Газов изпарител "Заволи" (Zavoli)
Здравейте колеги! Имам едно голфче 3-ка, 93г., 1,8 mi, 90 к.с., код на мотора - ABS. В момента карам с един турски изпарител HEDEF, но ми дава много голям разход: 10-11/100км извънградско и 16-20/100км градско (гр.Варна). Смятам, че не юркам колата, за да дава такъв разход и за това си мисля, че причината е в изпарителя. В един сервиз ми предложиха италиански изпарител с марката Заволи (Zavoli) - цена 140лв. Майстора ме убеждаваше, че извънградско разхода ще падне под 8/100км. Марката не ми е позната и за това се интересувам някой от вас дали има лични впечатления от нея, които да сподели!?
Re: Газов изпарител "Заволи" (Zavoli)
Ако не ти е много скъпо го вземи, един от най-качествените италиански изпарители, които са на пазара.
Последна промяна от kiriko на Нед 28 апр 2013 16:07, променено общо 1 път.
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Я потърси ЛОВАТО, цената е подобна а като качества и дълготрайност няма кой да го бие.
emzobg
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Това е редуктора, но за ползване в дългосрочен план, трябва да се модне лекинко.
3-4-5 литра отгоре ми звучи като комплексен проблем, не само в редуктора.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, аз съм с BRC вече 10г на ауди б4 2.0 моно, на извънградско 8.6 разход при 100-120. Карал съм Ритмо с Хедеф никакви провлеми. Хадефа ми беше 1 към 1 с ловато не можеш да ги познаеш. Да не ти е много стар, на колко км е?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Дано не се окаже боклук като малките заволита на Г.И. дето се задръстваха с графит
Аз бих си сложил БРЦ или Ловато,поне се ползват масово и са се доказали с врмемето.
emzobg
Ловато не мога да коментирам, но BRC Genius е доволно скъп. Имам 2 броя в мен - MB1200 i 1500, но Зетата работи по-добре.
Нали видяхте, че иде реч за редуктор за ГИ ?
п.с. май аз не съм видял
да ме извини автора на темата, спя още.
п.с.с. иначе от скоро монтирах и такова Zavoli 100GES за АГУ на баща ми на колата, но е рано за впечатления.
@ Bai Sando - сходно е като замисъл със Зетата, но ги няма медните спирали.
Изпарителя е купуван нов - 65лв. Сега е на 2г. и нещо т.е. на около 10 - 15 хил. км., не помня точно.
В началото разхода беше около 9/100км извънградско, но градско беше 15/100км. и повече даже. Ходих на реглаж, но ми казаха че не можели да го оправят да харчи по-малко.
и така си карам. Аз повече карам градско. Вече няма сила нещо колата, няма хубаво ускорение. Преди беше по-добро, но сега ускорява доста плавно
На бензин е много по-пъргава!?
На бензин е много по-пъргава!?-
batmit
Виж газовия клапан да не е задръстен.
филтъра на газовия клапан го почиствах наскоро и нямаше много графит!
- ivo_kostov
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 15:48
- Местоположение: София,Бургас
Привет колега,аз карам със "Заволи" над 60 000 км.,купих колата с газовата и въпросния изпарител,не знам колко е карана преди мен.Никакъв проблем,ама никакъв не съм имал за това време,изобщо не съм го пипал,нищо не му е сменяно.Като разход(Пасата ми е с 1.8 ABS мотор)извън града,с 90-100 харчи 8-8.5л. при 120 ми вдига на 10л. Градско-ще те излъжа,карам рано сутрин и късно вечер по принцип,когато няма движение и много от светофарите не работят,но извънградския разход съм го засичал многократно.Поздрави
Имах такъв изпарител и имах проблеми с теч на антифриз от щуцерите. И после не могат да се отвъртят болчетата. Какво ли на правих, нагрявах ги и нищо. После изпарителя отиде в кофата и си взех турски Атикер. За това преди да се монтира изпарител се прави със силикон покрай уплътненията на антифриза.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Браво на теб nikson85!Видя ли темата от коя година е?Предполагам,че автора на темата отдавна се е разделил с колата!
ivan_pop написа:Браво на теб nikson85!Видя ли темата от коя година е?Предполагам,че автора на темата отдавна се е разделил с колата!
Оф да темата е стара ама аз не видях. Просто я намерих в гугъла и бързах да пиша за изпарителя. Аз много не ги гледам тези срокове.
То стана малко, като оная тема за разхода на газ. Една овца се втурнала и всичките след нея.
