Темата не е за "детските болести", а за това дали си заслужава да се купува нов модел, който производителя го спира от прозводство и го заменя с нов или е по-удачно да се вземе новия
Нова кола или ептен нова кола
- rosy
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Въпроса е свързан с чисто пазарния ефект и по точно последваща препродажба. Тъй като покупка на нова кола по принцип е много кофти сделка от към моментално обезценяване, според вас при следния пример коя е по-добрата покупка: Golf V произведен в края на 2008 г. или Golf VI, от първите ако го пуснат към края на годината? И двете чисто нови, и двете около 20-22 000 евра
- rosy
- Вечен БАН
stoqn_g60 написа:ами колежке поправиме ако греша ,ама според мен голф 5 вече за толкова години производство са намалили всички - по колата и според мен е вече найстина изпипана до съвършенство. а отностно голф 6 според мен е избурзано за покупка. все пак не слушай разума а сърцето, защото иначе ще мааш пешУспех
Абе много брадата колежка съм
- bfgoodrich
- Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:23
Еми "брадата колежке"
,новото си е ново и в двата случая...обаче историята е показала че най-новия модел винаги е пускан малко прибързано,което после се доизкусурява...А Г5 е модел на колко станаха-2-2,5години...би трябвало това да е изчистено...
Освен това,кат се пуска новия модел,цената на преходния пада с някоя хилядарка!Обаче новия модел сигур ще е по-шукар от петата генерация.Сложна дилема....
- jetttlii
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Ако ти трябва кола за препродажба след някоя друга година Г6 е по - добрия избор, но само ако можеш да преглътнеш недоизкусорените детаили на новотоchy написа:Еми "брадата колежке",новото си е ново и в двата случая...обаче историята е показала че най-новия модел винаги е пускан малко прибързано,което после се доизкусурява...А Г5 е модел на колко станаха-2-2,5години...би трябвало това да е изчистено...
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
jetttlii написа:Ако ти трябва кола за препродажба след някоя друга година Г6 е по - добрия избор, но само ако можеш да преглътнеш недоизкусорените детаили на новото
Точно заради това цената на Г6 ще е по-ниска (в сравнение с по-късни Г6), а и търсенето ще е по-малко (освен от хора, които искат нещо по-евтинко), в сравнение с Г5 от последните.
- jetttlii
В сравнение с по - късни Г6 да, но в сравнение с Г5 ще е по - висока, както стана при Г2 и Г3, Г3 и Г4 и Г4 и Г5gr_kanev написа:jetttlii написа:Ако ти трябва кола за препродажба след някоя друга година Г6 е по - добрия избор, но само ако можеш да преглътнеш недоизкусорените детаили на новото
- rosy
- Вечен БАН
тръба написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=28065&highlight=%ED%EE%E2%E0+%E8%EB%E8+++%EF%EE%E2%E5%F7%E5+%E5%EA%F1%F2%F0%E8
Нищо общо. Идеята тук не е различни класове или екстри, а един и същ модел единия към края на произоводството си, другия в началото си. Като акцента е при стойност при последваща препродажба.
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Да наистина е така!По-добре да се действа "по-сигурно" и да се вземе от стария модел последните бройки-производителя вижда къде излизат дефектите и ги отстраняватchy написа:Еми "брадата колежке",новото си е ново и в двата случая...обаче историята е показала че най-новия модел винаги е пускан малко прибързано,което после се доизкусурява...А Г5 е модел на колко станаха-2-2,5години...би трябвало това да е изчистено...
