За изтриване
foster
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 16:49
За изтриване
Мнениеот foster » Съб 26 яну 2008 21:54
решен
Последна промяна от foster на Пон 31 дек 2012 12:23, променено общо 2 пъти.
foster
Мнениеот foster » Съб 26 яну 2008 21:57
Съжалявам за заглавието на темата ... :lol:
ПП "Антифриз"
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 26 яну 2008 21:57
Обикновено голфовете текат от пласмасовите съединения.Огледай.
Недей да се плашиш веднага от изгорели гарнитури на главата.Аз мисля,че е тъп теч отнякъде.
foster
Мнениеот foster » Съб 26 яну 2008 21:59
Последна промяна от foster на Пон 31 дек 2012 12:15, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 26 яну 2008 22:03
Ако избива при вдигане на налягане в системата (иначе казано- при загрял мотор) то антифриза се изпарява страшно бързо и не можеш да видиш теч като такъв, все едно си пуснал във вас чешмата. Трябва да търсиш бледи (и бели) следи от антифриза. Съсредоточи се около пластмасовите фланци, погледни дали не ти се мокри пода при предните седалки и дали има навлажнено по радиатора отпред.
Ако ти се изпотяват стъклата, това може да те насочи към спукано радиаторче на парното.
Провери и маркучите на охладителната система дали не са прекалено твърди, почти на камък. Щото тогава лошо! :(
Голям шанс има да надува от изгорели газове... в най-добрия случай-> гарнитура на главата.
Ама дано не е последното, де!
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Съб 26 яну 2008 22:54
foster написа:Утре пак ще огледам по-обстойно на светло ... дано не е нещо сериозно
Огледай на загрят двигател :idea:
По изпаренията ще познаеш от къде тече, ако проблема е от някое водно съединение :idea:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 26 яну 2008 22:59
Абе я фани си измери компресията па после търси дали не е маркуч :wink:
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Съб 26 яну 2008 23:04
Скоби на маркучите, термостат?
plachkov
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 14:54
Автомобил: шкода рапид 2019
Двигател: 1000
Мнениеот plachkov » Нед 27 яну 2008 0:37
Първо огледай тройника
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Нед 27 яну 2008 8:53
Имах същия проблем,пълня до макс.и след 500-600км пада до минимум.
Теч нямаше,така доливах постоянно,мислех че е гарнитура,но не пушеше бяло,не надуваше маркучите.Веднъж забравих и не долях,беше на мин.и така си остана,сега си стой на мин. и не помръдва.Опитай този номер.
foster
Мнениеот foster » Нед 27 яну 2008 9:51
boi4eto написа:Имах същия проблем,пълня до макс.и след 500-600км пада до минимум.
Това е интересното , защото мисля че и при мен е така.Пада до едно ниво малко под минимума и до там ...
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Нед 27 яну 2008 10:00
Струва ми се,че и при мен е така.Преди месец долях към половин литър,а сега е пак под минимума и не спада.Няма следи от антифриз в маслото,нито някъде виждам теч.Може да се предположи,че когато системата е пълна до горе,поради непълно запушване някъде се създава по-високо налягане и антифризът избива докато нивото и съответно налягането падне.После спира да тече.
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Нед 27 яну 2008 10:13
Проблемът явно е всеобщ,и при мен се получава същото нещо.Да ама спрях да му обръщам внимание-седи си малко над минимума и това е!Доливах няколко пъти,но се отказах... :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Нед 27 яну 2008 10:52
потвръждавам....2 години доливах и накрая се отказах и все си седеше на мин....
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 27 яну 2008 11:27
разликата е после колко ще долееш :!: :!: и на мен след като сменях антифриза ми показваше малко под минимума но долях половин литър антифриз докато стигне на макс.. казанчетата отвътре имаш някакъв шиб... ръб и по него се задържа антифриз, не че не продължава да губи :idea: проверете си троиниците, ако не свалятев свещите една поедна . Ако някоя е бяла... честито на печелившите... Другия вариант е както каза Радо ако ви се ОМАЗНЯВА (на всеки се изпотява по малко) предното стъкло- тогава раиаторче на парното
Потребители, разглеждащи този форум: MSN [Bot], stefan4o и 55 госта
