Т3 1.6TD проблем
Т3 1.6TD проблем
Здравейте колеги от скоро имам т3 Дока фървеше си нормално една сутрин паля давам газ и не се връща върнах ключа не иска и да гасне работи на пълни обороти. Дръпнах кабела на помпата и изгасна и така няколко пъти свалих помпата занесох я на стенд. Вчера я качих и пак същия проблем. Двигателя е 1.6TD. Моля помогнете от какво може да е?
- musuibie
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 21:02
- Автомобил: gotin
- Двигател: chugunen glava - aluminieva
- Местоположение: У нас
Re: Т3 1.6TD проблем
Нивото на маслото къде е? Да не вкарва през турбината масло в колектора....
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
То ако е това надали ще угасне като дръпнеш кабела на помпата...
- musuibie
- Автомобил: gotin
Да и това е вярно.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Интересното е ,че не гасне от ключ, а гасне като махнеш кабелчето на рейката. Явно има проблем от там. Но пък високите обороти нямат нищо общо с ключа. Да не би да е пусната повече нафта от винта за количеството на нафтата. Какъв пушек изкарва от ауспуха? Ако е сив е на масло.
Колеги,понеже става въпрос за нафтовата помпа на 1.6 ТД,да попитам ,къде точно на помпата се намира възвратен клапан за нафтата,тъй като започнана да пали трудно на студен мотор?!
Потребители, разглеждащи този форум: vozi63 и 46 госта
