Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Кауфландския динамометричен ключ, си е практически същия, като лидълския. Т.е. за хоби приложение си е добро предложение. Иначе, значението на ударните вложки, е огромно. На клипа се вижда, че е ползвана лидълска вложка с бяла метало-керамика, с цел максимална твърдост и здравина на вложката. Въпросния комплект, зимата в Лидл струваше 25 лв. за трите вложки в него. Т.е. по 8,33 лв. за вложка. Тогава и на мен ми се сториха въпросните 25 лв. много за тези вложки. Но явно при прилаганито им, се минимизират загубите от ударните пулсации, в по-меките вложки. Но евтините гайковерти, за съжаление, с цел икономия, ги продават с по-меки вложки. И после, форумите се пълнят с въпроси - как при посочени 400 Нм, имало проблем при развиване даже на 200 Нм?..
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Вложките с метало-керамични,тефлонови или пластмасови,бели допълнения,са така изработени,та да не прецакват летите джанти с по-дълбоки гнезда за болтове/гайки.
Истинските влогки за гайковерт са изработени от хром – молибденова стомана.Нормалните за "гедоре" хром-ванадии.
fetleto
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 04 окт 2015 9:54
- Автомобил: VW Baraka
- Двигател: IMA
- Местоположение: Добрич
Хром-ванадия е стандартната сплав за изработка на инструменти. Така наречената инструментална стомана. Ванадия е жила и як метал. Когато се търси вложката да бъде ударна и даже да се бие с чук по нея се добавя и Молибден. Той я прави още по твърда и здрава на удари. Обикновено тези вложки са матово черни.
Въпросните шарени вложки не са легирани с молибден
Въпрсният аку гайковерт пляка много слабо и ако ще отпред да му се сложи и 20 кг. молибденово-титанов вложка пак ще си остане има няма 200 н/м.
Имам и профи компресор на 10 бара и знам как блъска при 400 н/м двучуков и силата му е......... още при завъртането иска да ти излети от ръцете за разлика от акуто.
Общо взето за тази работа си иска пневматика. А от 20 волтова батерийка толкова.
Пробвай аку гайковерта с по-твърда вложка от неговите. Според мен, размера на твърдостта на вложката, има голямо значение, в случая. Иначе, с 20 волтова батерийка, има други акута с над 1000 Нм. Но не са 140 лв., разбира се. Но за домашна работа, лидълската машина си е приемлива. То по-големи моменти от 200 Нм, има само при болт на колянов вал и полуоска, в една лека кола. Работата с по-големи моменти от тези, по другите възли, става доста вредно за здравето на колата...
- luciuz
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:15
Някой да има да ми продаде един комплект шкурки PHSZ 18 C3?
Те са за ръчната шлайф машина от миналия месец. Изхабих ги всичките, вече няма в България, а ще се забави поръчката от Германия.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Купуваш си шкурка на метър изрязваш си формата и с канцеларски перфоратор дупчиш отворите.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Здравейте Колеги,
Някакви отзиви за тази хладилна чанта ?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Назад в темата я има.
Аз съм много доволен. Миналото лято е работила почти 2 месеца нон стоп. Върши си идеално работата за парите си!
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Колко ампера ток консумира ?
- petko5
- Двигател: ААМ
group® написа:Назад в темата я има.
Благодаря колега !
Ще си позволя още един въпрос:
- Има ли проблем от типа-загряване на адаптера , ако е включена към запалката на колата ?
Благодаря предварително !
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
petko5 написа:- Има ли проблем от типа-загряване на адаптера , ако е включена към запалката на колата ?
Не съм забелязал драми. На мен ми е в багажника и не съм проверявал специално. Най-дълго в колата ми е работила 8-9 часа без почивка. Едновременно са се зареждали по 2 телеффона, включен видео регистратор и нямам бушон разправия
Нв знам колко амп. е.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Е там на белия етикет под капака трябва да пише , както и да е , но е от значение ако се остави включена без да работи двигателя .
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
achodemo написа:Е там на белия етикет под капака трябва да пише , както и да е , но е от значение ако се остави включена без да работи двигателя .
Прибрал съм я
Не я оставям в колата. А и не мога, щот е японска и дърпа шалтера, когато се загаси
На къмпинга съм я изключвал нощно време (от мрежа 220V), защото макар и тиха, се чува. Сутрин все още са студени нещата. Използвали сме я и за хранителни продукти.
Re: RE: Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Около 3-4 са амперите.achodemo написа:Колко ампера ток консумира ?
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мойта дърпа 5.5 ампера,мерено с уред
