Смяна на осветлението на таблото
skyboykrasi
- Регистриран на: Пет 09 дек 2011 0:28
- Местоположение: Габрово
Re: Смяна на осветлението на таблото
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ ,,
след като се сдобих с xsenon прочетох че трябва да махна ампулката от ключа за фаровете но като отворих ключа някаде покрай четеритях краченца изпадна една метална оц-чица нз обаче от каде точно ,, пробвах без нея но от габарит и фарове светлинка не видях ,, та мисълта ми е за нов ключ ли съм ,каде да сложа тази оц-чица , и ампулката мога ли да я сменя с диод ,а xsenona да не се пали когато има диод ,, благодаря предварително
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
За копче на каква кола иде реч, че редосеялките май нямат такива бутони
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
skyboykrasi написа:ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ ,,след като се сдобих с xsenon прочетох че трябва да махна ампулката от ключа за фаровете но като отворих ключа някаде покрай четеритях краченца изпадна една метална оц-чица нз обаче от каде точно ,, пробвах без нея но от габарит и фарове светлинка не видях ,, та мисълта ми е за нов ключ ли съм ,каде да сложа тази оц-чица , и ампулката мога ли да я сменя с диод ,а xsenona да не се пали когато има диод ,, благодаря предварително
е заеби баце ама нищо не ти разбрах. Ксенон имаш ОК ама от там насам нищо ...
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Има изписано да четеш с дни, но ... накратко - изхвърчала ти е една пластина на пружинки - събираш всички частици и сглобяваш, а ако ги няма - нов ключ. За ксенона - махаш лампичката (зависи вече за какъв модел е ключът), може да има и повече лампички за различни функци - подсветка на символи и т.н. Махаш тази, която е свързана с габарити и къси и на нейно място слагаш светодиод с резистор от 1К Ом до 1,6К Ома - зависи колко ярко искаш да свети, като спазваш посоката. Те тава е!
skyboykrasi
Благодаря vasilb .. да с повече от една лампичка е ключа , с просветка и такава за габарита ,, само нз къкде да турна тази пластинка( осчица ли е какво е) губи ми се осветление на таблото десен габарит и просветката за копчето , реално не си личи къде стои осчицата
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
skyboykrasi написа:Благодаря vasilb .. да с повече от една лампичка е ключа , с просветка и такава за габарита ,, само нз къкде да турна тази пластинка( осчица ли е какво е) губи ми се осветление на таблото десен габарит и просветката за копчето , реално не си личи къде стои осчицата
Защо не направиш някой друга снимчица та да видим за какво става на въпрос
- devil_666_87
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 22:12
- Автомобил: Vw Passat B3 G60 Syncro
- Двигател: 1.8 G60
- Местоположение: Plovdiv
Колеги как се свалят стрелките на километража на б3 г60 за да не се наложи след това друг километраж
Поздрави !!!
Поздрави !!!
Vwahmaka
- Регистриран на: Пон 13 сеп 2010 19:59
- Местоположение: Sofia
Сигурно някъде го пише,но нещо не можах да открия.Откъде мога да си набавя светещи стрелки от Г4 примерно и колко струват.Предварително блгодаря
- Сашо Белята
Vwahmaka написа:Сигурно някъде го пише,но нещо не можах да открия.Откъде мога да си набавя светещи стрелки от Г4 примерно и колко струват.Предварително блгодаря
по моргите и на колкот ги спазариш, в най-лошият вариант е цял КМ от Голф . Успех... Аз не давам повече от 20лв за двете... може и по малко ... почни от 5 за брой
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Вчера се заиграх да сменям осветлението на бутоните на централната конзола на G3 и като цяло се получи добре. Лошото е, че съм сложил доста ярки светодиоди и с 800 ома резистори греят като слънце. Има ли вариант за намаляване на силата, освен смяна на резисторите? Някъде бях чел, че се изтърквал върхът на диода с щкурка, хем светел по-равномерно. Иначе от реостата за регулиране на цялото осветление са си супер на минимум, но тогава не се вижда таблото, там още не съм ги сменял
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Видя ли аз как си направих моята конзола на предишната страница има линк виж го
Wish_Master написа:Вчера се заиграх да сменям осветлението на бутоните на централната конзола на G3 и като цяло се получи добре. Лошото е, че съм сложил доста ярки светодиоди и с 800 ома резистори греят като слънце. Има ли вариант за намаляване на силата, освен смяна на резисторите? Някъде бях чел, че се изтърквал върхът на диода с щкурка, хем светел по-равномерно. Иначе от реостата за регулиране на цялото осветление са си супер на минимум, но тогава не се вижда таблото, там още не съм ги сменял
На моите диоди слагах по 1.3 или 1.5 съпротивления и светят като ориг.
- Speedy86
Ето аз как донаправих таблото:
Преди да го отворя беше така: http://speedy86.snimka.bg/tuning/changi ... 3.25940149
След промяната свети така: http://speedy86.snimka.bg/tuning/changi ... 3.25940149
Благодарение на колегата draganeski промених цвета на цифрите на дисплейчетата
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ама защо не наклони диодите да светят по диагонал
Сега бият дирекно в дисплеите и се виждат като по-ярки точки
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
