Имате ли трети стоп?
Да
79
53%
Не
69
47%
Общо гласове: 148
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 09 сеп 2005 23:21
dude написа:а предишната ми реплика не беше към теб, а към мариян
Няма значение брат, няма смисъл от напрежение.
П.С. Утре ако имаш път към магазина на Dosy/до колкото разбрах си в района на Младост май/, може да се видиме да ти покажа точно при мен как е.
SkyWalker
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 22:40
ре
Мнениеот SkyWalker » Пет 09 сеп 2005 23:22
Да на БМВ-ти серийно, а на Голф-а в тунинговото крило!
И двата са с LED технология :D
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Съб 10 сеп 2005 8:10
Айде да се похвалим :D взех си 3-ти стоп и днес ще го монтирам...малък,светодиоден...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 10 сеп 2005 12:11
Maks написа:Айде да се похвалим :D взех си 3-ти стоп и днес ще го монтирам...малък,светодиоден...
Не му трябват дебели кабели. 0,5кв мм многожичен е достатъчен.Консумацията на светодиодните стопове е малка/зависи от броя на светодиодите/, но във всички случаи е под 5 вата / 32 бр. х 0,05 А /макс/=1,6 Вата
maks
Мнениеот maks » Съб 10 сеп 2005 15:41
Току що го сложих :D готино стана :D сега Drive
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Съб 10 сеп 2005 23:47
Земи покажи да вида на Polo как седи таквоз де....
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 12 сеп 2005 7:56
Сега след като изчетох всички мнения по темета и разбрах истинския смисал на третия стоп мисля и аз да си сложа. Въпреки че не ме кефи много (на служебния Партнер е много готин, но е оригинално така) ще си сложа при първа възможност. Въпреки че веднъж ме подбутна едно такси (ако има такива членове да не ми се обиждат но 90% от таксиметраджиите не могат да шофирта нормално) като слязах въпреки че имам застраховка ми идваше да го удоша.Колата си я бях взел преди 2-3 месеца!!! Та излезе с оправданието че си търсел запалката да си запали цигара.Добре че на колата и нямаше абсолютно нищо.Така се ядосах че нямаше кой да ме спре. Та в крайна сметка ще си сложа та да съм от полза и безопасност на пътя!!!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 12 сеп 2005 14:11
имам и на двете коли..дано да е от полза на тия зад мен
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Пон 12 сеп 2005 14:22
Не се съмнявай че е от полза. Аз лично винаги съм предпочитал автомобила пред мен да има трети стоп
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Вто 13 сеп 2005 10:26
Аз също имам такъв стоп и мога да кажа ей тия неща:
1. Относно ползата от него, в смисъл за безопасността, съм сигурен че има такава, защото когато погледна коли с трети стоп, наистина ги виждам по отдалеч,през една кола и определено ми заострят вниманието
2. Че придава по готин вид на автомобила - също няма спор. Преди да си купя такъв стоп, първо видях как през ноща светеше много красиво на едно друго комби Opel.От тогава се заразих и още на др ден бях вече с трети стоп.
3. И аз имах определено проблем със залепването, тъй като при нагряване от слънцето винаги падаше.Бях вземал едно двупластно тиско от Office 1, уж много силно, но и то издаваше багажа когато се нагрее. Та накрая си реших проблема с безцветен силикон на Master, много е силен и от тогава стопа не мърда, така че ви го препоръчвам!
4. Относно прекарването на кабела (говорим за комби) от стоповете до него - хванал съм го на левия стоп (поглед отзад),излиза през ъгълчето на вратичката през която имаме достъп до стопа и след 5 см влиза в гуменото уплътнението на багажника. Така избягвам отваряне/сваляне на тапицерии, глупости, има достатъчно място под уплътнението където да си върви спокойно кабела. Накрая остава по сложното, когато вече трябва да отиде към самия трети стоп.За да избегна дупчения, както го беше описал един колега, за целта кабела стига до горната хоризонтална част на уплътнението, вървейки си под него.И точно там където трябва вече да излезе из под уплътнението и да тръгне към третия стоп е необходимо самия кабел един вид да се прехвърли през ръбчето върху което е сложено уплътнението. Тук има опсаност от прекъсване на кабела, или от недобро уплътняване на багажника,но това се избягва с по тънко кабелче. Стопа го имам от 1 г. и никакви проблеми за сега. Времето което ми беше необходимо за това прекарване е 10 минути, като определено си спестих много време,нерви и усилия.
afrikalion
Регистриран на: Пет 12 авг 2005 9:59
Мнениеот afrikalion » Нед 18 сеп 2005 14:47
Изображение Изображение
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 18 сеп 2005 18:01
И аз имам трети стоп Хелла на кората, но пак е достатъчно високо, за да се вижда през няколко коли :wink: С 4 крушки като за осветлението на номера, но не помня с каква мощност са :roll:
Payton
Регистриран на: Вто 20 сеп 2005 10:22
Местоположение: ZARATA VW 3 1.6 AEK
Мнениеот Payton » Вто 20 сеп 2005 10:28
Afrikalion добре е станало, на стъклото ли е залепен? Аз се чудя доста моя дали да не го заклепя на кората на тавана защото прекарването на жицата ще е по лесно, ама дали ще се вижда добре?
afrikalion
Мнениеот afrikalion » Вто 20 сеп 2005 10:32
моя е точно там
SkyWalker
ре
Мнениеот SkyWalker » Вто 20 сеп 2005 16:22
Тоя на Хелла и аз съм го слагал на една друга кола. Много качествено е направен. Лепилото е 3М и не влиза никаква влага вътре!!!
