Т3 1.6TD проблем
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
anilan78
Регистриран на: Съб 24 окт 2015 9:04
Т3 1.6TD проблем
Мнениеот anilan78 » Пет 15 фев 2019 18:58
Здравейте колеги от скоро имам т3 Дока фървеше си нормално една сутрин паля давам газ и не се връща върнах ключа не иска и да гасне работи на пълни обороти. Дръпнах кабела на помпата и изгасна и така няколко пъти свалих помпата занесох я на стенд. Вчера я качих и пак същия проблем. Двигателя е 1.6TD. Моля помогнете от какво може да е?
musuibie
Автомобил: gotin
Местоположение: У нас
Re: Т3 1.6TD проблем
Мнениеот musuibie » Нед 24 фев 2019 13:58
Нивото на маслото къде е? Да не вкарва през турбината масло в колектора....
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Нед 24 фев 2019 14:02
То ако е това надали ще угасне като дръпнеш кабела на помпата...
musuibie
Автомобил: gotin
Мнениеот musuibie » Нед 24 фев 2019 14:10
Да и това е вярно.
valsanik
Мнениеот valsanik » Пон 25 фев 2019 16:42
Интересното е ,че не гасне от ключ, а гасне като махнеш кабелчето на рейката. Явно има проблем от там. Но пък високите обороти нямат нищо общо с ключа. Да не би да е пусната повече нафта от винта за количеството на нафтата. Какъв пушек изкарва от ауспуха? Ако е сив е на масло.
vozi63
Регистриран на: Пет 18 юни 2021 8:35
Мнениеот vozi63 » Сря 20 апр 2022 11:07
Колеги,понеже става въпрос за нафтовата помпа на 1.6 ТД,да попитам ,къде точно на помпата се намира възвратен клапан за нафтата,тъй като започнана да пали трудно на студен мотор?!
Върни се в “T3”
