Теоретичен въпрос към специалистите по двигатели
siem
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 19:22
Re: Теоретичен въпрос към специалистите по двигатели
Мнениеот siem » Сря 17 юни 2009 20:36
bbboiko2004 написа:а защо гумичките трябва да се сменят като се подава налягане в цилиндрите, какво му е по специалното на този двигател та да не може да се сменят както обикновенно става, демек без налягане да се подава :?
Подава се налягане за да не се сваля главата,свещите стоят на 15 см надоло и няма как нито с какво да се бръкне и да се задържат клапаните да не изпопадат в цилиндрите плюс това самите клапани са достатъчно много(по 5 в цилиндър)и това допълнително усложнява процедурата.
Пак казвам,че всичко това се прави ако не сваляш главата от мотора и то конкретно на този модел двигатели.8 клапанните съм виждал да ги подпират и с отверка когато им сменят гумичките без да махат главата.
Колкото до турбото вчера го проверих(откачих първо горния,а после и долния маркуч на кулера).Масло съвсем няма :banana Единственното място което не съм гледал е топлата част защото е възможно и от там да хвърля директно в колектора,но не ми се вярва.Все пак повечето турбини които съм виждал хвърлят отпред а не отзад.
Друго което установих по прост и достъпен за всеки начин е липсата на картерни газове.Още една причина навеждаща ме на мисълта за гумички.(за незнаещите ще кажа,че когато при запален и позагрял двигател свалите капачката за наливане на масло ако от там започне да излиза синкав или бял дим това са картерни газове и вероятно или маслото не е подходящо или по вероятно има проблем със сегментите).
fly_free
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Сря 17 юни 2009 21:29
На голф 2.0 сегментите са 33 лв на цилиндър-Prima и смея да кажа най истински в България
SCIROCCO_86
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 21:49
Мнениеот SCIROCCO_86 » Пон 29 юни 2009 13:12
или гумички или сегменти, няма какво друго да е щом си с ново турбо.
siem
Мнениеот siem » Пон 29 юни 2009 21:43
:lol: Бе я това го знам...Работата е там,че между едното и другото разликата е има-няма 1000-1500лв.Сега ме карат да ходя на море пък после ще го оправя това,ще пиша какъв е излязъл проблема и ако е живот и здраве и снимки ще закача... :обичам ви
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 29 юни 2009 23:03
п.п.
Стига теории.. ако си чак толкова зле.. отваряй и почвай... колкото толкова..
ако не .. сменях гумички на клапани.. 200-400 лв.. по какъвто искаш начин..
ако не е от това, просто няма да ги сменяш като свалиш главата..
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Вто 30 юни 2009 19:10
Каспър написа:Мериш компресия. Ако има слаб цилиндър в отвора на свещта капваш малко масълце и пак мериш. Ако слабия цилиндър вдигне компресията си за сегменти. Ако са гумички - припушва сутрин при първо палене(тук може и да бъркам).
Това е методиката.....Абсолютно вярно и изпитано....ако са гумички изпушва и при по дълго стоене повече от 30 мин...
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 30 юни 2009 20:29
сменяи гуми4ките ако не се оправи сегменти няма смисал да се набурва6 изведнъж
Lion_Heart
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 23:23
Местоположение: Перник
Мнениеот Lion_Heart » Пет 24 юли 2009 10:25
абе водачите не се ли набиват с течен азот,как така си ги сменяте самички???
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 24 юли 2009 10:36
:lol: :lol: Неее...
Това пък за азота от къде си го чул?!
toshko19851985
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 10:57
Мнениеот toshko19851985 » Пет 24 юли 2009 11:02
Пробвай с гумичките може и да стане, но пък ако след смяната не се промени нищо...
Отиваш на сваляне на главата и тогава изсипването ще е доста.
Успех!!!
:да:
Lion_Heart
Мнениеот Lion_Heart » Пет 24 юли 2009 11:30
Ами от едни момчета който работят в една от най-големите шлаифбази в софия,40 години с това се занимават.....казаха ми че за главата на моята кола се набивали с течен азот водачите,но може би има разлика в главите?
siem
Мнениеот siem » Пон 27 юли 2009 11:40
Ето нещо ново по темата макар,че то измества малко въпроса.Вчера се върнах от море-изминати около 1200км в двете посоки.Средна скорост около 130 км/ч(карах бързичко).Пълна кола с хора и багаж.
Изгори ми не повече от 150 гр.масло. :shock
Преди да заминем смених маслото и при смяната използвах добавка за почистване на маслените отлагания.
Старото масло беше Мобил 10W40 и с него ми гореше около 700-800 гр.на 1000км.
Новото е Кастрол 0W30 (НЕОДОБРЕНО от VAG за съответния двигател) НО 100% оригинално с доказан произход.Чудя се от къде ли идва тази разлика която никак не е малка.
Последна промяна от siem на Пон 12 окт 2009 22:25, променено общо 1 път.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 27 юли 2009 11:47
siem написа:Ето нещо ново по темата макар,че то измества малко въпроса.Вчера се върнах от море-изминати около 1200км в двете посоки.Средна скорост около 130 км/ч(карах бързичко).Пълна кола с хора и багаж.
Новото е Кастрол 0W30 (неодобрено от VAG за съответния двигател) НО 100% оригинално с доказан произход.Чудя се от къде ли идва тази разлика която никак не е малка.
Сам си си отговорил на въпроса
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Вто 01 сеп 2009 19:02
Колега при такъв силен мотор който се мачка яко се стягат винаги несамо главата ами и блока(разбирай лагери , сегменти ....)Като я стегнеш отгоре ще избие отдолу ;) Доказано е от практиката на много "тунингисти" .Като не ти се дават кинти , си я карай така докато нещо изтропа и тогва ще му мислиш :Mr Green Fun Поне ще си 100 % сигурен кво ще трябва да се сменя :Mr Green Fun
Ronin
Мнениеот Ronin » Вто 01 сеп 2009 20:48
Lion_Heart написа:Ами от едни момчета който работят в една от най-големите шлаифбази в софия,40 години с това се занимават.....казаха ми че за главата на моята кола се набивали с течен азот водачите,но може би има разлика в главите?
Бе то тия момчета трябва да са на преклонна възраст...!
