Направи си:индикатор за напрежението на алтернатора:duostyl
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Направи си:индикатор за напрежението на алтернатора:duostyl
Мнениеот mupk0 » Пон 16 яну 2012 21:11
Явно нещо се бъркаш.Незнам ти с какви свещи си бил,нито аз с какви съм.Знам ,че мойте са за вода,а дали стават за двигател(за подгрев на цилиндър идея си нямам).Досега съм монтирал доста бушони на ТЕСЛА и доста съм изгорил,но съм убеден,че са точни.При 20А бушона изгаря ,при 25А не.Прави си сега сметките ти.Явно тези за водата са с по-малка консумация...знам ли?Определено бушона е точен,защото ако харчеха по 20А дори и 30А щеше да изгаря,а той не гори.Ако искаш може да ти ги покажа и докажа,че горят на точните Ампери,а не на измислени като масово китайските.Както и да е нека не се отклоняваме от темата.Ако нещо схемата с подгрева се провали и "хвърля акумулатора" ще ви информирам.Най-малкото ако алтернатора не можеше да зарежда както трябва при всички тези консуматори включени,щеше да е доста ниско напрежението.Алтернатора е ревизиран преди 5-6месеца и може и това да е важно.
skiper
Регистриран на: Съб 25 юли 2009 16:21
Местоположение: sofia
Мнениеот skiper » Вто 17 яну 2012 12:13
mccoy написа:и едно предложение от мен:
http://www.dealextreme.com/p/led-displa ... -24v-68179
показва доста точно
остава да измисля как да го монтирам да не е в запалката
Здравей колега,това нещо продава ли се някъде в нашите магазини?
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Вто 17 яну 2012 15:19
Разгледай ИС LM3914- управлява 10 диода според напрежението което и се подава,ако в неделя си горе на стадиона ще ти намеря една схема с нея точно за акумулатор за кола,като прага на сработване на диодите се регулира според изискванията ти.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 17 яну 2012 18:48
didopoli написа:Разгледай ИС LM3914- управлява 10 диода според напрежението което и се подава,ако в неделя си горе на стадиона ще ти намеря една схема с нея точно за акумулатор за кола,като прага на сработване на диодите се регулира според изискванията ти.
Добре,ама реших да е този тип а и вече е в напреднала фаза "проекта" както се казва.Ето малко от напредъка днес.Отивам на имен ден и нещо ме мързи да запоявам платката :D
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 17 яну 2012 20:46
много готино брат
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Сря 18 яну 2012 15:57
mupk0 написа:..Отивам на имен ден и нещо ме мързи да запоявам платката :D
Много красиво.Бих казал има съвсем заводски вид.
Респект за вниманието към детайлите. :да:
За живеещите около Пловдив.В това магазинче от линка,имат цифров волтметър на цена 10.70лв
Утре сигурно и аз ще сложа на Пасата,че и аз съм с нагревни свещи на антифриза и искам да виждам к'во се случва там при тоците...
http://www.electron-pv.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=5
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 18 яну 2012 18:59
Днес взех да сглобявам схемата..нещо не ми се получи.Утре на ново пак и да видим :) проблема е ,че не показва вярно,а уж трябва да се донаглася с тримера :) Но явно нещо съм сбъркал при запояването.Обаче се омотах
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Сря 18 яну 2012 19:27
Кажи колко невярно показва.Защото и аз преди година си бях направил един такъв само че цифров в колата и тай не показваше вярно,въпреки,че го настройвах неколкократно.Имам идея как може да стане,но първо кажи колко лъже.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 18 яну 2012 19:32
Абе то е цялата схема нещо проблемна.Имам 2 бр и едната я дадох на момче,дето с това се занимава да я запои.При мене уж я запоявам 1:1,но показва 12В без значение какво напрежение му подадеш.После с тримера като вземеш да въртиш започва дадържи или над 14.4 или под 10.5 и средно няма.Супер много се издразних.Презапоих наново ,но уви :( Да се надяваме,че ще работи всичко утре като го сглобят.
lent
Мнениеот lent » Сря 18 яну 2012 19:39
Дай да погледна схемата на свързване
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 19 яну 2012 12:29
lent написа:Дай да погледна схемата на свързване
Благодаря на колегата!Прие ме в гаража му и погледна платката.Установихме,че тримера не става.Прекалено чувствителен е,а прага е нисък.Особенно след като сложих 1кОМ резистори навсякъде,вместо 1.5кОМ дето бяха в комплекта(в набора пише да се ползват от 1кОМ до 2.2кОМ-а според това как ти е най-удобно,но уви не са го окомплектовали с 2.2кОМ по стандарт...)Колегата ми даде 10кОМ тример ,но многооборотен и всичко тръгна.Утре продължавам!
Ето развитието.Вече измерва.Ако искам да стане по-точен,защото в момента има леко колебание трябва да сменя или съпротивленията или да си купя многооборотен тример,че и с този му идва леко зор.Както и да е.Така ще остане засега.Сега мери с точност +/- 0.2 от V на око :D Ако не ме примързи тея дни като отида в Габрово ,ще взема поялника и ще коригирам.
Ето какво се получи:
Видеото е малко кофти,но толкова.Много слънце и бяло и става така .
Докато алтернатора се възбуди забелязвате как леко мигат и двете и после всичко стана нормално...е ако сложа другият тример няма да е така :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 19 яну 2012 13:27
mmkosev написа:Ами 13 волта делено на съпротивлението на свещта =20А
Грешна ти е сметката колега-подгревните свеши са по 0,9 ома
mccoy - режи кутийката - по точно стърчащата част за запаката. Вътре в нея има 1 предпазител, който може да сложиш в самата кутийка .С 2 кабелчета да вземеш ток от гърба на запалката.
Ти не си ли с новото табло с волтметър ?
mccoy Късметлия. Аз нямам празни места . Само 1бутон за нагревател на предно стъкло. На мястото на нагреватели за седалките ми е нивомера с бутоните за газта.
Последна промяна от kris11 на Чет 26 яну 2012 11:11, променено общо 2 пъти.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Чет 19 яну 2012 16:30
kris11 написа:
mmkosev написа:mccoy - режи кутийката - по точно стърчащата част за запаката. Вътре в нея има 1 предпазител, който може да сложиш в самата кутийка .С 2 кабелчета да вземеш ток от гърба на запалката.
Ти не си ли с нвото табло с волтметър ?
на таблото ми няма волтметър
Мисля да го вградя в някое от празните места за бутони на централната конзола.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 19 яну 2012 18:44
Днес установих ,че явно елементите са доста стари.С новият тример се настройва лесно,но дори и с залепен тример си мени стойността и светва друга лампа.Оказа се ,че кондензаторите се зареждаха доста дълго време колкото и странно и глупаво да звучи.Явно ще взема по-елементарният кит.Да пробвам...
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Чет 19 яну 2012 23:06
Много ефектно се е получило! :да: Направи малко по-хубави снимки да се види как стои на таблото! :wink: Сега остава да се заемеш и с останалите два уреда от колекцията!
