Проблем със оборотите Vw Jetta Mk2 мехн инжекцион
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пет 28 сеп 2018 16:39
Здравейте от една седмица насам колата взе да ми прави проблем със оборотите на газ или държи високи обороти или много ниски и се мъчи да гасне всички вакулми свещи кабели дистрибутурна капачка са проверени изпарителя е на една година както и клапана за газ някакви идей от какво може да е колата е Vw Jet ta Mk2 1.8мехн инжекцион 1985година ако е от значение
Последна промяна от mitko_belata на Пет 28 сеп 2018 17:00, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Проблем със оборотите Vs Jet ta Mk2 мехн инжекцион
Мнениеот muns61 » Пет 28 сеп 2018 16:56
А на бензин как е?
mitko_belata
Двигател: GX
Re: Проблем със оборотите Vw Jetta Mk2 мехн инжекцион
Мнениеот mitko_belata » Пет 28 сеп 2018 17:02
На бензин незнам как е защото имам изгоряла помпа и немога да кажа какви обороти държи на бензин
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 28 сеп 2018 17:04
При това положение няма как да се даде диагноза без физически оглед.
kaloqn96
Регистриран на: Съб 30 яну 2021 16:59
Мнениеот kaloqn96 » Сря 22 сеп 2021 9:32
Здравейте колеги и аз имам подобен проблем с моята джета 2 88 г
1.8 моно инжекция
Гасне ми само на газ като я пусна по инерция от 70 км нагоре. На бензин не го прави
Клапата на кутията на въздушния филтър е запушена за да не вкарва въздух директно
Благодаря предварително
