VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
ivo_pivo2
Регистриран на: Пон 07 окт 2013 13:08
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот ivo_pivo2 » Чет 31 яну 2019 10:14
0886412826
Kaktus_78
Регистриран на: Съб 04 авг 2018 21:21
Мнениеот Kaktus_78 » Нед 10 фев 2019 9:59
Здравейте колеги. Като нов във форума искам да попитам нещо, защото след дълго четене на темата не намерих отговор на моя въпрос. А той е следния, колата е пасат Б 7 2012 г 2.0 тди 140 к.с., като я закача с кабел vag-2v 18.9, в подменюто на "engine " не ми засветява менюто на "Meas. Blocks", защо така, нещо в кабела ли е или има специфична последователност на включване на кабела? Благодаря ви предварително и дано някой ме просветли по темата. С уважение Найден.
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Нед 10 фев 2019 10:53
При някой коли този бутон не е активен..... За гледане на живи данни се ползва друг ADV.Мeas VAlues нещо си --- пак там :)
Kaktus_78
Мнениеот Kaktus_78 » Пон 11 фев 2019 14:08
Благодаря ти за отговора
m0nsterkill
Регистриран на: Пон 07 сеп 2009 18:18
Местоположение: Стара Загора / Варна
Мнениеот m0nsterkill » Пон 01 апр 2019 6:27
Здравейте,
излиза ми тази грешка ....
00740- Cylinder 1 Recognition Sensor (G145)
03-10 No Signal - Intermittent
автомобила е Vw Multivan 2.5I 1995г..
Благодаря Предварително!!
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 02 апр 2019 7:40
october написа:
lubo007 написа:Момчета, дайте съвет.
Кабелчето ми се бъзика. Немога да променям настройки. единствено грешки трие. Преди вдичко беше наред а сега неиска VCDS12.12
виж си лиценза дали е активен
активен е. Ако някои за Пловдив може да го погледне, ще съм благодарен много
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Нед 07 апр 2019 19:05
Здравейте,
бихте ли погледнали прикаченият LOG (малко е дълъг поради ред причини) и да дадете мнения относно дебитомера и турбото как се държат?
LOG-01-003-011-xxx readable.xlsx
(80.78 KиБ) Свален 279 пъти
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 09 апр 2019 5:40
Турбото пренадува със сигурност.
Направи лога както трябва и включи 10-ти канал.
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Вто 09 апр 2019 17:58
Ще пусна нов по баир на трета и пълна газ. 10 и 11 канали. Колата не върви повече. Преди пренадуваше и влизаше в авариен. Не го е правила от доста време. Да се надявам, че не върви на отваряне.
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Нед 14 апр 2019 17:38
Колеги, искам да попитам... Днес се опитах да направя диагностика на Passat B7 - исках да видя живи данни, но когато влязох в engine, живите данни не можеше да се натисне, другото което ми направи впечатление, че също така не можа да ми отвори и сектора за Airbags. Възможно ли е проблема да е при мен, стар кабел?
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Нед 14 апр 2019 21:33
Пробвай с Adv. measure за живите данни
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Сря 17 апр 2019 10:19
Здравейте
Имам проблем със VCDS 12.12. Колата е Б5 АФН 98 г., с чип. ECU BOSCH номер 038906018P.
Преди това бях с KKL 409.1, но се прецака и го смених с HEX USB. Имах възможност да променям в адаптация оборотите (idle speed). В момента е фиксирана стойността, и не може да се променя. Въпреки с 12233, промяна няма. Функцията security access не може да се натисне. Лошото е, че когато имаше опцията да ги променям, нямам спомен дали колата вече беше с новия чип, защото стария кабел (KKL) се прецака долу-горе по едно и също време, със чипването. Въпроса ми е, дали от ЕКУ-то идва проблема или от кабела?
october
Двигател: ваг ком
Мнениеот october » Чет 18 апр 2019 19:55
а дали след чипосването тази фукция не е забранена ?
имам познат с Туран и той така като теб неможе да влиза там вече :)
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Съб 20 апр 2019 19:11
i.stojanov написа:Пробвай с Adv. measure за живите данни
Благодаря!
Itsaka
Достъп до Instruments - VCDS
Мнениеот Itsaka » Съб 20 апр 2019 19:13
Колеги, някакви идеи как да разбера кода за достъпа на фукциите за адаптация в Instruments? Това е номера на модула: 3AA920870A
Благодаря за помоща!
