Здравейте колеги
От началото на годината ми прави впечатление, че когато вали педала на съединителя става по твърд.
През другото време си е ок, когато се втвърди си включва скоростите нормално просто педала е по твърд.
Колата е пасат 3B5 1,9 АХУ ако има значение, ще съм благодарен на мнения и насоки.
Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Спирачната течност ти е за смяна.
Интересно как спирачната течност на хидравликата влия на втвърдяването на педал.
Интересно как 90% от мненията ти са точно в този заядлив стил?
Поинтересувай как работят системите на автомобила,и тогава подскачайки, коментирай и т.н.
П. П. Косис,ти ли си бря?
Интересно защо като се чудя нещо и следва подобна реакция с последващи обвинения. Нито съм се заяждал с теб, нито с някой друг. Скоро попаднах на проблеми със задвижването на съединителя и не видях да има втвърдяване на системата от течността или дефектирала помпа. Няма течове. Просто педала пропада и става по мек. За това и по горе питах каква е разликата между ПВС и метална помпа.
Общо взето доста разбрах и за двата вида помпи и какви номера правят.В кои модели има пружини и в кои не. И при дефект какво се случва с педал.
Явно те дразня колега и няма да обяснявам повече подробности и да те питам тебе за да не стават излишни конфликти.
Моето мнение е че от стара течност която е с повече съдържание на вода може единствено да се разложат с времето уплътненията. В следствие на което помпата да изпусне. За това и се чудя как ще стане твърдият педал от течността.
Не мисля че съм написал нещо провокативно. Съжалявам че пиша. Няма как да преценя кой как ще приеме въпросите ми са съжаление.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Skoda Octavia 1U_Golf 3
- Двигател: ALH 2005_AHU 1997
DoH_KuXoT написа:Zdravko Zankov написа:П. П. Косис,ти ли си бря?
Той е, сигурен съм. Вижда се, че съединителите ги разбира. И за компресорни мерцедеси пише - друга любима негова тема.
- crank1968
- Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте, колеги :)
Имам проблем със средното гърне вътре в него нещо дрънчи през дупки не се трае.
Ще го сменям, но се чудя дали има вероятност да е запушено или нещо подобно.
Може да е натрошен катализатора и от това да дрънчи. Нищо чудно да е позапушено, ще се усети спад на мощност, може да напълни картера с нафта.
- Регистриран на: Пон 06 юли 2015 10:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVG 1900 TDI 110hp 4motion
Има ли вариант да разбера дали имам опцията за прибиране на огледалата. 2000 г. 4motion 1.9tdi 110hp. Ако има, през VAG от къде да активирам?
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Колеги сваля ли се само горното капаче на егр?
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Добър ден,
някой дали има вече опит с LED крушки на късите/дългите светлини на B5.5 ?
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
JuStan написа:Добър ден,
Аз бях купил едни китайски, сложих ги, греда Грешка на таблото! Нищо не светят! Нищо не се вижда! Изгоряха на 3-я ден! Ако искаш да свети по-добре, сложи ксенон, но не от 30 лв боклук! Аз си карам с обикновените и си светят супер!
Последна промяна от betaserk на Вто 21 ное 2017 19:34, променено общо 2 пъти.
Аз сложих лед Н7 светят повече от Ксенон, ни чувах бръмченето на вентилаторите и ги свалих, има драма и с монтажа. При В5.5 има едни пластинки , които държат крушката, трябва да се монтират на лед крушката с малко преправяне и да се модната гумените капачки.
Потребители, разглеждащи този форум: bobi_robi и 32 госта
