Това е помпа от ABU мотор.
Възможно ли е водната помпа да се повреди от менте антифриз
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Възможно ли е това да се получи от некачествен антифриз. Примерно, ако са използвани неподходящи химични вещества за направата му?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
groznika написа:Хубаво беше ей така профилактично да промиете цялата система и да налеете нов антифриз при смяната на помпата. Надявам се сте го сторили
Когато си купих полото от гаража един следобед му прекарах около 100 литра вода през всичките маркучи и направо не е за вярване какви неща изпаднаха от вътре
Хубаво беше, ама не е направено
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Winner25 написа:groznika написа:Хубаво беше ей така профилактично да промиете цялата система и да налеете нов антифриз при смяната на помпата. Надявам се сте го сторили
Хубаво беше, ама не е направеноКолата не е моя, обаче имам преки наблюдения върху поддръжката. Няма начин да няма боклуци вътре - натрошените перки няма къде да отидат.
Утаили са се в радиатора
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
groznika написа::shock
Според мен не!
Но възможно да имаш някакъв боклук в охладителната система (камъче, голяма стружка и тн.) което да е надробило перките...
Ама стружка ще трябва да е било
Winner25 написа:Помпата предполагам, че е оригиналната. Причината за смяната беше че протече - защото лятото беше с вода
Карах Голф 2 и за 18години нямах проблем с водната помпа.
Карах 190D и за 16години нямах проблем с водната помпа.
Карах A6 и за 11години нямах проблем с водната помпа.
...но винаги използвах антифриз, колкото се може по-скъп. Никой не може да ме убеди, че това е случайност или пък съм страшен късметлия.
Не ментето антфриз (защото каквото и менте да е, е в пъти по-добро от водата), а водата е повредила помпата ти.
Последна промяна от morfei1 на Пет 19 дек 2008 1:04, променено общо 1 път.
stil
- Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
- Автомобил: VW Polo 1991
- Двигател: NZ
Малко вероятно е да са натрошени перки или чужди тела? Това е нормален процес на износване в следствие на кумулативното въздействие на два фактора - ерозия и корозия. Ерозията в охладителната система на един автомобил се дължи най-вече на кавитацията, а корозията - на окисляването.
Тази помпа вероятно е на повече от 200х и е нормално да изгежда така. Нямаше да е нормално, ако не е на толкова - значи го е карала само на водица, некачествен антифриз или антифризът не е сменян редовно.
Някои от веществата, които се използват като инхибитори в антифризите са способни да образуват тънък но достатъчно твърд филм върху вътешните повърхности на охл. система, който я предпазва до известна степен от пукащите се с огромна скорост каавитационни мехури.
