Смяна двигател от 1.7д на 1.9тди
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
valu
Регистриран на: Нед 02 фев 2014 17:59
Re: Смяна двигател от 1.7д на 1.9тди
Мнениеот valu » Вто 02 апр 2019 17:53
Благодаря много.
valu
Мнениеот valu » Съб 11 май 2019 16:47
Здравейте колеги.Бусчето запали,пушка е.Много яко се изстрелва,няма такъв кеф,обаче му малеят скоростити.На 4-та съм все едно на 2-ра.Пазарил съм една 5-степенна но не мога да и намеря кода,може ли някакви предположения каква е/ще върши ли работа/
Буса от койтоще я взема е 1987г. товарен 1.6тд.А моята също не я знам каква е,буса е 89г. пътнически 1.7д,мотор KY.
Благодаря на колегите които ми помогнаха с напътствията.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 11 май 2019 17:36
Може да е от полза за скоростната кутия:
http://vwt3.com/t3-tech/t3-data/t3-gearbox-codes/
Колега има същия 1.7D, KY -ще проверя в понеделник с каква кутия е...(по спомен ASR)...
valu
Мнениеот valu » Съб 11 май 2019 17:58
Мерси колега.
valu
Мнениеот valu » Нед 19 май 2019 20:27
Кутията е с код ЗН и някакви цифри след това,по мненията които давате за тоя модел мисля че е добра.Предполагам,че ще пасне на мястото на старата/ 4-ри степенна/ без допълнителни интервенции
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 20 май 2019 20:59
При леките коли се налагат някои промени в ск.механизъм при преминаване от 4 на 5 скорости.
MESER
Регистриран на: Пет 01 авг 2014 10:58
Автомобил: VW caravelle syncro T4+t3hochdach
Двигател: AAB
Местоположение: Казанлък
Мнениеот MESER » Вто 21 май 2019 10:24
Пасва няма проблеми.
valu
Мнениеот valu » Вто 21 май 2019 17:55
Благодаря.В събота я слагам,дано излезе читава.
valu
Мнениеот valu » Нед 26 май 2019 16:46
Колеги от два дена качвам и свалям скоростни кутии като хамалин.Първо свалих моята 4-ри степенна и на нейно място качих 5-степенната ЗН.На угасен двигател скоростите вклчват без проблем,обаче като запаля няма включване,свалям я качвам си моята,няма проблем,скоростите включват.Двете кутии ги свалих една до друга за да ги сравня,нямат разлика.Другата седмица мисля да им разменя камбаните,където са вилките да видя какво е стане..Ако някой се е сблъсквл.....
valu
Мнениеот valu » Пон 03 юни 2019 16:52
Размених камбаните на двете кутии,и пак същата работа,с моята 4-ри степенна/ALD/ няма проблем,обаче с 5-степенната/ЗН/ не ще.Вече си мисля да не би кутията да е прецакана,но не вярвам много.Като отварях камбаната всичко вътре изглеждаше наред,дори и стружки нямаше по пробката,и скоростити се редяха добре без да паля.Ако някой има идеи,да помага,че аз се изчерпах вече.
me4ou
Регистриран на: Съб 17 апр 2010 23:24
Мнениеот me4ou » Пон 03 юни 2019 21:26
Последна промяна от me4ou на Вто 04 юни 2019 16:01, променено общо 1 път.
Мнениеот stefan4o » Вто 04 юни 2019 6:45
Има разлика в механизмите, колега. Затова не ти включва, предполагам. Прилагам снимка, за да се уверите, обърнете внимание на заграденото:
valu
Мнениеот valu » Вто 04 юни 2019 17:14
Да не би да има разлика в дължината на лоста за включване на скоростите,оня дългия с карданчето,обаче пък при угасен мотор си вклюват,не би ли трябвало и тогава да не включват,ако има някакви разлики,абе луда работа.
Мерси все пак за информацията колега.
Мнениеот stefan4o » Вто 04 юни 2019 18:07
Не зная, колега. Давам ти само жокер. Ще трябва да поразпиташ бусаджиите тук или в някой чужд форум.
valu
Мнениеот valu » Вто 04 юни 2019 20:36
ОК.Няма да се откажа,докато не открия проблема,макар,че и моята 4-ри степенна кутия ,взе да ме кефи все по- вече.Яко реже на старта и по баирите.
Айде поздрави,и дано се срещнем по съборите,че доста хора имам да черпя.
Върни се в “T3”
