От няколко години имаме едно чудо на италианската агро техника- трактор pasquali с двигател lombardini lda 100 ,едноцилиндров 18 к.с. Тракторчето си има стартер и някакво арматурно табло за стартиране,но кабелите към него са извадени и изпокъсани.. Винаги сме го палили с отвертка директно на плюса и минуса на стартера. Нещо ме загложди да му направя запалването ,но информацията е малко и е предимно на италиански или испански. Доколкото разбрах си има и алтернатор който е някакъв магнитен. Под капака на трактора има една джаджа ,която е някакъв регулатор на напрежение. Контактният ключ на таблото е с доста изводи и нещо не успявам да схвана принципа на задействане. Намерих няколко схеми в интернет и ще ги прикача тук.Ще съм благодарен някой да удари едно рамо да го разгадаем.
това е тракторчето
това е пулта с контактния ключ
самият контактен ключ отзад
стартер
регулатор на напрежението
Свързване на стартер на трактор
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Свързване на стартер на трактор
кабели към контактния ключ
схема
схема
схема
схема
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Няма нищо сложно. На клема 30 на контактния ключ подаваш постоянен + 12v от акумулатора.Клема 50 отива към шалтера на стартера- в твоя случай тънкото черно кабелче дето е наставено с бяло. Клема 15 ,това е " +12V на контакт".В случая ти захранва лампата за маслото и регулатора. Ти си намерил прекрасна схема ,какво те мъчи незнам.
- stefarata
- Двигател: TDCI
Да,така вече е по-ясно. Блаходаря,vasko_2. А възможно ли е да избегна този контактен ключ,а да му сложа прост старт -стоп бутон?
- vasko__2
Може. А как го гасиш?
- stefarata
- Двигател: TDCI
Гаси се с декомпресор
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
А до сега зарежда ли си сам акумулатора? Ако - ДА, вероятно тази верига от клема "15" до регулатора е била преправена някак, ако контактния ключ е бил разкачен, както казваш.
- stefarata
- Двигател: TDCI
Откакто е при мен не си зарежда акумулатора. Свалям го и го зареждам на зарядно
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Има разминаване в схемите, нещо не е така.
На първата проводник от алтернатора (от променливото напрежение) ходи на клема 30 която е постоянен плюс.
На втората трите проводника от алтернатора влизат в изправител-регулатора, което е по-резонно.
- samo_pechka
Като гледам релето и "магнета" ( алтернатора) , подобни на мотоциклет или тракторна косачка.
- milmar
Този Ламбо не е ли дизел? Ако е така, едва ли генератора ще е като на косачка.
- samo_pechka
Май е с постоянни магнити "динамото" , така като видях схемата как е нарисувано. По подобен принцип са на мотоциклети и някои малогабаритни агротехники
- vasko__2
Подаваш +12V (кл.15) ето тук и вече ще зарежда.
- stefarata
- Двигател: TDCI
Дизелов е двигателя,но генераторчето е малко,около 20 ампера. На няколко места даже срещам,че приспособяват динамо от автомобил,зацепвайки го с ремък отпреде където е колелото за палене с въже.
