Окабеляване на апартамент: и-нет, тв, аналогов телефон, и проч.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Окабеляване на апартамент: и-нет, тв, аналогов телефон, и проч.
Мнениеот hooligans » Вто 20 авг 2019 9:32
Ще има там, където от пода тръгва към розетката.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 20 авг 2019 9:42
Зависи как се направи, то и от стена към стена е 90 градуса, но може да се направи по-полегато, с повече къртене.
Harrry
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 10:27
Мнениеот Harrry » Вто 20 авг 2019 9:56
hooligans написа:Защо ще го пускаш по пода? При евентуален проблем къртенето на пода ще е в пъти по-трудно, отколкото къртенето на стени.
Колега, по-горе в темата писах, че изравнителната замазка така или инак ще се маха, за да се монтира т.н. "сух под", или плаващ под, както е по терминологията, без значение, дали ще сменям кабели, или не. А тя, както знаете, е правена с много слаб цимент и въобще не е трудна за махане, още повече имам опит от други мои помещения. Най-отдолу ще направя посипка с керамзит, зърнест материал, 3 см. дебела, и в нея е най-удобно да минават тръбите, така че нищо специално заради кабелите няма да се кърти. След керамзита се слага каменна вата 5 см., после два слоя гипс фазер, и най-накрая коркови плочи... Просто използвам възможността, пък и по стените е много по-трудно да се прокарат кабелите и неминуемо ще има остри чупки, много повече разстояния, а имам и френски тип дограма, от тавана до пода, и там е напълно невъзможно каквото и да било да се прокара. А отсрещната стена е от стъклени тухлички, та вариантът гофрета по стените е изключен дори теоретично. Докато по моя начин - по пода - единствените евентуално проблемни чупки са там, където гофретата минават от розетката на стената към пода, но аз съм го измислил така, че радиусът на тези преходи ще е БЕЗКРАЙНО ГОЛЯМ, и няма никакви пречки да има за прокарване евентуално на нови кабели (макар че, както и по-горе се каза, ще се постарая всичко да се направи с перспектива, и кабелите ще ги вкарвам в гофрето още преди то да е поставено, за по-удобно. Извивките стена-под ще станат много плавни, защото от розетките на стената гофрето не върви отвесно към пода, а отива встрани под диагонал - под много остър ъгъл с пода, а като стигне до ръба, също така под максимално остър ъгъл излиза под диагонал: така преходът на гофрето стена-под ще е почти незабележим! А вече по пода трасето си минава като напикай вол - както си ще, от стена до стена са 4 метра, всички дъги ще са безкрайно плавни и широко радиусни.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 20 авг 2019 10:21
Не забравяй да направиш схема на кабелите, като ги положиш, за теб си, за след няколко години, ако пробиваш нещо, а и за хората, които го купят някой ден, ако го продадеш. :th_up
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 21 авг 2019 11:32
Екрана на кабел FTP по принцип се свързва към рутера, ако ползваш подходящ конектор, но най-често (традиционно :biggrin ) никъде. Аз вече писах, че няма нужда да се притесняваш от шумове с мрежова честота от силовата инсталация, както и че няма нужда от CAT6, но си е твое право да направиш както желаеш :th_up .
ПП заземяване на екрана на кабела по никакъв начин няма да повлияе, особенно към добро, за качеството на сигнала. Екранът трябва да се свърже в една точка - към рутера, само така има някаква полза. Има логика в заземяването само ако очакваш да се получи утечка от ОГОЛЕН мрежов кабел към FTP-то и искаш да защитиш по някакъв начин ползвателите на мрежов NET. Но да имаш такива проблеми с оголен кабел е недопустимо по принцип. Но пак ти си решаваш, твое право е!
