Размисли за съединител.
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Нед 14 яну 2007 19:25
Съединителят ми е за смяна. Сменян е преди 50-60 хиляди пълен комплект. Мога ли да сменя само феродовия диск или трябва и другия. В един сервиз ми казаха, че като почне да приплъзва и от топлината омеквали пружините и новият пак не държал и се скапвал бързо. Като се замисля, от икономии само мизерии стават, но все пак ми е интересно дали е така. :roll:
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 14 яну 2007 20:41
по принцип темата е за някой от "Техническите" но ако е сменян преди 50-60 сигурно има и друг проблем ... да се огледа маховика
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 15 яну 2007 8:26
За моята кола майстора каза че се сменя само всичко комплект-ти си по нов модел :roll: (Но да не пипам до като не почве да приплъзва)
Ото Кац
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 16:52
Мнениеот Ото Кац » Пон 15 яну 2007 11:34
смяната само на феродовия е палиативна мярка... най-добре е да смениш направо целия комплект.
silent
Мнениеот silent » Пон 15 яну 2007 11:44
Аз не бих сменял с лека ръка оригинален притискателен диск без нужда.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 15 яну 2007 12:03
silent написа:Аз не бих сменял с лека ръка оригинален притискателен диск без нужда.
    Не се знае дали е оригинален защото колегата вече го е сменял пълен комплект но не е писал каква марка е сложил. Ако е някакъв италиански за 120-150лв каквито се предлагат нищо чудно да е заминал и притиска телния диск.
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Пон 15 яну 2007 12:10
и аз съм за смяна на всичко :) верно че по скъпичко идва, ама така или иначе ще плащаш сваляне качване на съединителя такаче подобре целия
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 15 яну 2007 12:25
Колега по-добре целия и то с хубав /за да не се наложи след няколко месеца пак да се отваря/
Не е нормално обаче при нормално каране да изкара толкова малко километри /освен ако не е бил някакво менте/ стария ти съединител.
K22
Мнениеот K22 » Пон 15 яну 2007 13:05
Я обяснете моля ви ,по-подробно, що на Вектрата може да се смени само феродовия диск , а на Пасата само комплект?
Обикновенно карам 50 000км и после си сменям колите, що да се набутвам с цял комплект :roll:
Последна промяна от K22 на Вто 16 яну 2007 8:59, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 15 яну 2007 13:32
Никой не е казал че не може, аче е по добре да се смени комплект особенно ако досега никога не е сменян. Най добре е като се свали да се прецени състоянието на притискателния и тогава да се решава.
K22
Мнениеот K22 » Пон 15 яну 2007 13:37
Моя майстор ми каза- за това питам!Да не би щото е хидравличен педала?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 15 яну 2007 13:41
Това че е с помпа има значение че не можеш да го регулираш както когато е със жило.
mishu
Мнениеот mishu » Пон 15 яну 2007 13:41
Той е свършил толкова бързо, защото преди това колата е била служебна и тея са я карали прави на педала. Но не било толкова до състоянието на притискателния диск, колкото до състоянието на пружините дето го притискат. Абе карам така докато не почне да приплъзва при нормално каране и после сменям комплект. Може ли нещо да се прецака ако направя така? Сега ми приплъзва само, като я насиля и на висока предавка.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 15 яну 2007 13:46
Може евентуално да скъса някоя пружина на прит. диск ако я юркаш много, а иначе най много да ти понамирисва на феродо. Но ако колата си е твоя а не служебна не отлагай много.
K22
Мнениеот K22 » Пон 15 яну 2007 13:52
Сега направих нова консултация -можело и само феродовия диск да се сменя, но практиката показвала че като го смениш комплект имало гаранция за 150 000км.Освен това като вземе да приплъзва на баир, имаш 1000 км пробег да го сменяш?!Нов комплект струва около 250лв.
