перка на радиатор
vas76
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 21:11
перка на радиатор
Мнениеот vas76 » Пет 14 дек 2007 22:49
Колата ми Голф - 3, 1,6 перката на радиатора на бавни обороти тръгва трудно и издава спецефичен звук. На бързи обороти работи нормално, но пак със същия звук. Търся съвет за ремонт и подмяна.
rachev
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:25
Мнениеот rachev » Съб 15 дек 2007 23:07
най вероятно е блокирала някоя фтулка на мотора сваляш двигатела оглеждаш пропелера за някоя зегерка освобождаваш вала сваляш пропелера и виждаш фтулката на двигатела предната обикновено там е проблема задвижваш вала и гледаш дали се върти във фтулката или фтулката се върти в капака на двигатела ако е блокирал вала във фтулката използваи спрей или спирачна течност да го раздвижиш ако не става разглобяваш двигатела и тогава го раздвижваш може да се наложи нова фтулка всеки стругар може да я направи важен е матеряла графитен бронз успех
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 15 дек 2007 23:18
rachev написа:най вероятно е блокирала някоя фтулка на мотора сваляш двигатела оглеждаш пропелера за някоя зегерка освобождаваш вала сваляш пропелера и виждаш фтулката на двигатела предната обикновено там е проблема задвижваш вала и гледаш дали се върти във фтулката или фтулката се върти в капака на двигатела ако е блокирал вала във фтулката използваи спрей или спирачна течност да го раздвижиш ако не става разглобяваш двигатела и тогава го раздвижваш може да се наложи нова фтулка всеки стругар може да я направи важен е матеряла графитен бронз успех
Всъщност материала е фосфорен бронз ;)
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 15 дек 2007 23:28
The_Machine написа:
Всъщност втулката е много малка и почти никой стругар не се навива да я прави.
rachev
Мнениеот rachev » Съб 15 дек 2007 23:29
rachev написа:
Всъщност материала е фосфорен бронз всъщност мисля че не си прав но това не е много важно защото и този става фосворния червенее а графитния има цвят на старо злато
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 16 дек 2007 21:01
Фосфорният запича лошо .
правилният е графитен. И втулката е металокерамика / бронз с микро шупли за да се поема смазващото вещество.
Преди н. е. в "База Нова" имаше завод за металокерамика /втулки/- сега вс. е под наем.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пон 17 дек 2007 17:58
Vasseto написа:
The_Machine написа:
всъщност като изкараш перката,рядко можеш да я закрепиш отново както трябва.търси някой в по-добро състояние.на по-сносни цени са от шкоба фелиция- едно към едно са с голфовите.нужна е само малко преработка на буксата .
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 58 госта
