Възможно ли е водната помпа да се повреди от менте антифриз
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 13 дек 2008 1:36
Възможно ли е това да се получи от некачествен антифриз. Примерно, ако са използвани неподходящи химични вещества за направата му?
Това е помпа от ABU мотор.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Съб 13 дек 2008 1:57
:shock
Според мен не!
Но възможно да имаш някакъв боклук в охладителната система (камъче, голяма стружка и тн.) което да е надробило перките...
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 13 дек 2008 11:21
Просто и е дошло времето на крилатката.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 13 дек 2008 11:21
не
parno
Мнениеот parno » Съб 13 дек 2008 11:31
колегата mely беше разправял за доста интересна повреда във водната помпа...ама това изби рибата...ако ти е оригиналната може да й е дошло времето...а ако си я сменял сега я смени с друга марка по-качествена..от антифриза не виждам как ще се изпочупят перките
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 13 дек 2008 12:32
Помпата предполагам, че е оригиналната. Причината за смяната беше че протече - защото лятото беше с вода :)
Понеже колата се кара само с евтин антифриз и си помислих че може да е от него. Помпата вече е сменена и за сега няма проблеми.
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Съб 13 дек 2008 12:51
Хубаво беше ей така профилактично да промиете цялата система и да налеете нов антифриз при смяната на помпата. Надявам се сте го сторили ;)
Когато си купих полото от гаража един следобед му прекарах около 100 литра вода през всичките маркучи и направо не е за вярване какви неща изпаднаха от вътре :shock
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 13 дек 2008 13:23
groznika написа:Хубаво беше ей така профилактично да промиете цялата система и да налеете нов антифриз при смяната на помпата. Надявам се сте го сторили ;)
Хубаво беше, ама не е направено :) Колата не е моя, обаче имам преки наблюдения върху поддръжката. Няма начин да няма боклуци вътре - натрошените перки няма къде да отидат.
icoico
Мнениеот icoico » Съб 13 дек 2008 13:42
Winner25 написа:
Утаили са се в радиатора :lol: Сега сериозно-шупла в едната перка+вода(ръжда де),едно парче отчупи ли се веднъж нататък става лесно...
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Чет 18 дек 2008 18:15
100% не е от антифриза ,а е от нещо по-твърдо,някоя "отломка" му е съкратила животеца :?
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Чет 18 дек 2008 21:49
groznika написа::shock
Според мен не!
Ама стружка ще трябва да е било :D .Ама не е от антифриза колега.Питай я моята преди време што перките превъртяха на оста........От старост ще да е.Нищо че давам по 12.00лв за 1л антифриз HEPU
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 18 дек 2008 21:58
Winner25 написа:Помпата предполагам, че е оригиналната. Причината за смяната беше че протече - защото лятото беше с вода :)
:shock е как можете да си карате колите с вода, било то и лятно време и после да се чудите що ви се е прецакала водната помпа?
Карах Голф 2 и за 18години нямах проблем с водната помпа.
Карах 190D и за 16години нямах проблем с водната помпа.
Карах A6 и за 11години нямах проблем с водната помпа.
...но винаги използвах антифриз, колкото се може по-скъп. Никой не може да ме убеди, че това е случайност или пък съм страшен късметлия.
Не ментето антфриз (защото каквото и менте да е, е в пъти по-добро от водата), а водата е повредила помпата ти.
Последна промяна от morfei1 на Пет 19 дек 2008 1:04, променено общо 1 път.
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Пет 19 дек 2008 0:23
Малко вероятно е да са натрошени перки или чужди тела? Това е нормален процес на износване в следствие на кумулативното въздействие на два фактора - ерозия и корозия. Ерозията в охладителната система на един автомобил се дължи най-вече на кавитацията, а корозията - на окисляването.
Тази помпа вероятно е на повече от 200х и е нормално да изгежда така. Нямаше да е нормално, ако не е на толкова - значи го е карала само на водица, некачествен антифриз или антифризът не е сменян редовно.
Някои от веществата, които се използват като инхибитори в антифризите са способни да образуват тънък но достатъчно твърд филм върху вътешните повърхности на охл. система, който я предпазва до известна степен от пукащите се с огромна скорост каавитационни мехури.
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Пет 19 дек 2008 9:57
morfei1 написа:
Колега ти на колко си години :shock
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пет 19 дек 2008 10:28
на баща ми на служебния VW съм сменял водна помпа що то беше блокирала,като я свалих имаше една шайба(незнайно от къде е дошла) която беше блокирала турбинката,та си мисля че ако въпросната шайба е по малка може да направи подобна поразия
