Двигател TSI
mita6kiL
Регистриран на: Пон 29 май 2017 9:41
Re: Двигател TSI
Мнениеот mita6kiL » Пон 03 юли 2017 10:47
владислав написа:Коя година е пасата и колко коня, първите тси са с верига.
2009-2010г. 1.4TSI 150 коня. Всички Пасати с фабрични метанови уредби са с този двигател.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRB
Re: Двигател TSI
Мнениеот владислав » Пон 03 юли 2017 10:55
Предполагам, че темата си я чел. Имаше описани харчове на масло, но за 1,4 160 к.с. и ремонт в официален сервиз има и тема за друг сервиз das auto разгледай.
Моето сервизиране беше смяна на филтри, масло и свещи което не е сложно.
kiiiiko
Регистриран на: Съб 01 юли 2017 21:04
Re: Двигател TSI
Мнениеот kiiiiko » Съб 08 юли 2017 18:49
Здравейте, харесал съм новия Тигуан с двигател 2.0TSI, но когато прочетох тези 40 страници ми стана лошо. Виждам, че се споменава предимно малкия двигател. Може ли да ми кажете нещо за 2.0 180к.с., има ли тези проблеми и той, както и реално какъв разход мога да очаквам в града от него? Благодаря предварително.
hooligan_sk
Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
Двигател: EA888 evo4
Re: Двигател TSI
Мнениеот hooligan_sk » Съб 08 юли 2017 21:31
Новия Тигуан идва с гаранция, незнам защо си решил да четеш подобни теми. TSI моторите в него са съвсем друго поколение от обсъжданите тук. :th_up
kiiiiko
Re: Двигател TSI
Мнениеот kiiiiko » Съб 08 юли 2017 21:47
hooligan_sk написа:Новия...
Благодаря. :th_up
Последна промяна от radotom на Съб 08 юли 2017 23:54, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужни цитати
dimi_97
Регистриран на: Сря 19 юли 2017 11:21
Re: Двигател TSI
Мнениеот dimi_97 » Сря 19 юли 2017 11:43
Здравейте приятели,
Искам ми се да чуя повече мнения за Фолксфаген Туран 1.4TSI - 150 коня с фабричен метан, който ще го използвам основно за градско шофиране(ТАКСИ)
Дали моделът към който съм се насочил ,е най-подходящият за този вид дейност и с този мотор според вас?
Прочетох половината от страниците в тази тема, продължавам да чета и останалата част и честно да ви призная започвам да се разколебавам...
Ще ми е интересно да прочета вашите мнения за мотора основно ....
hooligan_sk
Re: Двигател TSI
Мнениеот hooligan_sk » Сря 19 юли 2017 13:40
Не е оптимален за такси. По-прост и здрав модел/двигател ти трябва за такива цели.
dimi_97
Re: Двигател TSI
Мнениеот dimi_97 » Сря 19 юли 2017 15:16
И аз след масово четене на много теми от форума за този мотор,ремонти ,цени и т.н по-лека лека започвам да съм на същото мнение.
Лошото е,че за такси колата не трябва да бъде по-стара от 8 годишна,а Турана(или Туарана незнам кое е по точното)започва с този мотор
от 2009г и почти не се срещат версий на пазара от старият мотор ,който да влиза в тези рамки:(
handel
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 18:40
Re: Двигател TSI
Мнениеот handel » Вто 07 ное 2017 11:36
Чета, чета и пак чета, явно този двигател 1.8TSI - далеч от него.
И все пак някой можели да каже от 2008-2010 кой бензинов двигател става за нещо изобщо?
Или пак да си купувам 1.8Т до 2004 с газ и да си свиркам.
hooligan_sk
Re: Двигател TSI
Мнениеот hooligan_sk » Вто 07 ное 2017 14:03
1,4TSI - 122кс. с ръчна кутия. Недостатък е че периодично се сменя ангренажната верига, но целия комплект вече е под 500лв. и работата не е много.
handel
Re: Двигател TSI
Мнениеот handel » Вто 07 ное 2017 15:08
1,4TSI - 122кс и при този няма проблеми с маслото?
