Дъртия...Дядо пасат...
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Дъртия...Дядо пасат...
Мнениеот Voluminer » Пон 06 авг 2018 19:52
Zdravko Zankov написа:Бош отдавна съм ги отписал.
И не казваш :no :dummy :smackbum
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 06 авг 2018 19:54
А,писал съм неведнъж.
Свещи, ремъци.
И водоструйки.
Voluminer
Двигател: 2E
Мнениеот Voluminer » Пон 06 авг 2018 19:55
georgi_boichev написа:Много си чист бе брато :mhihi :mhihi Радвам се че всичко е окей, само безварийни километри ( то не че не ги въртиш де :mhihi ) и със всичката газ. :beer
Бладодарско :smile Одеве му обърнах часовниците, газта не му е чужда и в двата смисъла на думата :mhihi
Voluminer
Двигател: 2E
Мнениеот Voluminer » Чет 09 авг 2018 10:17
Такааа, дядо пасат ме предаде... Жестоко... Вчера на път за Габрово започна да прекъсва на моменти и да не държи ниски обороти. Спрях за 15 минути и след като си свърших работата и се върнах, няма палене :banghead Върти и препалва но гасне веднага, не реагира при подаване на газ. Сложих резервната бобина и това не помогна. За,, късмет'' точно на 20метра от колата имаше автоморга та изтичах и върнах момчетата от вратата(тъкмо затваряха) и ми намериха делко от голф 3 1.8 моно. Тръгнах да го слагам ама ядец :censored2 Привода отдолу не пасва, на голфа е друг. Прибрахме колата с дърпане до Ловеч. След малко отивам да видя дали ще мога да сложа датчика на хол от голфа на моето делко и дали наистина е там проблема... Ако някой има предположения за проблема ще се радвам да сподели. :smile
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 09 авг 2018 10:54
Гориво пръска ли?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 09 авг 2018 11:16
goppa написа:Гориво пръска ли?
Това няма как да го види, само му липсва да свали рейката с "намираемите и евтини" уплътнители на дюзите. :banghead
Ако няма импулси от делкото - няма импулси и към дюзите.
А само датчика се сменя много мръсно: избива се щифта който крепи долу зъбното колело, за да излезе оста нагоре и да се открие датчика. Тази процедура иска преса, с чука вече убих един сензор. :gruebel Изкара седмица и се осра, явно от блъскането го насензорих.
Най-добре цяло, двулитрово делко.
Всъщност делкото може да се тества висящо: вързан сензора само на контакт бобинския кабел трябва да хвърля искра, а дюзите да прищракват - въртейки колелцето с ръка.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 09 авг 2018 11:21
И аз така тествам делкото :smile
Може да звучи тъпо,но провери ли някоя свещ дали не е мокра от новата гарнитура :gruebel
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 09 авг 2018 11:24
Щеше да забележи ако губи антифриз или надува маркучите.
Провери под капака на клапаните, да не е станала двувалка заради новия лагер!
Voluminer
Двигател: 2E
Мнениеот Voluminer » Чет 09 авг 2018 13:57
Прехвърлих голфовия датчик, пали и върви :th_up Проблема със студения старт обаче остава. Принудително пръска петата дюза, иначе не иска. Температурния дава нормални стойности, свалях компютъра и му минах спойките, бушона е здрав... Май остава нещо по кабелаците :gruebel
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 09 авг 2018 20:34
bobocamaro написа:
Е за такива мнения трябва да има оценки, плюсчета или други такива рейтингови неща :bowdown :bowdown :bowdown
Апропо, при Руди в Дружба има всякакви пръстени за дюзи :th_up
Voluminer
Двигател: 2E
Мнениеот Voluminer » Чет 09 авг 2018 20:45
Два пъти съм махал рейката от колектора, пръстените ги мажа след това със течна гарнитура и до сега не е имало проблеми.
И аз съм ЗА рейтинг на мненията във форума, нека колегите знаят че мненията им се ценят и не си хабят клавиатурите напразно. :th_up
Voluminer
Двигател: 2E
Мнениеот Voluminer » Нед 19 авг 2018 21:40
Колеги внимавайте какви реле-регулатори си купувате за генераторите че има доста ментета. Прибирах се късно вечерта към къщи с колата и най-неочаквано музиката ми спря :eek Около 15тина минути след това вече почти не виждах нищо по таблото, толкова слабо светеше. Слизам и меря с мултицета на запален мотор... Няма и 10Волта :eek Добре че успях да стигна до вкъщи и на другия ден си поръчах два реле регулатора Hella от онлайн магазин, като идеята беше да имам резервен. Сменям ама пак не зарежда изобщо. Свалих генератора и го закарах на майстор който смени диодите вътре че били изгорели и ми го върна. Слагам ама повече от 13V не иска да зарежда :banghead Вече се бях видял в чудо и се върнах при майстора. Човека извади реле от неговите, сложихме го и хоп, вече сме на 14.1V. Не е истина какви боклуци се продават пък и двете дефектни, а са от скъпите на Hella. :thumb_down
Ето и заряда с това ,, реле''
Колата вероятно ще присъства на Узана :flag_bulgaria :th_up
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Нед 19 авг 2018 22:33
И при мен има някаква драма. Миналата година смених моят реле регулатор заради износени четки.С новият без товар е на 14 волта, пускам фаровете и пада 13,5-13,6, пускам парното на 2- пада на 13 волта. Е като се пусне и перката на радиатора тогава вече умира на 12,6. Интересното е ,че рано сутрин когато отивам на работа, при включени консумативи не пада толкова, до около 13,8-13,7. Преди два месеца му сменях лагерите във Франсизкуп, и казаха че всичко му е било наред :mhihi
Voluminer
Двигател: 2E
Мнениеот Voluminer » Нед 19 авг 2018 23:54
Като запалиш в първия момент показва 13.5V да кажем, ама като покарам малко само на фарове без други консуматори държи 12.8 до 13v. С новото реле няма такива ядове. Пише England на него и ми струваше 15лв.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 20 авг 2018 6:44
Аз като сменях моя взех някакъв сравнително евтин. Имам си 14.х волта от тогава до ден-днешен вече три години. Явно е по-скоро до късмет.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 92 госта
