Caddy MK1-Caddy-llac
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 04 ное 2014 16:58
Следващата седмица живот и здраве добавяме още едно Pick-up-че в клуба :smile
ето и снимки от лятото, когато го открих :love.vwclub
Последна промяна от DoH_KuXoT на Пет 07 ное 2014 23:06, променено общо 5 пъти.
T.C.T.
Местоположение: СофиЯ
Re: Caddy MK1
Мнениеот T.C.T. » Чет 06 ное 2014 10:10
Another one Oldschool. :heavymetal Записвам се да следя. :c010 Какви са идеите за Lil Truck? :mhihi
Simo88
Регистриран на: Чет 16 яну 2014 16:15
Автомобил: Vw Golf
Двигател: 1z
Местоположение: Blagoevgrad
Re: Caddy MK1 - скоро нов проект
Мнениеот Simo88 » Чет 06 ное 2014 12:53
Успех с проекта! :th_up
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Чет 06 ное 2014 21:19
Записвам се и аз, успех колега и качвай снимки. :drunk
Последна промяна от nokiangage на Пет 07 ное 2014 8:38, променено общо 1 път.
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Чет 06 ное 2014 21:49
Toва ще е интересно !
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 07 ное 2014 23:00
Има сделка, Caddy-lack-a вече е докаран, измина 500км без грешка, върви учудващо добре за мощността си 54 к.с. Има много работа по него, но на първо време трябва да му се оправят чистачките, светлина заден ход, осветление на номера, огледалата и дръжките на вратите, за да мине КАТ следващата седмица.
След това ще се почва по-сериозната работа.
Ето и малко снимки от пътуването.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Re: Caddy MK1-Caddy-llac
Мнениеот kiro rachnata » Съб 08 ное 2014 0:57
Супер е, честито.Ако имаш проблем със водачите/осите на чистачките може да ползваш от мк 2 иначе ел.мотора е различен!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 08 ное 2014 23:36
Оправих чистачките, беше счупена едната ос, ползвах от Джета 1 като свалих само оста и я насадих на моя механизъм.
След това се заех да си направя всички патрони с един ключ, че бях с три ключа. Всичко стана за 10 минути с местене на пластинките докато се ориберат всички наравно.
Оправих малко кабели, светлините за заден ход и номера.
Поизчистих го малко отвътре че беше кочинка. Има много неща за оправяне, не работи моторчето на парното, касетофона - Alfa също не бачка. Лоста за скоростите е доста хлабав, трябва и там да се поиграе.
п.с. някой качвал ли е моста над ресорите ? Дали е удачно, приемам съвети всякакви.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Нед 09 ное 2014 9:17
И аз се записвам, очертава се доста интересна тема, успех ти пожелавам с реставрацията!
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Нед 09 ное 2014 9:29
Да, колегата bachi може да ти обясни по-подробно за ресорите!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 09 ное 2014 10:26
Очакваме включване от колегата batchi :beer
За задния мост кой вариянт е по-удачен според Вас.
1) Да направя планки за качване на задните оси над оста на моста
:arrow
или
2) Да кача моста над ресорите.
:arrow
Аз като, че ли клоня повече за мост над ресорите. Четох на различни места и прецених, че е по-лесно изпълнимо предвид наличните ми инструменти, като,че ли ме притеснява планките да не почнат да се кривят. Мост над ресорите пък ме притеснява че цялата тежесе се пада на планките на опън. Ако правилно съм разбрал се изрязва планката и се заварява от долната страна, и скобите просто се обръщат, след това трябва да пипна и регулатора за задните спирачки.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 09 ное 2014 10:40
Ако приложиш първия вариант, трябва да имаш и идея за джанти, щото директно ще играеш с ЕТ-то с планките
T.C.T.
Мнениеот T.C.T. » Нед 09 ное 2014 14:14
Варианта с планката е по-добър!Защото:Опорната точка на моста си остава същата,пиковите удъри/вибрации
се обират от същата тази точка,а не само от шпилките.Не променяш хода на амортисьора.Можеш точно да си
изчислиш височината.Вярно е това за ЕТ-то,но ако ще се слагат широки джанти,така или иначе ще има игра
с веждите.Планката е дебела ~15мм,като и 10-12 са напълно достатъчни,това е стомана-не кашкавал. icon_idea
За да няма обаче напрежение в болтовете трябва модифициране,а именно:Заваряване по една планка
от всяка страна на основната,която да служи за разпънка. :th_up
За да е още по-сигурна сглобката/подсигуряване
на заварките на допълнителните планки/ може и
основната планка да се завари към
заводската планка на моста.
:a045
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 09 ное 2014 19:32
има логика :th_up Подсилващата планка и аз я мислих, но като, че ли вглъбих повече във втория метод с моста над ресорите и я оставих настрана. При вече направена планка монтажа е доста по-лесен от своя страна.
Вторник да минем КАТ без проблеми и да сложим от новите софийски номера CB и се втурване в приключението. Поръчал съм огледало дясно и дръжка дяснам надявам се вторник да пристигнат.
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Нед 09 ное 2014 21:14
Ако остане варианта за планка, възползвай се да си сложиш едни дискчета отзад :)
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 34 госта
