Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот batVenci » Сря 03 апр 2019 19:47
Кауфландския динамометричен ключ, си е практически същия, като лидълския. Т.е. за хоби приложение си е добро предложение. Иначе, значението на ударните вложки, е огромно. На клипа се вижда, че е ползвана лидълска вложка с бяла метало-керамика, с цел максимална твърдост и здравина на вложката. Въпросния комплект, зимата в Лидл струваше 25 лв. за трите вложки в него. Т.е. по 8,33 лв. за вложка. Тогава и на мен ми се сториха въпросните 25 лв. много за тези вложки. Но явно при прилаганито им, се минимизират загубите от ударните пулсации, в по-меките вложки. Но евтините гайковерти, за съжаление, с цел икономия, ги продават с по-меки вложки. И после, форумите се пълнят с въпроси - как при посочени 400 Нм, имало проблем при развиване даже на 200 Нм?..
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Сря 03 апр 2019 20:35
Вложките с метало-керамични,тефлонови или пластмасови,бели допълнения,са така изработени,та да не прецакват летите джанти с по-дълбоки гнезда за болтове/гайки.
Истинските влогки за гайковерт са изработени от хром – молибденова стомана.Нормалните за "гедоре" хром-ванадии.
fetleto
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 04 окт 2015 9:54
Автомобил: VW Baraka
Двигател: IMA
Местоположение: Добрич
Мнениеот fetleto » Сря 03 апр 2019 21:30
Хром-ванадия е стандартната сплав за изработка на инструменти. Така наречената инструментална стомана. Ванадия е жила и як метал. Когато се търси вложката да бъде ударна и даже да се бие с чук по нея се добавя и Молибден. Той я прави още по твърда и здрава на удари. Обикновено тези вложки са матово черни.
Въпросните шарени вложки не са легирани с молибден :smile.
Въпрсният аку гайковерт пляка много слабо и ако ще отпред да му се сложи и 20 кг. молибденово-титанов вложка пак ще си остане има няма 200 н/м.
Имам и профи компресор на 10 бара и знам как блъска при 400 н/м двучуков и силата му е......... още при завъртането иска да ти излети от ръцете за разлика от акуто. :biggrin
Общо взето за тази работа си иска пневматика. А от 20 волтова батерийка толкова.
batVenci
Мнениеот batVenci » Сря 03 апр 2019 22:01
Пробвай аку гайковерта с по-твърда вложка от неговите. Според мен, размера на твърдостта на вложката, има голямо значение, в случая. Иначе, с 20 волтова батерийка, има други акута с над 1000 Нм. Но не са 140 лв., разбира се. Но за домашна работа, лидълската машина си е приемлива. То по-големи моменти от 200 Нм, има само при болт на колянов вал и полуоска, в една лека кола. Работата с по-големи моменти от тези, по другите възли, става доста вредно за здравето на колата...
luciuz
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:15
Мнениеот luciuz » Чет 04 апр 2019 15:59
Някой да има да ми продаде един комплект шкурки PHSZ 18 C3?
Те са за ръчната шлайф машина от миналия месец. Изхабих ги всичките, вече няма в България, а ще се забави поръчката от Германия. Изображение
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Чет 04 апр 2019 16:39
Купуваш си шкурка на метър изрязваш си формата и с канцеларски перфоратор дупчиш отворите.
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Пет 12 апр 2019 9:47
Здравейте Колеги,
Някакви отзиви за тази хладилна чанта ?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 12 апр 2019 11:20
Назад в темата я има.
Аз съм много доволен. Миналото лято е работила почти 2 месеца нон стоп. Върши си идеално работата за парите си!
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пет 12 апр 2019 13:08
Колко ампера ток консумира ?
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 12 апр 2019 13:27
group® написа:Назад в темата я има.
Благодаря колега !
Ще си позволя още един въпрос:
- Има ли проблем от типа-загряване на адаптера , ако е включена към запалката на колата ?
Благодаря предварително !
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 12 апр 2019 14:50
petko5 написа:- Има ли проблем от типа-загряване на адаптера , ако е включена към запалката на колата ?
Не съм забелязал драми. На мен ми е в багажника и не съм проверявал специално. Най-дълго в колата ми е работила 8-9 часа без почивка. Едновременно са се зареждали по 2 телеффона, включен видео регистратор и нямам бушон разправия
Нв знам колко амп. е.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Пет 12 апр 2019 14:58
Е там на белия етикет под капака трябва да пише , както и да е , но е от значение ако се остави включена без да работи двигателя .
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 12 апр 2019 15:17
achodemo написа:Е там на белия етикет под капака трябва да пише , както и да е , но е от значение ако се остави включена без да работи двигателя .
Прибрал съм я :redface
Не я оставям в колата. А и не мога, щот е японска и дърпа шалтера, когато се загаси :Mr Green Fun
На къмпинга съм я изключвал нощно време (от мрежа 220V), защото макар и тиха, се чува. Сутрин все още са студени нещата. Използвали сме я и за хранителни продукти.
ivmark
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 8:02
Местоположение: Мездра
Re: RE: Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот ivmark » Пет 12 апр 2019 15:31
achodemo написа:Колко ампера ток консумира ?
Около 3-4 са амперите.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пет 12 апр 2019 16:32
Мойта дърпа 5.5 ампера,мерено с уред
