Nasulov написа:А тази плака най-отпред ли е на дисплея?
.Ето как изглеждаNasulov написа:А тази плака най-отпред ли е на дисплея?
.Ето как изглеждаif4oo написа:Nasulov написа:А тази плака най-отпред ли е на дисплея?
.Ето как изглежда
.Аз за това карам поне на габарит
.Ето как изглежда
mastersound написа:if4oo написа:Nasulov написа:А тази плака най-отпред ли е на дисплея?
.Ето как изглежда
А как се обръща поляритета на дисплея?
mastersound написа:Благодаря колега а след това има ли нужда от ново лепило?
oldws написа:колеги как се сменя цвета на копчетата за ел стъклата на двуврат голф 3 ако може с някакви диагрални схеми или нещо др. мерси предварително
ifch0 написа:oldws написа:колеги как се сменя цвета на копчетата за ел стъклата на двуврат голф 3 ако може с някакви диагрални схеми или нещо др. мерси предварително
1. Не благодари предварително във форум - дразни.
2. Какво е диагрална схема?
3. Ако разглобиш бутоните и смениш диодите, най-вероятно ще стане.
Забележка към т.3. - Провери, дали диодите са на 12 волта или на по-малко, за да си спестиш неприятности. В някои изпълнения, диодите за на директни 12 волта (т.е. като сложиш "обикновени" ще изгорят) - измери с мултицет/мултимер напрежението на диодите, преди да си сменяш.
