Източване на маслото през отвора за пръчката.
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Пон 21 авг 2006 12:34
В събота купих масло Мотул 15W50 и отидох да ми го сменят в един севриз "Кастрол" до 66-то у-ще. За тях разбрах от форума и съм ги ползвал веднъж за смяна на спирачна течност.
Вместо да развие пробката отдолу и да изтече старото масло, пича напъха една тръбичка през отвора за пръчката и изсмука оттам маслото с някакъв уред (помпа).
За първи път виждам така да се сменя масло. На въпроса ми отговори нещо за пробките, че се прецаквала резбата и пр.
Как мислите, дали по този начин остава много от старото масло или да не му се плаша? Дали ги мързи да влязат в канала или това са новите технологии? Иначе от новото масло остана долу-горе толкова, колкото и друг път.
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пон 21 авг 2006 12:58
доколкото знам това е по готина технология
wotson
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 13:35
Автомобил: vw touran
Двигател: BKD 2006
Мнениеот wotson » Пон 21 авг 2006 13:54
на един от шеловете сам виждал такава помпа за масло естествено и аз питах туй за кво е и ми обясниха
според мене е по 4исти4ко и ефекта е су6тия :wink:
нали по пръ4ката за маслото отива до картера за да мери нивото и така се измуква всичко
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 21 авг 2006 14:12
SMART например изобщо няма пробка - само през тая тръбичка може.
може би остава малко но надали е повече от 50гр...
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Пон 21 авг 2006 14:23
В Пловдив масово така си сменят маслата.
Доколкото знам пробката отдолу е нещо като магнит и по нея залепват разни стърготинки и затова е хубаво от там да се източва /после да се забърсват/, пък и е най-ниската точка там.
Други пък казват, че е било по-хубаво с това изпомпване... мен ми се струва, че е само по-лесно и по-бързо - не по-хубаво :)
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Пон 21 авг 2006 16:06
nii написа:SMART например изобщо няма пробка - само през тая тръбичка може.
50 гр не са много, ама ако сипеш друго масло няма ли да стане инфекция :gruebel
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пон 21 авг 2006 16:15
В този ред на мисли , дали е по-добре да се направи преди смяната промивка на мотора с добавка дето маха нагара ?
препоръчително ли е и какви може да се нагативните последъци от това ?
Та пак в тоз ред на мисли не е ли по добре да се сменя маслото през пробката с цел мърсотията , която е по дъното на картера да се оттече ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 22 авг 2006 12:02
http://www.pelaproducts.com/
Има и домашни устройства за изпомпване :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 22 авг 2006 12:39
One написа:.. не е ли по добре да се сменя маслото през пробката с цел мърсотията , която е по дъното на картера да се оттече ?
Ами предполагам, че мръсотията по-лесно ще се засмуче със старото масло, отколкото да се утече настрани, без да има някакво засмукване... Нали си виждал как се утаява примерно, турско кафе, като го пиеш...
А иначе на пробката едва ли толкова лесно ще се скапе ситната резба, но задължително трябва да се смени дефтунгата.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 22 авг 2006 12:44
Лично мое мнение е, че този метод за източване на маслото е противопоказен за автомобилите.
Защо пропката за смяна на маслото е в най-ниската точка на двигателя?
Защо пропкте на доста модели автомобили са магнитни?
Нали като работи двигателя се получава триене-дори и минимално. Отделят се метални микроскопични частици, които се отаяват на дъното на картера. За това е магнитната пропка за да ги привлече и да ги задържи на дъното. Ами маслото когато работи във висок температурен режим в продължение на хиляди километри, нали и то почва да губи качества и се получават утайки които се утаяват на дъното. Според вас с маркуч като се изпомпва маслото дали ще се изсмучат тези боклуци от дъното на картера?
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 22 авг 2006 20:53
Колеги не забравяйте, че има маслен филтър и ако има боклуци в картера работата не е добре.За изсмукването - добро решение.Аз лично мойто като го сменям от прбката изсмуквам със спринцовка още 200-300 грама масло.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 22 авг 2006 21:44
Единствената разлика е, че като развиеш пробката го оставяш да се отече и виждаш по магнита колко от мотора ти се е превърнал в стружки :D А смукачката пък не може да набара най-ниската точка.....Въпрос на компромис, но и по двата начина, на дъното на картера остават отлагания :wink:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 22 авг 2006 21:57
NovobranecGT написа:Единствената разлика е, че като развиеш пробката го оставяш да се отече и виждаш по магнита колко от мотора ти се е превърнал в стружки :D А смукачката пък не може да набара най-ниската точка.....Въпрос на компромис, но и по двата начина, на дъното на картера остават отлагания :wink:
И утайките и батака остават на дъното и се смесват с новото масло после.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 22 авг 2006 22:01
Аз съм виждал този начин да се използав само в случаите, в които е сипано погрешно повече масло, на мен лично ми се е случвало. А пък за другото някой компетентен да си каже мнението.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 22 авг 2006 22:08
ами ауди а2 съшто няма пробка и тук задължително слагат промивка когато изсмукват маслото,а при развиване на пробката сменят и пробката;ефекта е един и съшт разликата е във времето на процедурата
