свирене от хидравликата
dekata
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 20:37
Местоположение: Карлово
Мнениеот dekata » Чет 21 дек 2006 19:55
От около месец започна концерта.Мислех,че е от пистовият ремък и го смених.Ефект никакъв :evil: В сервиза казаха,че е от хидравликата на волана -помпата.Значи сутрин паля колата и започва да свири.Когата въртя волана при крайно положение(при упор)свиренето се усилва.В момента в който колата леко загрее и оборотите се нормализират-тишина.Къде е проблема?Изчетох доста теми,но там работата опираше до хлабав ремък,а моят казаха че е натегнат,ляга добре и т.н.Моля майсторите за съвет.Ако е от помпата как да разбера какво точно е дало фира :roll:
П.П.Колата е Фелиция 1.9D-AEF мотор-98г.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пет 22 дек 2006 0:17
Колега виж дали имаш хидравлично масло.
stilko
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 0:26
Мнениеот stilko » Пет 22 дек 2006 0:55
И аз имах същият проблем. Доляха ми малко масло и всичко си стана ОК
Goti4eskiq
Регистриран на: Сря 25 окт 2006 11:21
Мнениеот Goti4eskiq » Пет 22 дек 2006 6:29
Провери как е хидравличното масло.Разтъркай го с пръсти и ако има черни стружки промии системата със някое евтино масло(Приса мисля че имаше едно 3.60 литър доста рядко и става за промивки.После налей хубаво хидравлично масло и проблема ти е решен.
poGo
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 16:21
Re: свирене от хидравликата
Мнениеот poGo » Пет 22 дек 2006 9:43
"Масло" звучи най-вероятно. Но ти надали си се запуснал да останеш без!?!?! Ако количеството е наред опитай, както каза Goti4eskiq.
dekata написа:Когата въртя волана при крайно положение(при упор)свиренето се усилва.
А за свиренето в крайно положение (при упор) не се притеснявай. Аз като тебе се притеснявах и после 4 години карах предишната си кола с този дразнител. Обясниха ми, че помпата издава по-силен звук, защото среща по-голямо съпротивление от обикновено и се опитва да нагнетява масло. Не знам дали е така, но не беше проблем. ;)
Успех с другото!!
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 22 дек 2006 9:59
Имах такова свирене в крайните положения на Вектрата и ми казаха че е поостаряла- да събирам пари за нова, ама може и да си кара дълго....
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 22 дек 2006 11:28
свиренето може да се появи и от кофти смукателен маркуч(този между резервоарчето и помпата) почва да смуче въздух и става концерта :idea:
kotse_botse
Спортист - антипияница
Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Мнениеот kotse_botse » Пет 22 дек 2006 12:55
Имах същия проблем като теб. Решението
dekata
Мнениеот dekata » Пет 22 дек 2006 19:05
при студен двигател маслото е малко над минималното.при загрял е между мин. и мах.ще взема да го сменя, ама с какво-някаква марка да ми кажете,четох за зелени и червени.по книжка го дават G-002 000-това ли да кажа в магазина?
dekata
Мнениеот dekata » Съб 23 дек 2006 21:15
значи маслото е чисто и до колкото видях е зелено.само зелено ли мога да долея или и с червено става(да не се присече).
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 23 дек 2006 21:19
ако е зелено - слагай само такова :!:
dekata
Мнениеот dekata » Съб 23 дек 2006 22:02
да обаче зелено намерих само на Приста.около 4лв.за литър-нещо ментяво ми звучи,или за малко доливане не пречи :roll: има ATF на Мобил-червено-10лв.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 23 дек 2006 22:49
Първо се увери дали е зелено маслото наистина! И моето в казанчето изглеждаше зелено/кафяво но се оказа червено :idea: 98 година - би трябвало да е със зелено, но все пак.
Така или иначе ще взимаш цял литър - по-добре смени цялото (системата мисля е около 800грама). Моя съвет е да не слагаш приста.
dekata
Мнениеот dekata » Пет 29 дек 2006 22:09
Значи зелено масло намерих само на Валволин за Ситроен.Става ли за доливане или за смяна.Капачката на казанчето също е зелена-значи и маслото трябва да е зелено :roll:
blackpearl
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
Мнениеот blackpearl » Съб 30 дек 2006 0:32
Човеко, от опит от форума знам следното. Иди си вземи оригинално масло за шкода и фолксваген от ЕУРОТЕК, представителите на шкода ... 16-18лв литър поне знаеш кво слагасш...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
