Пасат Б5 поставяне на темпомат (автопилот)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 18 юли 2007 18:05
Dan4ote написа:
stilko написа:При автоматика темпомата управлява и скоростната кутия. При автомобилите с ръчни скорости какво ще стане ако трябва да намали?
Ами като намалиш, веднага се изключва темпомата
П.с.: Niks76, успя ли да провериш колко струва тази машинка за мен
сори колега,просто не ми стига времето но до петък ще успея да проверя :oops:
stilko
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 0:26
Мнениеот stilko » Сря 18 юли 2007 23:23
Dan4ote написа:
Не говорех за това. Примерно си му задал скорост от 70км/ч. Спускаш се по надолнище и колата започва да ускорява, макар и да не се подава газ. При автоматика темпомата включва предавка надолу, за да запази скоростта, а при ръчните скорости какво ще направи за да запази скоростта?
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 19 юли 2007 0:19
при автоматика не вклю4ва предавка надолу при спускане ,а сменя предавка при изка4ване :wink:
темпомата работи в диапазон до 10-15 км от зададената стоиност
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 19 юли 2007 7:54
Освен това, дори да свали една предавка надолу, тя няма много-много да спре автомобила, защото при движение по наклон без газ с автоматични скорости, след известно време оборотите падат на нула, т.е. няма го ефекта на т.нар. моторна спирачка...
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 20 юли 2007 19:53
dobrinb написа:Освен това, дори да свали една предавка надолу, тя няма много-много да спре автомобила, защото при движение по наклон без газ с автоматични скорости, след известно време оборотите падат на нула, т.е. няма го ефекта на т.нар. моторна спирачка...
има го имааа :lol: ;с темпомат не падат
pavlikianov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
Мнениеот pavlikianov » Нед 16 мар 2008 19:04
Някой може ли да даде подробни инструкций за монтажа на темпомат на Пасат Б5 че тези линкове не ги разбирам а и някой не работят.
mony124
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:00
Мнениеот mony124 » Нед 16 мар 2008 20:50
Прочетох всичко от начало до край и идеята ме грабна ! Имам питане отностно лостчето, което се продава в БГ дали е с комплекта от нужните кабели, книжки и пр. ?
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 16 мар 2008 22:13
В Бг не знам колко е ,ама тук к-та за вграждане е 65евро
mony124
Мнениеот mony124 » Пон 17 мар 2008 6:10
niks76 написа:В Бг не знам колко е ,ама тук к-та за вграждане е 65евро
Колега нещо против да организираме едно DHL до София ? :)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 17 мар 2008 8:03
mony124 написа:
Какъв е смисъла - при официалните е пак толкова (121 лева, ако не се лъжа).
nadasdi
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 5:43
Мнениеот nadasdi » Пон 17 мар 2008 8:10
А вярно ли е по-икономично с темпомат? Смисъл ще избият ли някой лев хората с времето? Някой беше писал че определено идва икономия, според мен зависи от терена. Аз не го ползвам въобще, щото точно 2 минути и ти излезе някой пред теб, а тва не е мерцедес да има сензори и да ти намалява и увеличава в зависимост от трафика, а трябва все да си играеш пак да го сетваш...
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Пон 17 мар 2008 17:40
pavlikianov написа:Някой може ли да даде подробни инструкций за монтажа на темпомат на Пасат Б5 че тези линкове не ги разбирам а и някой не работят.
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 17 мар 2008 17:41
ефекта от темпомата се усеЩа само на дълги разстояния
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Сря 19 мар 2008 22:11
pavlikianov написа:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 20 мар 2008 0:15
Благодарение на niks76 се сдобих с ето това
След което, vaskoto1 го монтира, а аз документирах, до колкото ми беше възможно. Ето и снимковия материал.
1. Много важна стъпка - откачане на акумулатора, за да няма грешки при демонтирането и монтирането на еърбега :horror:
2. Преди това, поне при моя Пасат, за да има лесен достъп до един от болтовете на капака на компютъра, е необходимо да се поставят чистачките в следната позиция:
3. Пристъпва се към сваляне на еърбега, със завъртане на волана, за да има достъп до намиращите се отзад щифтове, първо от едната, после от другата страна, като едновременно се издърпва. Ето резултът:
Жълтата букса на последната снимка се закача отзад в средата на еърбега при обратното му поставяне.
4. Свалят се корите под волана, където са бушоните и окабеляването между тях и конзолата, в която се включва компютъра. Първо се маха капака на бушоните, но той не е показан, мисля повечето знаят как става това. Ето и другите стъпки:
5. Свалят се двете кори, които се намират около контактния ключ и лостчетата за мигачите и чистачките, сваля се и пластмасовата дръжка на лостчето за регулиране на волана.
6. Сваля се воланът:
7. Отстранява се и въртящата се пластина за еърбега, долу в ляво има конектор с двойна защита, оцветен в жълто, и един в черно.
8. Демонтира се целия блок на лостчетата посредством металната скоба, с която е закрепен:
9. Чрез щифтовете, които свързват двата модула - за мигачите и за чистачките, се освобождават един от други и с плъзгане се разделят, като на мястото на старото лостче за мигачите, се поставя новото с бутоните за управление на темпомата. Резултатът:
10. До тук беше лесната част :wink: Както вече споменахме в т. 2, чистачките са в позиция, даваща възможност за демонтаж на капака на отделението, в което се намира компютъра, за което си има специален отвор към едно трудно достъпно болтче:
Компютърът се издърпва от кутията,
за да има достъп до ето тази шина, в която са включени конекторите:
11. Откачат се всички табла с релетата, които са под кутията с компютъра вътре в купето:
Така таблата висят на кабелите и са подвижни, за да може спокойно да се работи покрай тях и да се бърка навътре.
12. Шината, която е на третата снимка в т. 10, се демонтира чрез отвиване на два болта отгоре през кутията на компютъра, и се издърпва отдолу под волана за да се работи по нея:
Ето и леглото, на което лежи, това е от едната страна, съвсем под таблото:
13. Посредством ето този инструмент
направен от vaskoto1, се отваря оранжевата букса, и в нея се поставя захранващия кабел от комплекта кабели, които вървят с новото лостче за мигачите:
Същия инструмент си използва и за отваряне на бялата букса, в която се поставят комуникационните кабели към компютъра, общо четири на брой. Ето крайният вариант, с конекторите поставени в шината:
14. По обратният път шината се връща на мястото си и се монтира, след което се включват конекторите, компютърът се прибира обратно в кутията, поставя му се придържащата скоба и се монтира капака:
15. Важно!!! Преди да сложите клемата на акумулатора, излезте от колата и затворете вратите и прозорците. При някаква грешка може да се отвори еърбега, и едва ли искате да сте вътре или наблизо, ако това се случи. :oops:
16. Всички табла с релетата се поставят по местата им, монтират се обратно конзолата с новото лостче за мигачите, пластината за еърбега, волана, еърбега, кората отдолу и капака на бушоните.
17. Следва активация на функцията чрез VAG Com, ето и прозореца, въвежда се петцифрен код, който е различен според модела, в случая това е за Пасат 5 и 5.5.
Честито! Готови сме! Прави се пробно кръгче, да се види дали действа правилно темпоматът, т.е. дали изключва при натискане на някой от педалите. Това е.
Искам да ползвам възможността да благодаря на vaskoto1 за работата, която свърши безупречно. :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: akashy_87 и 34 госта
