Свързване на стартер на трактор
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 14 май 2019 23:05
От няколко години имаме едно чудо на италианската агро техника- трактор pasquali с двигател lombardini lda 100 ,едноцилиндров 18 к.с. Тракторчето си има стартер и някакво арматурно табло за стартиране,но кабелите към него са извадени и изпокъсани.. Винаги сме го палили с отвертка директно на плюса и минуса на стартера. Нещо ме загложди да му направя запалването ,но информацията е малко и е предимно на италиански или испански. Доколкото разбрах си има и алтернатор който е някакъв магнитен. Под капака на трактора има една джаджа ,която е някакъв регулатор на напрежение. Контактният ключ на таблото е с доста изводи и нещо не успявам да схвана принципа на задействане. Намерих няколко схеми в интернет и ще ги прикача тук.Ще съм благодарен някой да удари едно рамо да го разгадаем.
това е тракторчето
това е пулта с контактния ключ
самият контактен ключ отзад
стартер
регулатор на напрежението
stefarata
Двигател: TDCI
Re: Свързване на стартер на трактор
Мнениеот stefarata » Вто 14 май 2019 23:10
кабели към контактния ключ
схема
схема
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Вто 14 май 2019 23:25
Няма нищо сложно. На клема 30 на контактния ключ подаваш постоянен + 12v от акумулатора.Клема 50 отива към шалтера на стартера- в твоя случай тънкото черно кабелче дето е наставено с бяло. Клема 15 ,това е " +12V на контакт".В случая ти захранва лампата за маслото и регулатора. Ти си намерил прекрасна схема ,какво те мъчи незнам.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Вто 14 май 2019 23:42
Да,така вече е по-ясно. Блаходаря,vasko_2. А възможно ли е да избегна този контактен ключ,а да му сложа прост старт -стоп бутон?
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Сря 15 май 2019 6:51
Може. А как го гасиш?
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Сря 15 май 2019 7:41
Гаси се с декомпресор
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 16 май 2019 9:09
А до сега зарежда ли си сам акумулатора? Ако - ДА, вероятно тази верига от клема "15" до регулатора е била преправена някак, ако контактния ключ е бил разкачен, както казваш.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 16 май 2019 13:47
Откакто е при мен не си зарежда акумулатора. Свалям го и го зареждам на зарядно
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 16 май 2019 14:07
Има разминаване в схемите, нещо не е така.
На първата проводник от алтернатора (от променливото напрежение) ходи на клема 30 която е постоянен плюс.
На втората трите проводника от алтернатора влизат в изправител-регулатора, което е по-резонно.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 16 май 2019 15:56
Като гледам релето и "магнета" ( алтернатора) , подобни на мотоциклет или тракторна косачка.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 16 май 2019 17:58
Този Ламбо не е ли дизел? Ако е така, едва ли генератора ще е като на косачка.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 16 май 2019 18:24
Май е с постоянни магнити "динамото" , така като видях схемата как е нарисувано. По подобен принцип са на мотоциклети и някои малогабаритни агротехники
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Чет 16 май 2019 21:12
Подаваш +12V (кл.15) ето тук и вече ще зарежда.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 16 май 2019 21:57
Дизелов е двигателя,но генераторчето е малко,около 20 ампера. На няколко места даже срещам,че приспособяват динамо от автомобил,зацепвайки го с ремък отпреде където е колелото за палене с въже.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
