Passat B5 маркировка на пружини
- Nick1.9TDI
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 22:34
- Местоположение: Plovdiv
- DUNGO
- Регистриран на: Чет 25 ное 2010 21:49
- Автомобил: volswagen passat
- Двигател: AEB 1998
- Местоположение: ямбол
Re: B5 маркировка на пружини
Здравейте .
Дали може и на мен да помогнете пасата е Б5 98г. комби с Агу и от бутилката са омекнали задните пружини искам да ги сменя с нови които да са високи и твърди .качвам и снимки на табелката от багажника .
предварително благодаря
Ето я и снимката
Ето я и снимката
- samo_pechka
Ще видя вечерта колега , какво може да се направи
само да попитам , колата на метан ли е? За да преценим колко да е якостта на пружината.
само да попитам , колата на метан ли е? За да преценим колко да е якостта на пружината.- DUNGO
Колата е на ГАЗ с бутилка на мястото на резервната гума около 60литра..
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Б 5.5 комби 1.9 ТДИ
- samo_pechka
DUNGO написа:Здравейте .
В момента си с една синя две кафяви точки ( на пружината ) , следващото ниво е една зелена три кафяви , по-следващо : една зелена една синя, още по яка : една сива и две зелени - тук вече става за 1BB окачване т.е. още 20мм нагоре спрямо 1BA окачване с товарен индекс една идея по-тежка от твоята , но тук спец не съм сигурен дали няма се наложи и смяна на амове, за да стане по-висока с тази пружина (една сива и две зелени ) . Според мен се спри на предните варианти.
- DUNGO
Т.е. да търся като снимката на колегата от 5.5 TDI комби .благодаря много за бързите отговори.
А някои сменял ли е да сподели цени.
И дали си заслужава втора употреба http://prodavalnik.com/predni-i-zadni-pruzhini-za-pasat-v5-i41525595 (примерно)
Последна промяна от DUNGO на Пет 28 фев 2014 10:10, променено общо 1 път.
- samo_pechka
На Пасат Б5 се сменят адски лесно пружините отзад . Един канал ти е достатъчен . Долния болт на амортисьора го махаш и подигаш внимателно с крик купето , в един момент се освобождава пружината , слагш новата , пускаш бавно крика и стягаш болта обратно ( с леко налучкване) - фасулска е смяната
- DUNGO
За смяната няма ядове това ми е второ комби знам как става практическата част ама еи това с точките не ми е ясно . За това се допитвам до по компетентни че по магазините научкват какво ти трябва.
- krasyncho
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Здравейте колеги, ще използвам темата на колегата. Искам да попитам какво се гледа при покупка на спортни пружини втора употреба. Колата е голф 4. Благодаря Ви предварително.
- samo_pechka
Най-добре си направи нова тема колега , че тук се разискват за Пасат и за оригинални пружини ( най-вече)
- toni_di
- Регистриран на: Чет 12 май 2005 13:02
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: AVF 2002
Здравейте отново, преди седмица смених и четирите амортисьора на колата (BOGE) и сега се вирна още повече. Отпред вече можеш спокойно да си провреш дланта във вертикално положение над гумата , без да опреш във веждата
Бихте ли ми казали, как най-безболезнено да се коригира това?
Тук освен, че визуално не изглежда добре, забелязвам и друг проблем, полюшването, което целях да премахна със смяната на амортисьорите все още се усеща и при по-висока скорост е неприятно!
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Може и да греша, колега, обаче едва ли се е вирнала колата от смяна на амортисьорите. Пружините оригиналните на колата ли са? Аз също сменях амортисьори, със същите за модела, но не съм забелязал такъв ефект като твоя. Задни Монро, предни Билщайн-просто такива ми изпаднаха на добра цена.
- samo_pechka
По принцип може да има малка , но в повечето случаи - незначителна промяна във височината на колата при смяна на амове , и то най-вече ако се сложат газови. Вече при по-драстична промяна .... или амортисьора не е точно за колата, или типа окачване.
- DUNGO
А някои знае ли от къде могат да се купят въпросните УСИЛЕНИ пружини защото аз из Ямбол намирам само обикновенни без точки цветни.
