Маслени повдигачи и релета за фарове от Голф1 на Голф2?
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Нед 27 яну 2008 15:55
Интересува ме дали Г1 е оборудван с релета за фаровете,с цел намаляване на пада на напрежението?
Гледам,че има 2 релета BOSCH над левия фар и се замислям да ги сложа на 2-ката,ако са за това :roll:
И втория ми въпрос е:маслените повдигачи на клапаните заменяеми ли са от Г1 ГТИ 1.6 на Г2 ГТИ 1.8,и двата са 8V?
Vito
Мнениеот Vito » Пон 28 яну 2008 22:25
Леле,толкова тъп въпрос ли зададох :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 28 яну 2008 23:04
Предполагам, че ако релетата са за фаровете, то ще са допълнително слагани. Най-лесно можеш да провериш, като роследиш жиците или просто като ги измъкнеш.
За повдигачите тръгнах да ледам в ЕТКА-та, ама... не знам кода на двигателя на Г1-то.
Би ли го подсказал?
За Г2 предполагам, че имаш предвид твоя от гаража: РВ
Vito
Мнениеот Vito » Вто 29 яну 2008 0:14
Ей,за пореден път се убеждавам,че си един от най-точните хора в тоя форум...
1-цата е с EG код по това,което намерих,а 2-ката е тази от гаража.
Благодаря предварително!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 29 яну 2008 2:23
:oops: :oops: :oops:
Според ЕТОС-а излиза следното:
9. intake valve no longer available Rem. 105.7 EG
Intake valve 048 109 601A Rem. 91.1 PB, PF, RV, PG
10. exhaust valve 049 109 611 Rem. 105.5 EG
exhaust valve 053 109 611 Rem. 91.2 EZ, PN, RP, RV, RF. GU. RH, PF, PB, ABN
14. spring disc 056 109 641A EG
spring disс 049 109 641A няма данни за модел двиател
15. cotter, split 056 109 651 EG
cotter, split 113 109 651A няма данни за модел двигател
Изкарал съм само тези позиции на съответните модели (Г1 и Г2) при които има различия в различните двигатели
Различават се, разбира се, и валовете.
Интересното е, че при Г2 са 2 вида пружините на клапаните. И вътрешната, и външната. При Г1 на EG мотора се монтират същите пружини, които са и при другите двигатели.
Съдейки по данните - няма да станат :(
Vito
Мнениеот Vito » Вто 29 яну 2008 8:44
Ами май ще си потраквам докато вдигне маслото и така,че не ми се сменят с някои ментаци,а както разбрах ги има доста...
Благодаря ти за вниманието :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
