П.П.Колата е Фелиция 1.9D-AEF мотор-98г.
А за свиренето в крайно положение (при упор) не се притеснявай. Аз като тебе се притеснявах и после 4 години карах предишната си кола с този дразнител. Обясниха ми, че помпата издава по-силен звук, защото среща по-голямо съпротивление от обикновено и се опитва да нагнетява масло. Не знам дали е така, но не беше проблем.dekata написа:Когата въртя волана при крайно положение(при упор)свиренето се усилва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
