Трансмисионно масло
valenti_pt
- Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:29
toncheff написа:Ясно е, че в студа се втвърдява лоста, но при мен е доста сериозно. Сутрин например, след като е стояла цяла вечер, усилията са сериозни, за да го движа. Като се разбърка маслото и като позагрее няма проблем. Аз в началото на лятото го сменях с 75w90 пълна синтетика ...неква марка Mannol, но не е ОК.Цяло лято няма проблеми и сега като позастудя и взе да стяга много маслото. Отивам пак там - пак Mannol ми предлагат, много било хубаво....аре остави таз работа...и друго нямат, представете си. Та, си търся друг вид, но рядко се среща 75w90 пълна синтетика. По бензиностанции и т.н. има предимно 80w90. Знам, че ще реагирате остро
, ама някой да предложи сносна марка масло....
Благодаря !
Колега малко късно за което се извинявам,аз лично работя с мслото Mannol вече близо 3 години и рядко се среща някой да се оплаче,наистина не е много известно в България но разликата е в това че наистина е внос от Германия за разлика от повечето известни марки масла които са произведени или в Турция или Латвия.Неискам да те обеждавам в нищо но вярвай ми не е от маслото а от времето при студено време всяко масло втвърдява
valenti_pt
Благодаря !
stan_golf3
- Регистриран на: Пон 08 окт 2007 17:53
Благодаря !
Скоро сменях на моето АБД маслото на скоростната кутия.
Купих от фирма "Косер" масло трансмисионно, пълна синтетика с марката "Q8" 75W90. Бутилирано е по 1 литър и цената на бутилка е малко под 20 лева. Отзивите за това мясло бяха много добри, а и аз вече имам много добри впечатления от него. Ск.кутия/диф. утихна, скоростите влизат лесно даже и когато е студено, и ми се струва, че количката отдава вече повече мощност към колелетата (ако приемем, че е имало повече загуби в нея преди това от недобро мазане ? ). На това масло му дават над 200000 км. пробег.
Накратко: много съм доволен от това масло, а и цената е наполовина в сравнение с другите хубави масла.
П.П. В някоя от темите мисля, че писах за това (тогава, след смяната).
- nikolov ilko
- Регистриран на: Пет 03 авг 2007 19:35
brabus написа:С коя скоростна кутия си в твоя Голф?
02A е 2 л, но тази май се слага само на двуклапановите VR6
Ето тук има даже тема как да се смени
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=650410
You need.. 6 quarts of oil. (mine takes 5.8 quart per the manual)
аз знам, че това е 1.14 литра, което означава страшно много масло..близо 7 л
Това като гледам как го сменя, си е на двигателя маслото
И малко над 6 литра поема от него, един "майстор" ми сложи 4, добре че после го проверих да взема още две бутилчета.
Иначе за скоростоното масло скоро отидох до представителство на фолцфаген , човека ми докара една бутилка и почна да разпитва що искам да го сменям - дали съм бил катастрофирал да е изтекло
Вика то не се сменя и почна да се смее подигравателно. Не го дава, трябва да скачам да го бия за да му го взема...
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Тези дни си смених трансмисионното масло с Liqui Molly 75W90 пълна синтетика.Налях два литра на скоростна кутия CYZ.Старото масло беше доста бистро.Тъй като колата е италянка предполагам,че източеното е било оригиналното.Само,че сега имам чувството,че скоростите влизат по-трудно от преди.За Liqui Molly съм чел само добри неща.От тогава съм минал около 150 км,но има ли някакъв период за ''разработване'' на маслото?
- dan40
- Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
- Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
stan_golf3 написа:toncheff написа:Ясно е, че в студа се втвърдява лоста, но при мен е доста сериозно. Сутрин например, след като е стояла цяла вечер, усилията са сериозни, за да го движа. Като се разбърка маслото и като позагрее няма проблем. Аз в началото на лятото го сменях с 75w90 пълна синтетика ...неква марка Mannol, но не е ОК.Цяло лято няма проблеми и сега като позастудя и взе да стяга много маслото. Отивам пак там - пак Mannol ми предлагат, много било хубаво....аре остави таз работа...и друго нямат, представете си. Та, си търся друг вид, но рядко се среща 75w90 пълна синтетика. По бензиностанции и т.н. има предимно 80w90. Знам, че ще реагирате остро
Благодаря !
Колега , колко литра събира ABD-то ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