Тоест какво може да се очаква като ядове при него?
DobriVasilev
Регистриран на: Чет 22 юни 2017 6:55
Re: Двигател TSI
Мнениеот DobriVasilev » Сря 08 ное 2017 13:27
Привет колеги.Да споделя за моите премеждия със GOLF V 1,4 TSI (122к.с) В края на лятото закупих въпросната кола на 142000км.След като бях се запознал с проблемите относно разтягането на веригата, и чувайки се лееееко ромолене при студен старт в рамките на секунда, реших да смяна комплект верига, обтегач и банани. Оказа се, че при монтажа не бяха затегнали с необходимите кг. болта на коляновия вал и изкара 20км. преди да изтрива двигателя. Равносметката беше цялостен ремонт на главата(клапани, водачи, гумички), за сметка на сервиза разбира се. Ремонта беше извършен в друг сервиз със доста опит със Tsi двигатели. Колата нямаше проблеми до скоро, когато маслото замириса на бензин и при студен старт колата не държи обороти, падат до 500-600 и понякога гасене. Смених помпата за високо налягане с оригинална VW. На първо четене помпата работи доста по-тихо от старата. Обаче проблема със оборотите остана. Въпроса ми е необходимо ли е някаква настройка със софтуер или нещо подобно. Благодаря.
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Re: Двигател TSI
Мнениеот beboyan » Пет 24 ное 2017 8:34
DobriVasilev написа:Привет колеги.Да споделя за моите премеждия със GOLF V 1,4 TSI (122к.с) В края на лятото закупих въпросната кола на 142000км.След като бях се запознал с проблемите относно разтягането на веригата, и чувайки се лееееко ромолене при студен старт в рамките на секунда, реших да смяна комплект верига, обтегач и банани. Оказа се, че при монтажа не бяха затегнали с необходимите кг. болта на коляновия вал и изкара 20км. преди да изтрива двигателя. Равносметката беше цялостен ремонт на главата(клапани, водачи, гумички), за сметка на сервиза разбира се. Ремонта беше извършен в друг сервиз със доста опит със Tsi двигатели. Колата нямаше проблеми до скоро, когато маслото замириса на бензин и при студен старт колата не държи обороти, падат до 500-600 и понякога гасене. Смених помпата за високо налягане с оригинална VW. На първо четене помпата работи доста по-тихо от старата. Обаче проблема със оборотите остана. Въпроса ми е необходимо ли е някаква настройка със софтуер или нещо подобно. Благодаря.
Да споделя, със същия двигател съм и след смяна на свещи и изчистване на дроселова клапа (беше с изключително много нагари, така че не можеше да се движи свободно и затваря плътно) двигателя вече не играе с оборотите както е описано по-горе.
ttip
Регистриран на: Вто 20 сеп 2016 18:24
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Re: Двигател TSI
Мнениеот ttip » Вто 28 ное 2017 19:47
Г6 1.4тси 122кс 90кв 6ск ръчни
1во на колко хиляди км се сменя комплект верига и обтегач, издава ли звук като дойде време за смяна и как да го позная. Самата смяна технически сложна ли е, понеже се чудя в ХААС или в някой сервиз да я сменя? По-горе прочетох за не добре затегнат болт и кошмарите след това...
2ро с какво гориво да се кара 95, 98 или 100, кое е най-добро за двигателя, не като мощност а предпазващо
владислав
Re: Двигател TSI
Мнениеот владислав » Вто 28 ное 2017 21:49
За горивото и за мен ще интересно, аз съм пробвал с 99 от Круиз и 95 екто на Лукойл и честно с обикновен 95 върви повече. Да не е повече от половин резервоар, това за 7 х.км. от както я имам.
А да леона е с 92 кв./ уж 125 к.с. 1.4
