Колеги,здравейте!Става дума за лепене на тапети.Въпросите ми са следните:
-Ако ги лепя върху старите тапети/които са здраво хванали/,но са застъпвани-ще личи ли "снадката" им под новите?
-При горното положение,трябва ли да грундирам с лепило старите тапети,или да намажа само новите,за да не се"надуят"старите?
-И втория вариант по удачен ли е-свалям старите и грундирам и лепя новите.Зная,че е много трудоемко,а и уточнявам че къщата е стара и не зная отдолу колко пласта тапет ще излязат и що за мазилка има?! Ще Ви бъда благодарен за съвет!
Лепене на тапети
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Re: Лепене на тапети
Ако лепилата са ти хубави на Хенкел- менкел, можеш направо върху старите,но дали ще си личат старите тапети зависи новите , колко са дебели (плътни),релефни ли са и имат ли прозрачност,за да не се окаже че не само снадките на тапетите се виждат,но и старите шарки на места.
niki_k
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Тапетите не са скъпи,обикновени двупластови-хартиени.Лепилото е на "Бизон".
- Прикачени файлове
- DSCN8235.jpg (169.83 KиБ) Видяна 3334 пъти
- DSCN8234.jpg (155.89 KиБ) Видяна 3334 пъти
- viksanlg
- Двигател: пб
Бизона са много хубави лепила въобще. ако имаш излишно малко парче с тапет можеш да сложиш малко лепило и да го лепнеш върху старите тапети където шарките са най-силни и изчакай да изсъхне за да видиш дали ще прозират отдолу .Щом и тапетите са ти обикновенни хартиени с тези лепила нямаш нужда от никакви грундове и прочие.
niki_k
Благодаря,колега!
Най-важното е дали старите са релефни или плоски. Ако са плоски и не са разлепени както казваш, лепи смело отгоре. Ако новите са плоски и едноцветни, би могло да се усещат снажданията. Затова по-добре нещо с малък релеф. Другото важно е да ползваш лепило за тапети, че някои се престарават с най-мощни лепила и един ден като трябва да махат си губят 10 пъти повече време.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Ако ги залепиш тези тапети върху старите очаквай яко бръчки след изсъхването. Бързите ремонти до там водят. За премахването на старите с пулверизатор или пръскачка за лозе и препарат за отстраняване на тапети става лесно с шпакла.
ivuchev написа:Ако ги залепиш тези тапети върху старите очаквай яко бръчки след изсъхването.
Това чувал ли си го или така си мислиш? От опит мога да кажа, че няма никакви бръчки.
- ivuchev
От опит го знам друже :)
Зависи какви тапети лепиш по принцип , ако лепиш дебели или винилови нема как да се набръчкат , но автора е взел обикновенни хартиени . И също е от значение какви са старите тапети . Но при 99 % от случаите трябва да се отстранят. Абе баш майстори сме всички , знаеме се. .
