Проблем с нагревател на задното стъкло ?!
Georg_Novitsch
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 15:20
Мнениеот Georg_Novitsch » Нед 27 яну 2008 15:26
Колата ми е VW Джета, протича ток 12V, но не загрява нито една пътечка. Моля за помощ ако някой се е сблъсквал с подобен род проблем. Благодаря предварително :oops:
tonyvvv
Регистриран на: Съб 04 юни 2005 22:31
Мнениеот tonyvvv » Нед 27 яну 2008 15:36
Възможно е да имаш прекъсване на всички реотани или там, където е запоена буксата на стъклото. Най - сигурно при изключен нагревател измери съпротивлението в двата края - мисля че трябва да е до 20 ома. После на всяка пътечка по отделно в двата края.
Georg_Novitsch
Мнениеот Georg_Novitsch » Нед 27 яну 2008 15:52
няма прекъсване на реотана защото при измерване на краищата дава съпротивление, за буксата, следователно няма как де е прекъсната.Други предложения имаш ли?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 27 яну 2008 15:57
Ми няма логика :roll:
Напрежение има, съпротивление (верига) има... Па трЕбе да светнат :gruebel
Имам токови клещи за постоянен ток. Най-сигурно ще се провери. Ако работят- ток ще протича.
Не се ли оправиш, свиркай, колега. Ще измислим нещо
Georg_Novitsch
Мнениеот Georg_Novitsch » Нед 27 яну 2008 16:08
от каде си колега аз сьм от пловдив,благодаря ти предварително.
