Трябва ми помощ за Балкан 50 кубика
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Нед 08 юли 2007 11:36
Преди 15 г. и аз имах такова дзверче - след много премеждия с него стигнах до извода, че ако си поддържаш машината, регулираш редовно, не работиш само с чук тел и клещи тя ще те слуша. Купих втори двигател, направих основен ремонт - бутало сигменти шлайф цилиндър и глава, реглаж скорости, нови лагери - те са цели 4 бр. :D , машинката вървеше прилично за моите 60 - тогава де, кила и можеше да се разчита на нея. Изказванията на част от колегите за това как не можело да се кара това нещо са неоснователни и смешни. Факт е че Балкан 50 е остарял технически преди 30 г. успех.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 08 юли 2007 14:43
Провери си центровката - чукчето трябва да отваря(дава искра) към 2,5мм. преди буталото да стигне горна мъртва точка, най-добре някой ти покаже, ако няма кой ще обясня... :wink:
balkanche
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 10:11
Мнениеот balkanche » Чет 14 авг 2008 10:19
Здравейте,
може ли някой да ми помогне с идея как да намеря касета за скорости на Балкан 50 кубика?
Мерси предварително
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Чет 14 авг 2008 12:50
И внимаваи като рььььгаш на четвьрта , че гумата много лошо превьрта :maaad: :maaad: :maaad:
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Чет 14 авг 2008 12:56
е сега ще се видиш в чудо колега :lol: , по несполучлив 50сс от Балканчето е само Карпатито. имал съм и от двете :D Като се сетя, по-цял ден омазан с масло и все нещо не е в ред. Ама честито да ти е :да:
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Чет 14 авг 2008 13:00
Честито колега, накара ли го да пали тва зверче :) надявам се да, сподели опит как е доволен ли си или не съвсем....
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Чет 14 авг 2008 13:18
e тва че не всички могат да го палят не значи че не става.аз съм имал само един случай да не мога да го запаля и то стана щото дадох на дедото да му прай центровка и той къвто е сръчен бутна с отверката в бобинките на плочката и им зе здравето.една плочка и летях.вярно е че няма много вътък.на равно е добре и вдига невероятни скорости ама 1-вата му е много дълга и нема вътък на баира.ама съм съгласен че ако имаш възможност симсона е по добър вариянт.аз имам С51 с 4 скорости и върви доста прилично на първа ако му изтърва съединителя вдига предната а съм 80++ кила.запалването им е по добро скоростите са по добри.слабото им място е венеца на колелото много бързо се изяжда.а балканите страадат от предници,и тея 19-ки им идват малко големи ако си намериш задна 16-ка от балкан 75 ще е добре.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 14 авг 2008 14:22
Vasseto написа:
hristian37 написа:двутактов е, сипваш 50грама масло на литър.
Обратно 1 л масло на 50 л гориво.
Абсолютно си прав, което ще рече 20мл.
За справка едва ли някой ще намери техническа документация, но на Симсона го пише на самата капачка - 1:50
Колега наистина послушай другите - не взимай такова нещо.
И скоростите няма да намираш лесно. Ще има 1 и направо 3, после пак 1 т.н.
Минал съм отдавна по този път (що цепене на двигателя) :( , като почнеш : Балкан(че) 50 куб, Симсон и след това Емзет 251.
Или скутер или Симсон, но не знам за последните как е сега с резервните части.
olumfri
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 23:48
Местоположение: Казанлък
Мнениеот olumfri » Чет 14 авг 2008 17:49
andonov написа:За справка едва ли някой ще намери техническа документация
:arrow:
Балкан МК50 2Ю25
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Мнениеот poni » Чет 14 авг 2008 18:21
TURL написа:е сега ще се видиш в чудо колега :lol: , по несполучлив 50сс от Балканчето е само Карпатито. имал съм и от двете :D Като се сетя, по-цял ден омазан с масло и все нещо не е в ред. Ама честито да ти е :да:
Еее,Карпатито поне палеха! :wink:
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Чет 14 авг 2008 20:03
Играх си преди с едно балканче. Не палеше. Проблем, освен всичко изброено, може да е и друго. При моя на коляновия вал семерингите бяха нещо износени и допълнително взимаше въздух. Дадох го на един пишман майстор цепи мотора, прави-струва, запали.
Moschino
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 15:15
Мнениеот Moschino » Чет 14 авг 2008 21:44
балканчето 3 дена правиш 1 ден караш който и да питам се така ми казва шото и аз бях навит да си купувам така че колега все пак. Успех!
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Мнениеот joro_tt » Пет 15 авг 2008 7:50
olumfri написа:
:arrow:
Балкан МК50 2Ю25
Железен си батка!!!
Де да имах навремето такова!!!
Ех...кви славни времена бяха с балканчето.. :D
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
балканче
Мнениеот shotik » Пет 15 авг 2008 13:41
В Мировяне /до София/ има две хлапета каращи балканчета ,и двете са с добър вид,но ми се струва че едното е и с оригиналната си боя,тъй че когато едно балканче е поддържано ,то си върши работата.Преди 40 г мой братовчед имаше и като ме е возил по пътя за Столник си дигаше 60 км/ч с товар около 120 кг да сме били .Хубавото при тях са големите колела спрямо скутерите с малките колела и по тази причина возят по меко.
olumfri
Мнениеот olumfri » Пет 22 авг 2008 12:22
Ако има някой който е имал такъв мотор или поне е поправял ще може ли да ми обясни как точно трябва да се сложи ритача като се събира двигателя за да функционира :oops: .Между другото ако има интерес мога да кача книгата мотоциклети и мотопеди балкан в която е описана техническа информация както за Балкан 50 така и за балкан 75.
