Привет,колеги.Става въпрос за самсунг галакси - искам да си сваля филм от замунда на таблета,но за съжаление съм индианец.Свалих си adownloader но от там...нищо!
Някой съвет за програма и как точно стават нещата?
Филми от замунда на таблет с андроид?На 0 % си седи:)?
Последна промяна от 3115 на Вто 18 мар 2014 16:57, променено общо 1 път.
Re: Филми от замунда на таблет с андроид?Как?
Ако използваш торент клиент на компютър, няма причина да не можеш на таблет. Разлика няма. Ако имаш затруднения, напиши точно какви. Ако искаш подробно упътване с картинки - в нета има всичко.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Принципно използването на торент програми върху чип памети не се препоръчва поради големия брой на операции върху паметта. Умните глави твърдят, че по този начин чувствително се съкращава живота на паметта.
Аз не съм пробвал да свалям директно от замунда на телефона, но чувам добри отзиви за utorrent за андроид:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.utorrent.client
Ами от одеже се пробжам имам utorrent и adownloader.Стартирам програмата и от search как да намеря gladiator наприемр с бг субс?
Когато ползваш компютър как го правиш?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Точно като на компютър, търсиш си в замундата с браузъра, като натиснеш върху торента ще те пита с кое приложение да го отвориш и му даваш да продължи с торент клиента който си свалил.
Когато избера приложението и ме вкарва в utorrent и нищо не става?
Разбрах,просто когато избера торент и utorrent после не става нищо:)
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Махни всички приложения които си свали за сваляне на торенти!
Почисти кеша и данните като ги триеш!
После си направи чиста инсталация и пробвай.
- DUNGO
- Регистриран на: Чет 25 ное 2010 21:49
- Автомобил: volswagen passat
- Двигател: AEB 1998
- Местоположение: ямбол
Трябва ти само торент програма достатъчно свободно място и когато натискаш Download трябва да натиснеш на МАГНЕТИЧНО сваляне иначе няма да тегли.
Привет отново,колеги.Докарах я дотам,че започва да инициализира торента и седи на 0%.Но като цяло разбрах как стават нещата.
БЛАГОДАРЯ !!!
БЛАГОДАРЯ !!!
Колеги,до там съм си все още.Когато натисна магнитчето и отворя торента с програмата - седи на 0 процента и това е???Да няма някакви портове да се дава като настройка-нямам идея?
