Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 26 окт 2020 19:11
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Пон 26 окт 2020 23:46
Тези настройки работят, но няма шанс да ползвате опцията. Елементарната схема с Ардуино, описана в друга тема, еднократно "натиска" бутона за принудително спиране на Старт/Стоп при палене на мотора. Като оставя възможност да си ползвате функцията по ваше желание.
В последно време я включвам често сутрин, като попадна на "дълго червено". На едно конкретно кръстовище ми спестява 5-6 минути от досадното дизелово тракане.
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Съб 07 ное 2020 18:39
Колеги има ли разлика в джантите между Б7, Б6 Аллтрак и Б6. Мога ли да си купя джанти от друг модел, например Б6. Идеята е да имам комплект земни и комплект летни гуми.
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Съб 07 ное 2020 19:05
Само, централен отвор и широчина има значение. [emoji6]
kijelmi
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
Автомобил: Passat R-Line BiTDI
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот kijelmi » Нед 08 ное 2020 15:10
Netasq написа:Колеги има ли разлика в джантите между Б7, Б6 Аллтрак и Б6. Мога ли да си купя джанти от друг модел, например Б6. Идеята е да имам комплект земни и комплект летни гуми.
Може, аз съм така. 16 ки от B6 и 17 ки от B7. Колата е B7.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 08 ное 2020 19:41
Аз съм слагал джанти с ЕТ от 37 до 50 , по малко от 37 пак бих сложил, повече от 42 не бих. Това при стандартно 6.5-7 J , цолаж 16-17, 5х112мм , централен 57.1, сега съм с ОЕ от В7 правени на 65 да стават на Ауди а6 4g , та ги ползвах с втулки от 65 на 57.1
kijelmi
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот kijelmi » Пон 09 ное 2020 0:14
При мен 16ките са ET45, а 17ките ET42.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот bobi_robi » Пон 16 ное 2020 15:10
VWGT написа:
bobi_robi написа:
DoH_KuXoT написа:ами то пише Refuel - аз го разбирам (дозареди XX литра)
Точно така излезна. След като доптлних резервоара, се нулира. По описанието след първите 10л. изразходени, ще започне да отчита.
не знам дали си въобразявам, но след като активирах тази работа имам чувството че при всяко зареждане (зануляване до refuel 0) ми се анилира автоматично и пробега от последното зареждане.
Интересно, не съм обърнал внимание, но ще следя.
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Пон 16 ное 2020 15:14
Някой слагал ли е предна камера(такава в емблемата) да сподели дали има някаква полза.Гледах няколко модела,които в описанието ги водят,че стават за Голф,Пасат,Поло и тн.,но на някои имаше снимки след монтажа и това,което всъщност се вижда от камерата ми се струва недостатъчно за да е ефективна (линията на предната броня не се вижда).
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 16 ное 2020 16:20
и аз питах преди време, явно никой не е сложил още по 20-тина лева са струва си да се пробва, ако вземеш пиши
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 20 ное 2020 9:37
pacoboy написа:Аз ще споделя как най-накрая си спрях досадната старт-стоп функция .
От адаптации в 13-ти канал промених градусите на -50
При мен не се получава, този канал ми е неактивен, няма данни и не може да се променя
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Сря 25 ное 2020 18:18
DoH_KuXoT написа:
С волтажа пробва ли? Понеже при мен с волтажа не стана, стана с това, което споменах по-горе.
Да не би да ти е друг канал, завърти ги малко и виж дали ще стигнеш до нещо с градусите, може би си с друг модул или не знам.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 25 ное 2020 19:35
Разцъках бая канали но не оцелих. Волтажа от къде се променя кой модул и кой канал ?
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 26 ное 2020 14:07
DoH_KuXoT написа:Разцъках бая канали но не оцелих. Волтажа от къде се променя кой модул и кой канал ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 26 ное 2020 15:17
ще пробвам и ще споделя, благодаря!
