Пасат б6(комби) от 55км до 75/80км при даване на газ доста тресе предницата.
Здравейте колеги, извинявам се предварително търсих го не намерих същата тема,. Проблемът ми по-горе написан в заглавието не се дължи на криви джанти или дебаланс моля ако някой е имал същия проблем и е открил решението да помогне, благодаря предварително!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Пасат б6(комби) от 55км до 75/80км при даване на газ доста тресе предницата.
вътрешни карета проверете ги
- Петьо.Божилов1
- Регистриран на: Сря 18 яну 2017 21:13
- Автомобил: Passat B6 Variant 2-0 FSI 150ks
- Двигател: BVY
Тампон двигател - скоростна кутия? :)
На преглед-а като слезне човека от долу има ли как като му споделя проблемът си да ми даде отговор на въпросът ми или ще си е нужен майстор :/
Re: Пасат б6(комби) от 55км до 75/80км при даване на газ доста тресе предницата. РЕШЕНО ВЪТРЕШНО КАРЕ.
Решен проблем - вътрешно каре!
Потребители, разглеждащи този форум: IronMaiden и 72 госта
