Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
- Mariqnski
- Регистриран на: Сря 02 ное 2011 20:57
- Автомобил: VW Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 2.0 1996
- Местоположение: Balchik
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
Колеги , преди година си правих парното на колата , смених радиаторчето макар , че нямаше нужда , но сложих някакво на Ава..май е скапано..клапите ги облепих с алуминиево тиксо от двете страни. Сега обаче ми прави впечатление , че колата има парно прави топло , обаче не духа горещо , а духа топло..Въпросът ми е според вас от какво може да е , дали от тази марка радиаторче или по края на клапите да не оплътнява добре това алуминиево тиксо ? Може ли да се стигне до клапата за топло и студено като се махне жабката ( колата е с климатик ) На кола без климатик съм го правил .Ако може да се стигне мисля , тази неделя да я разглобя и да сложа по края на клапата дунапрен , нещо и аз не знам , ама много се дразня .. Всичко е наред иначе , термостат , водна помпа , маркучите към радиаторчето са горещи..Споделете мнение
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Просто радиаторчето няма достатъчно ламели и не успява да стопли студения въздух идващ отвън
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Ако превключиш да циркулира вътрешния въздух ще постигнеш някакъв ефект.
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Водния дух1 написа:Ако превключиш да циркулира вътрешния въздух ще постигнеш някакъв ефект.
Ефекта на запотените стъкла да постигне най-много.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Е,аз не говоря веднага да се превключи.
- Mariqnski
Колеги , колата има парно , размразява стъклото , топли си , стопля купето , всичко е 6 точки.. Даже на 2рата черта като отиде температурата , вече е почнало да духа леко топло..Просто аз очаквах парно като на дизел явно :D да духа вряло . Всичко е от възможностите на радиаторчето . Вчера повозих 2ма майстори на загрята кола и ме питаха дали съм луд ? По добро парно от това едва ли ще докараш , хахаха :) Всичко е наред значи . А пък и когато карам на обороти парното ври.. Очаквал съм невъзможното явно
- Milenkatara
Горе-долу на минута по 10 градуса вдига колата дори да е -10. При положение, че всичко по системата е изправно. (голф 3 1.8 бензин)
- Регистриран на: Чет 10 яну 2013 15:09
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: aft
- Местоположение: Ст. Загора
Здравейте, колеги! Искам да сменя дунапрена на клапите, но така или иначе ще се сваля всичко, искам да сменя и останалите важни неща. Кажете ми събрано в един коментар всичко, което трябва да закупя и каква марка да е. Да не е нещо скъпо по възможност. Клапите искам да облепя с нещо различно от алумин. фолио, нещо по меко и дебело, което да уплатни по-добре. Кожа става ли? Фреони също искам да сложа, но не знам как и къде точно се намират.
Благодаря предварителни!
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега, колко Фреони мислиш да сложиш???
Фреона е един / хладилният агент с който се зарежда климатика / климатроника /.
Кожа за клапите не ти препоръчвам - от горещия въздух ще се спече и няма да уплътнява.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Моите клапи ми ги правиха с тези домакинските тривки/изтривалки за маса дето са сини жълти и т.н.-грам не пропускаха клапите.Колата я продадох на един колега и няма проблеми засега-вече 3 години откакто облепиха клапите.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Днес след 10 часова борба с немската инженерна мисъл и псуване на фашистите до 9-то коляно се отказах и пак съм без парно.Кутията на радиатора опира в металната греда на таблото и отзад в тръбичките на които се нанизват маркучите за парното и до там.4 часа се мъчих да я изкарам безуспешно.Откачих всички щипки,разделиха се с кутията на климатичния радиатор,но опира в гредата ,а нея не разбрах как да я сваля.Развих 4-те 10мм болта от двете страни на гредата (до пантите на вратите),гредата се разхлопва,но запира някъде и не излиза.Думи нямам направо колко сложно са направили една смяна на радиатор,който в зимни условия може да бъде и животоспасяващ....Днес ще опитам да го промия на място с маркуч от чешмата през тръбичките на радиатора в монтирано положение.Клапите така и не ги занитих с плоскости.Възможно ли е заради тях да ми изчезна парното? Не ми се изпотяват стъклата и не е протекло радиаторчето,но парното изчезна и исках да го извадя радиатора и да го видя в какво състояние е след 21г експлоатация и да го измия и отвън.Сигурно ламелите са задръстени с прах след толков време въпреки филтъра на купето...Изгледах всички видео клипове от нета и изчетох цялата информация ,но явно нещо ми убягва...
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Не ти трябват 10 часа, всичко си излиза. На Пасата ако си тарикат можеш да извадиш радиатора/кутията без да вадиш таблото дори.
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Тези клапи със сигурност трябва да ги облепиш с нещо! А и с малко фантазия и завъртане на кутията би трябвало да излезе без проблем.Ако все пак успееш смени си и радиатора задължително за да не отваряш пак след 1-2 месеца ако се спука.
Поне аз така направих на моя мк3 преди няколко години.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Радиаторчето няма как да ти се задръсти от външната страна с боклуци, до степен да не духа топло. Разви ли болтовете на тая планка, която е при скоростния лост. Трябва да я изкривиш към стелките, за да може да падне гредата. Имаш 2 болта долу на тунела, развий ги и махни планката.
