Passat B8 - обща информация
- Vlad777
- King of the Road
Re: Passat B8 - обща информация
При по-старите автомобили (визирам Passat и T-Roc от 2018) функцията помни последно зададеното положение, което според мен е оптималното. Жена ми кара винаги с изключен на нейната кола, аз карам винаги с включен на моята
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
Да, така е.Явно след 2019-2020 са обърнали логиката. Добър повод да използваме мигачите по-често.
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
bongoo написа:Колеги, някой от вас може ли да ми съдейства за изключване на Lane Assist по подразбиране. Автомобила е Пасат В8 от 2020 и при него Lane Assist винаги е включен след запалване. Аз искам логиката да е обратна. тоест винаги да е изключен след запалване, а аз да си пускам когато реша. От VW ми отказаха , тъй като е било част от пакет за сигурност и те нямали право да го променят. Не отрекоха обаче, че е възможно извън сервиза.
на моя 2018-а имаше опци на мултимедията, на дистроника ACC (car > setting) някъде да помни последното положение
иначе пробвай
А5
Coding
Long Coding
Byte 9
Bit 0-1
30- Configuration_for_lane_departure_warning_...Last_setting
https://www.youtube.com/watch?v=fUhAKTnuEXc&t=359s
или
Byte 7
bit 4-5
https://www.youtube.com/watch?v=Y7EuQcBt2W0&t=52s
Здравейте,
От скоро и аз съм собственик на B8. Имам няколко въпроса, ако някой може да съдейства.
Изкарах си историята от Порше Изток, като колата е нов внос от Германия. В сервизната история е описано, че е обслужена преди 3к километра, точно преди продажбата, което ми се стори странно, при положение че е на повече от 5 години - 01.2018 е регистрирана за първи път. Възможно ли е тази информация да се манипулира по някакъв начин в историята й?
И ако някой има възможност да разясни какво точно е обслужено тук:
ribbed belt - removed and installed
courroie crantée - contrôler
noise damping pan removed and installed
diagnostique
toothed belt cover - removed and installed
diagnostique
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Преди да излезе от ганация са я обслужили, на колко километра е и с какъв двигател?
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Skoda Octavia 1U_Golf 3
- Двигател: ALH 2005_AHU 1997
На мен ми звучи като да са свалени, огледани и монтирани.
Здравейте.
Предстои ми покупка на VAG автомобил, така да го кажа или B7 или Octavia III.
Ще бъда благодарен ако може да ме посъветвате кои двигатели да гледам и кои да не гледам.
Имам познат с 1.6tdi 105hp и доколкото ми е казал е доста доволен. Друг с 1.6tdi 120hp (B8), който също е доволен. Всеки казва вземи като моя
Друг е 2.0tdi 140hp каза, че за 300к км не е правил нищо по него. Гледам има доста варианти на коне при 2.0 tdi 140, 170, 177 за B7, а при шкодите 1.6tdi 105, 110, а 2.0tdi 150 и 184.
Също е важно, че гледам да е с DSG там има ли различни кутии има ли къде да се сгреши ? Ясно е да се попадне на гледана кола е най-добре, но искам да отсея двигатели, които си страдат от разни неприятни проблеми изобщо да не оглеждам коли с тях.
Благодаря (ако поста не е точно за тая тема може само да ми кажете къде да го сложа и ще го изтрия от тук )
KGL написа:Преди да излезе от ганация са я обслужили, на колко километра е и с какъв двигател?
На 150500 километра, последното обслужване е на 09.23г. Двигателят е 2.0/190 коня
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
дублирано мнение за триене
Последна промяна от tdi fen на Пет 29 мар 2024 20:21, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
slu4ainik написа:
Хубаво е да напишеш какъв е бюджетът? Дали може да се вземе читав b8 или ще трябва да е на 300-400к км
Според мен ако се спреш на пасат най-добре 2.0 от към вървеж
Иначе нямат особенно проблеми моторите автоматиците при 1.6 тди са по-слаби
Някой може ли да помогне? Не мога да намеря къде в менюто е инфото за оставащото количество AdBlue. Ако някой може да подскаже, ще съм му благодарен.
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat B7 Б8
- Двигател: CFGB 2011 DFHA 2020
При мен го има в опциите на таблото (какво инфо да показва по средата), но съм с дигитално ако има това изначение .
И аз съм с дигитално табло, но го няма да опция, има само за оставащото количество гориво.
- bobi_robi
Прикачил съм снимка как е при мен.
