Направи си:индикатор за напрежението на алтернатора:duostyl
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Направи си:индикатор за напрежението на алтернатора:duostyl
Явно нещо се бъркаш.Незнам ти с какви свещи си бил,нито аз с какви съм.Знам ,че мойте са за вода,а дали стават за двигател(за подгрев на цилиндър идея си нямам).Досега съм монтирал доста бушони на ТЕСЛА и доста съм изгорил,но съм убеден,че са точни.При 20А бушона изгаря ,при 25А не.Прави си сега сметките ти.Явно тези за водата са с по-малка консумация...знам ли?Определено бушона е точен,защото ако харчеха по 20А дори и 30А щеше да изгаря,а той не гори.Ако искаш може да ти ги покажа и докажа,че горят на точните Ампери,а не на измислени като масово китайските.Както и да е нека не се отклоняваме от темата.Ако нещо схемата с подгрева се провали и "хвърля акумулатора" ще ви информирам.Най-малкото ако алтернатора не можеше да зарежда както трябва при всички тези консуматори включени,щеше да е доста ниско напрежението.Алтернатора е ревизиран преди 5-6месеца и може и това да е важно.
mccoy написа:и едно предложение от мен:
http://www.dealextreme.com/p/led-displa ... -24v-68179
показва доста точно
остава да измисля как да го монтирам да не е в запалката
Здравей колега,това нещо продава ли се някъде в нашите магазини?
didopoli
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Разгледай ИС LM3914- управлява 10 диода според напрежението което и се подава,ако в неделя си горе на стадиона ще ти намеря една схема с нея точно за акумулатор за кола,като прага на сработване на диодите се регулира според изискванията ти.
- mupk0
didopoli написа:Разгледай ИС LM3914- управлява 10 диода според напрежението което и се подава,ако в неделя си горе на стадиона ще ти намеря една схема с нея точно за акумулатор за кола,като прага на сработване на диодите се регулира според изискванията ти.
Добре,ама реших да е този тип а и вече е в напреднала фаза "проекта" както се казва.Ето малко от напредъка днес.Отивам на имен ден и нещо ме мързи да запоявам платката
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
много готино брат
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
mupk0 написа:..Отивам на имен ден и нещо ме мързи да запоявам платката
Много красиво.Бих казал има съвсем заводски вид.
Респект за вниманието към детайлите.
За живеещите около Пловдив.В това магазинче от линка,имат цифров волтметър на цена 10.70лв
Утре сигурно и аз ще сложа на Пасата,че и аз съм с нагревни свещи на антифриза и искам да виждам к'во се случва там при тоците...
http://www.electron-pv.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=5
- mupk0
Днес взех да сглобявам схемата..нещо не ми се получи.Утре на ново пак и да видим
проблема е ,че не показва вярно,а уж трябва да се донаглася с тримера
Но явно нещо съм сбъркал при запояването.Обаче се омотах
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Кажи колко невярно показва.Защото и аз преди година си бях направил един такъв само че цифров в колата и тай не показваше вярно,въпреки,че го настройвах неколкократно.Имам идея как може да стане,но първо кажи колко лъже.
- mupk0
Абе то е цялата схема нещо проблемна.Имам 2 бр и едната я дадох на момче,дето с това се занимава да я запои.При мене уж я запоявам 1:1,но показва 12В без значение какво напрежение му подадеш.После с тримера като вземеш да въртиш започва дадържи или над 14.4 или под 10.5 и средно няма.Супер много се издразних.Презапоих наново ,но уви
Да се надяваме,че ще работи всичко утре като го сглобят.
- lent
Дай да погледна схемата на свързване
- mupk0
lent написа:Дай да погледна схемата на свързване
Благодаря на колегата!Прие ме в гаража му и погледна платката.Установихме,че тримера не става.Прекалено чувствителен е,а прага е нисък.Особенно след като сложих 1кОМ резистори навсякъде,вместо 1.5кОМ дето бяха в комплекта(в набора пише да се ползват от 1кОМ до 2.2кОМ-а според това как ти е най-удобно,но уви не са го окомплектовали с 2.2кОМ по стандарт...)Колегата ми даде 10кОМ тример ,но многооборотен и всичко тръгна.Утре продължавам!
Ето развитието.Вече измерва.Ако искам да стане по-точен,защото в момента има леко колебание трябва да сменя или съпротивленията или да си купя многооборотен тример,че и с този му идва леко зор.Както и да е.Така ще остане засега.Сега мери с точност +/- 0.2 от V на око
Ето какво се получи:
Видеото е малко кофти,но толкова.Много слънце и бяло и става така .
Докато алтернатора се възбуди забелязвате как леко мигат и двете и после всичко стана нормално...е ако сложа другият тример няма да е така
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
mmkosev написа:Ами 13 волта делено на съпротивлението на свещта =20А
Грешна ти е сметката колега-подгревните свеши са по 0,9 ома
mccoy - режи кутийката - по точно стърчащата част за запаката. Вътре в нея има 1 предпазител, който може да сложиш в самата кутийка .С 2 кабелчета да вземеш ток от гърба на запалката.
Ти не си ли с новото табло с волтметър ?
mccoy Късметлия. Аз нямам празни места . Само 1бутон за нагревател на предно стъкло. На мястото на нагреватели за седалките ми е нивомера с бутоните за газта.
Последна промяна от kris11 на Чет 26 яну 2012 11:11, променено общо 2 пъти.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
kris11 написа:mmkosev написа:mccoy - режи кутийката - по точно стърчащата част за запаката. Вътре в нея има 1 предпазител, който може да сложиш в самата кутийка .С 2 кабелчета да вземеш ток от гърба на запалката.
Ти не си ли с нвото табло с волтметър ?
на таблото ми няма волтметър
Мисля да го вградя в някое от празните места за бутони на централната конзола.
- mupk0
Днес установих ,че явно елементите са доста стари.С новият тример се настройва лесно,но дори и с залепен тример си мени стойността и светва друга лампа.Оказа се ,че кондензаторите се зареждаха доста дълго време колкото и странно и глупаво да звучи.Явно ще взема по-елементарният кит.Да пробвам...
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Много ефектно се е получило!
Направи малко по-хубави снимки да се види как стои на таблото!
Сега остава да се заемеш и с останалите два уреда от колекцията!
Направи малко по-хубави снимки да се види как стои на таблото! Кой е на линия
