Golf MK4 115hp AZJ катализатор -ауспухова система - РЕШЕНО
marti_p
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 12:00
Мнениеот marti_p » Нед 14 дек 2014 17:48
Здравейте колеги!
Купих наскоро голф 4, хубава кола, към момента няма индикации за горене на масло и т.н.! Дай Боже всеки му късмет!
Днес при пътуване на дълъг път ми даде грешка индикираща, че процента на използване на катализаторното устройство е под нивото на ефективност :mhihi :screwy . Положението е следното:
1. Катализатора е там и няма видими следи от неговата подмяна, сваляне за изтърбушване и други врътки по него. Автомобила е уж на 150 000 км.
2. При движение с обороти между 2500 и 3000 се получава един странен шум отдолу наподобяващ ръмжене.
3. Колата има ряз, в оборотите над 3000, което е нормално за модела на двигателя, тъй като той се отваря за 172 нм при 3200 оборота по книга.
4. Автомобила има подменено първо гърне след катализатор с уолкър от Тех-ко.
Оттук имам 2 въпроса:
1. Ако се смени катализатор с резонаторно гърне, нещо ще се промени ли по работата на мотора, от гледна точка на ламбдата, която е ситуирана след катализатора, като същата НЕ СЕ премахва при подмяна на катализатора с резонаторно гърне?
2. Освен гарнитурата която е между колектора и ДВГ има ли след колектора гарнитура, която е свързана с тръбата на катализатора?... Питам, тъй като като се вдигне автомобила на подемник, повечето шум се чува в частта между каталиатор и ДВГ.
Благодаря на отзовалите се и МОЛЯ за компетентни мнения по казуите!
Поздрави,
Мартин
Последна промяна от marti_p на Сря 25 фев 2015 21:45, променено общо 2 пъти.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 4 115 коня AZJ катализатор -ауспухова система - про
Мнениеот vanesto » Нед 14 дек 2014 18:06
Отиваш при някой, който изкупува катализатори, сваля ти го за 10 минути и си решаваш проблема. Дали ще го изтърбуши само, или ще го махне и ще сложи тръба, няма голямо значение. Аз съм с тръба на неговото място. Взех 40лв за него, след труда. Предполагам, че в момента шума, който чуваш идва от меката връзка преди катализатора. Махай го, възможно по-скоро, защото моя се беше запушил, връщаше назад изгорелите газове и турбото се беше набило със сажди. Рискуваш да счупиш турбината така. За мен, на дизел над 200000км, катализатора задължително долу.
marti_p
Мнениеот marti_p » Нед 14 дек 2014 18:17
Братко осъзнай се! Аз нямам турбина 2.0 115 коня бензин AZJ
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 14 дек 2014 18:20
Осъзнах се, моя грешка :icon_lol , помислих че си PD. Ама пак го махай.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 14 дек 2014 20:00
marti_p написа:Днес при пътуване на дълъг път ми даде грешка индикираща, че процента на използване на катализаторното устройство е под нивото на ефективност
Как и къде ти даде тази грешка?
Лошото е,че след като махнеш катализатора ще ти светне "чека".
Имаше една тема как точно се лъже ламбда сондата с едно съпротивление ли,кондензатор ли,но не я намирам в момента.
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Мнениеот ilian. » Нед 14 дек 2014 21:20
marti_p
Мнениеот marti_p » Пон 15 дек 2014 13:07
Zdravko Zankov написа:
Как и къде - на таблото, колега - има едно жълто двигателче, дето светва и като включиш програма и кабел се разбира каква е грешката!
Има някакви магии чрез софтуер, които премахват действието по светкане на втората ламба!
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Пон 15 дек 2014 17:44
Колега прочети темата дето съм ти показал в нея пише за софтуерно махане(на едно място ми казаха 300лв на друго 100лв)втулки кондензатори...При мен не се получиха всичките тези неща Майстора ми запои съпротивление на подгрева на втората сонда 3-4 дена вече нямам проблем пък ще видим.
marti_p
Мнениеот marti_p » Пон 15 дек 2014 22:06
ilian. написа:Колега прочети темата дето съм ти показал в нея пише за софтуерно махане(на едно място ми казаха 300лв на друго 100лв)втулки кондензатори...При мен не се получиха всичките тези неща Майстора ми запои съпротивление на подгрева на втората сонда 3-4 дена вече нямам проблем пък ще видим.
Ама тва тоя арабин дето ми обясняваше ли ти го запои или кой, кажи ми до края историята за да си направя извод дали и аз да правя тая работа!?
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Пон 15 дек 2014 23:12
Арабина се занимава само с гърнета .Майстора е друг дето прави опити да ми реши проблема който при последната интервенция дето съм споменал каза че колата отчита че си е с катализатор за последните 3-4 дена върши работа.Мой съвет е ако нямаш външен чип отиди при BREZEL маха го софтуерно и не се занимаваш с глупости :th_up
marti_p
Мнениеот marti_p » Вто 16 дек 2014 22:04
Аз набарах едно момчета в един сервиз за ауспуси на Ботевградско шосе, в кв. Христо Ботев, които са разбирачи и мисля, че те ще оправят нещата без дори да се сваля катализаторното устройство!
Ще пиша пак след като мина през сервиза им и имаме готов краен продукт!
Поздрави!
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Вто 16 дек 2014 22:08
Казват че ставало без да се отстранява катализатора като се разпробие самия катализатор с боргия.
marti_p
Re: Golf MK4 115hp AZJ катализатор -ауспухова система - проб
Мнениеот marti_p » Съб 20 дек 2014 20:52
Колеги, оказа се проблем в катализатора - махнат е, колата работи супер - проблеми засега никакви!
Момчетата от сервиза на Ботевградско шосе, след ул. Витиня вдясно, София, си свършиха работата перфектно, без забележки и за малко парици!
Подрави на всички, весели празници!
Моля модератор да затвори темата!
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Нед 21 дек 2014 9:17
Колега няма ли да споделиш как залъгахте втората сонда :redface
Vonox_abd
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
Автомобил: MK4
Двигател: AGU
Местоположение: The City Of Angels' Софията
Мнениеот Vonox_abd » Нед 21 дек 2014 17:28
Няма 2ра сонда.. по спомени този мотор :biggrin
