Тресене на двигател
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Тресене на двигател
Мнениеот cerosina » Пон 15 яну 2007 15:57
Здравейте ,
пускам темата в общия раздел щото мисля че се отнася за всички двигатели. Пасат 1.8 РП двигател бензин.
Трепере ми скоростния лост , волана и педалите независимо от оборотите. Проблема е в двигателя, става и на място. В зоната около 1500 - 2500 става непоносимо. Като се има предвид, че там обикновено карам извънградско, иде ми да се разрева.
Сменям трета предна опора на двигателя ( ПРОДАВАМ 2 :( - една гумена и 1 маслена ТОПРАН ! - обадете се ако имате нужда - на 1/2 цена ) - оказа се че почти разлика няма. Сега съм с Лемфьордер.
Задна дясна опора - смених я вчера, имах една под ръка ( оригиналната ) - не е от нея ... Сменях скоро задна лява, знам какво е да е разбита - не е от нея.
Кабели - нови , свещи - нови ( има сиво бял отенък по тях - бедна смес ?) , тампон на моното - на 1г. капачка и палец, днеска гледах - няма очевидни проблеми. Генератор и хидравл. помпа са здраво хванати.
Генерацията никъде не опира, клати се свободно заедно с двигателя.
Вибацията се усеща най-много на "подрамника" ( така му викат братушките ) - гредата за която се хваща предния тампон на двиг. - но от там нататък стига до неговите тампони и не се разпространява :(
Остава само да сменя маслото и да премеря компресията.
Нямам загуба на мощност ( или поне не очевидна ) , но ми писна да карам трактор !
На празен ход се забелязва как двигателя претрепва все едно е дизел :(
Проблема се появи след и може да е вследствие на:
1. Притегнах гайките на фланеца на катализатора, бяха се разхлабили
2. Смяна на преден тампон на двигателя ( беше заминал горкия )
3. Притегнах ангренажния ремък ( може ли от това да е ??? )
4. Смених гарнитура на капака на клапаните и маслото
5. Смених кабелите на свещите ...
Преди това колата беше тиха като оса :(
Дайте идеи от какво може да е
Благодаря!
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 15 яну 2007 16:16
Казваш че си притегнал фланеца на катал. катализатора седи ли ти още,да не е задръстен и да ти тормози двигателя.
cerosina
Мнениеот cerosina » Пон 15 яну 2007 17:06
teodor6769 написа:Казваш че си притегнал фланеца на катал. катализатора седи ли ти още,да не е задръстен и да ти тормози двигателя.
Нямам катализатор, просто се изразих образно за резонатора който е на негово място...
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 15 яну 2007 17:26
А провери ли да не си разместил случайно кабелите на свещите, случва се понякога от бързане.
cerosina
Мнениеот cerosina » Пон 15 яну 2007 17:40
teodor6769 написа:А провери ли да не си разместил случайно кабелите на свещите, случва се понякога от бързане.
Тя колата май няма да върви тогава - нали бяха цилиндри 1-2-4-3 , като първия е откъм възд филтър ?
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Пон 15 яну 2007 18:05
Поредността на кабелите е 1-3-4-2.Успех
steli
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Мнениеот steli » Пон 15 яну 2007 18:09
Цилиндър 1 е от към ремъчната шайба
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 15 яну 2007 18:14
steli написа:Поредността на кабелите е 1-3-4-2.Успех
Я сега някой да поясни.Ко ще рече това 1 3 4 2.Значи - при мен си го има това тресене, смених свещи и тампон и си продължава.Не е толкова осезаемо като при колегата ама го има.Кабелите си ги сложих както бяха преди.
Вече си мисля че АБУ така си работи като двигател.? ИвоГ?При тебе как е?
steli
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Мнениеот steli » Пон 15 яну 2007 18:24
Това е подредбата на кабелите на капачката на делкото.Редят се по посока на въртене на оста на делкото.Мястото на 1цилиндър е отбелязано.На свещите се поставят 1-2-3-4 като 1 е от страната на шайбата
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 15 яну 2007 18:24
Това трябва да е реда на работа на цилиндрите, ама и аз като тебе както ги свалям така ги слагам не съм обръщал внимание на номерата та за това и си затраях да не се излагам. :oops:
cerosina
Мнениеот cerosina » Пон 15 яну 2007 18:26
Мерси на всички ...
Хм, така е при мене ако се въртя по часовниковата стрелка на делкото.
А 1 ви цилиндър къде му е дупката на делкото, да знаеш случайно дали има значение? при мен 1-ви цилиндър е на дупката близо до двигателя - вътрешен ред в дясно :) От там като броя по часовника е 1-3-4-2
ПС. На моето делко няма белязка за 1ви цилиндър.
steli
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Мнениеот steli » Пон 15 яну 2007 18:33
Като свалиш дистрибуторната капачка върху ръба на делкото има нарез.Както си със свалена капачка врътни на стартер и ще видиш на къде ще завърти.Всъщата посока ще наредиш кабелите.Нареэа ти посочва 1 цилиндър
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 16 яну 2007 9:08
Ей, ама вие сериозно ли :shock , че то ако са разместени кабелите изобщо няма да запали да не говорим за по-сериозни последствия...
cerosina
Мнениеот cerosina » Вто 16 яну 2007 9:28
Не е от кабелите, наред са...
Разчетох се в разни руски форуми и мисля да пробвам следното - разхлабват се всички болтове с които двигателя се държи за опорите и се оставя да работи 1 мин, да се слегне двигателя... дано действа.. ще пиша...
_WV_
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 8:44
Мнениеот _WV_ » Вто 16 яну 2007 9:56
колега,аз си мисля,че проблема ти е от тампоните на мотора все пак :? само да отбележа,че съм го имал същия проблем и аз и се оправи като спрях да слагам тампони боклуци :!: предния голям тампон,трябва задалжително да е гумен :!: бях сложил маслен и тресеше още повече.маслен е тампона на скоростната кутия,а другия до шайбата е гумен :!: слагаш само лемфьордер/и трите/ и трябва да се оправи :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, georgi_1986 и 34 госта
