Смяна на осветлението на таблото
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот if4oo » Вто 08 окт 2013 19:22
Nasulov написа:А тази плака най-отпред ли е на дисплея?
:th_up .Ето как изглежда
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Вто 08 окт 2013 19:43
if4oo написа:
Да се включа и аз с въпрос: Когато обърнем плаката на оригиналното табло със зелена светлина, когато не е на габарит и няма осветяване до таблото как светят цифрите?
tero_vw_1988
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Местоположение: Троян
Мнениеот tero_vw_1988 » Вто 08 окт 2013 19:59
Цвета на цифрите става като цвета на фона преди да се обърне т.е. светли .Фона е по същия начин,става с цвета на цифрите преди да се обърнат т.е. тъмен.
Като си без габарит на дисплеите се вижда много трудно :death .Аз за това карам поне на габарит :th_up
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 10 окт 2013 18:36
Това успях да направя аз за 3 часа.Ползвах бели диоди.
petkov23
Регистриран на: Вто 03 сеп 2013 13:25
Автомобил: Skoda Felicia
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот petkov23 » Съб 12 окт 2013 1:25
Колеги по нагоре споменах за моето табло на което не светят стрелките след замяна на крушките с диодна лента, забелязах че там където се захваща стрелката и около него се отразява светлина съответно достига до там, но самата стрелка не свети ще добавя снимка да видите как изглежда, но качеството не е много добро.
bakalovag
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: 1.9 TDI AHL
Мнениеот bakalovag » Нед 13 окт 2013 21:13
А някой да е сменял зеленото осветление със синьо на Шаран 1.9 TDI 1z мотор?
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Пон 14 окт 2013 18:34
if4oo написа:
А как се обръща поляритета на дисплея?
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Пон 14 окт 2013 19:54
mastersound написа:
if4oo написа:
С едно макетно ножче, много внимателно се отделя плаката, която е залепена отгоре, после с топла вода и памук аз махнах лепилото. След това обръщаш обратно и си готов. Ако прецакаш плаката отгоре с ножа, потърси някоя стара елка с по-голям екран и ползвай нейната плака.
mastersound
Мнениеот mastersound » Пон 14 окт 2013 20:14
Благодаря колега а след това има ли нужда от ново лепило?
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Сря 16 окт 2013 12:34
mastersound написа:Благодаря колега а след това има ли нужда от ново лепило?
Няма нужда от лепило, като сложиш металната част отгоре, която го държи за платката е достатъчно. Ако имаш някаква двойно залепваща лента може по краищата да сложиш по 1-2мм да залепне, но и без това си става.
oldws
Регистриран на: Пет 25 яну 2013 15:53
Мнениеот oldws » Съб 19 окт 2013 1:08
колеги как се сменя цвета на копчетата за ел стъклата на двуврат голф 3 ако може с някакви диагрални схеми или нещо др. мерси предварително
ifch0
Мнениеот ifch0 » Съб 19 окт 2013 3:05
oldws написа:колеги как се сменя цвета на копчетата за ел стъклата на двуврат голф 3 ако може с някакви диагрални схеми или нещо др. мерси предварително
1. Не благодари предварително във форум - дразни.
2. Какво е диагрална схема?
3. Ако разглобиш бутоните и смениш диодите, най-вероятно ще стане.
Забележка към т.3. - Провери, дали диодите са на 12 волта или на по-малко, за да си спестиш неприятности. В някои изпълнения, диодите за на директни 12 волта (т.е. като сложиш "обикновени" ще изгорят) - измери с мултицет/мултимер напрежението на диодите, преди да си сменяш.
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Съб 19 окт 2013 3:08
ifch0 написа:
http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3/fensterheber/aus_und_umbau_fuer_vw_fensterheberschalter.htm
zamfireca
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:50
Автомобил: Golf 3 USA
Двигател: 1.8 ADD
Местоположение: BG
Мнениеот zamfireca » Пон 21 окт 2013 17:25
Колеги от каде мога да си зема такова фолио "светлинен филм" За километража ?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A537;GROUPID=3033;ARTICLE=45970;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=22PlXwv38AAAIAAAsDim8432596064a1df46ddff957bea192c14a
Поздрави :smile
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 21 окт 2013 18:27
