Ремонт на шибидах
parno
Re: Ремонт на шибидах
Мнениеот parno » Нед 13 мар 2011 19:54
какво стана със снимките пичага?
намери ли ги :roll:
днес направо си беше горещо в колата и си представих само за миг ако имам една дупка в тавана да се показвам колко ще е яко mhihi
сега се отваря но не може да се затвори заради строшения водач
помагам му със стъргалката за лед :screwy
каня се да го свалям идната седмица ама не мога да взема решение какво ще го правя като го сваля
S_V
Регистриран на: Пон 05 фев 2007 2:43
Мнениеот S_V » Нед 13 мар 2011 20:55
Съжалявам, бях забравил, но за жалост на лаптопа ги нямам ... а компютъра е без видео в момента ... ще се постарая до седмица да реша проблема и да ги дръпна от там.
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 16 мар 2011 13:53
Искам и аз да попитам(да не повдигам нова тема)
трябва ли да се сваля целия таван за да се ремонтира пустия му шибидах,че вчера както беше вдигнат се прибра само отдясно :banghead:
а е на 1 година само :banghead:
Странното е че невиждам нищо счупено ама не съм много наясно де така че ще ми се наложи да го сваля май май scare
S_V
Мнениеот S_V » Чет 17 мар 2011 12:14
всичко се сваля :banghead:
nakoviq
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 21:55
Автомобил: Vw Corrado
Двигател: 9A
Местоположение: velingrad
Мнениеот nakoviq » Пет 17 юни 2011 23:53
маму стара и моя неска изпука и си еба майката напрао стиснах зъби и викам аее нема вече светлинка към небето :banghead: на горе го наперва люка после неще го прибере у лево като при всички останали левия водач ми се е счупил . ше мисла нешо вариянти да го праа кат иам време и нерви нема как, не че ми требва ного, но просто не обичам нещо по колата да не ми работи. Живи и здрави да сме тва са бели кахъри :D
suuny
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 8:02
Мнениеот suuny » Съб 18 юни 2011 8:54
Колеги,реших и аз да споделя скромното си мнение,относно счупените водачи на шибидаха.На мойто Венто съм го разглобявал с един приятел поне 3 пъти.Първо се беше счупил водача с жилото-залепих го и изкара около 4-5 месеца,след което се разлепи,блокира и се счупи и друг един водач.Залепих го отново ,а другия ми го направиха на струг за 20 лева.Изкара пак няколко месеца и се разлепи отново.Писна ми,залепих го,откачих моторчето и вече не го ползвам.Всичко това ме накара да се замисля защо се чупят толкова често водачите и стигнах до следния извод:
Причината е във ветробрана който се вдига при отворен шибидах защото за да се прибере при затваряне на шибидаха,водачите / не самите водачи,а едни финни пластинки,които трябва да преодолеят завоя на релсата/ трябва да натиснат накрайниците на ветробрана в релсата/и то на завоя на релсата/ за да го затворят.При нови водачи няма проблем,но при старите са износени въпросните пластинки в резултат при прибирането на ветробрана се заклинват,моторчето ги напъва и резултата е счупване на водача.Поради това на моя шибидах махнах ветробрана и пластинките които го прибират/след дъжд-качулка/ и трябва да ви кажа че съм карал и с ветробран и без него и разлика няма.В заключение-ако искате да нямате проблеми с шибидаха,махайте проклетия ветробран преди да е станало късно.
peter70
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Мнениеот peter70 » Вто 21 юни 2011 20:49
Здравейте, без да искам и аз достигнах до този извод. След ремонт на люка стана ясно, че ако изкормя ветробрана тока на ел. двигателя при затваряне пада с около 2А което не е малко. Не се колебах много. Само 10 сек и ветробрана бе долу заедно с гайките отдолу. Решил съм за всеки случай да отварям люка само нагоре. Гадно е но така е по-добре отколкото блокирал отворен люк в пороен дъжд.
Мога да помагам със съвети. Имам и втори наполовина работещ люк. Мога да го използвам за снимки.
djofar
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: 1.9TDI ARL 2003
Местоположение: щата Монтана
Мнениеот djofar » Сря 22 юни 2011 14:43
а моят проблем колеги е че нямам счупени повдигачи или нещо подобно всико ми е здраво но много трудно върви и си играя с копчето само поцъквам докато се отвори
какво мога да направя по въпроса и се отваря само нагоре все едно не му стига сила да го доотвори
есента си работеше всичко нормално без никакви забележки но сега ....... трябва ли да се смаже някъде и с какво по точно
suuny
Мнениеот suuny » Сря 22 юни 2011 19:03
Значи,за да го смажеш добре с грес,най-добре да го разглобиш и навсякъде да почистиш старата грес и да го гресираш наново /можеш още докато е разглобен да раздвижиш водачите в релсата и да видиш къде върви трудно/.Още от сега трябва да ти кажа,че проблема ти идва от ветробрана /обърни внимание като го разглобиш,колко деликатни са пластинките,които са сложени за да може да се преодолее завоя на релсата и да приберат ветробрана/,защото без него и пластинките които го прибират водачите се движат напред-назад и леко нагоре-надолу при заключването на шибидаха и не се налага моторчето да се напъва на завоя.Също така има едни търкалца,които служат за повдигането на водача при затварянето на шибидаха /ако са износени си направи подобни от подобен материал/,защото водача се удря в ръба на планката за заключване и почти сигурно след време ще се счупи.
Колега,всичко това го препоръчвам от личен опит,за да си спестиш чуването на едно зловещо "ЩРАК и ПРАС" в най-неподходящия момент и да останеш със символичен шибидах.Успех!!!
djofar
Мнениеот djofar » Чет 23 юни 2011 7:50
suuny написа:Значи,за да го смажеш добре с грес,най-добре да го разглобиш и навсякъде да почистиш старата грес и да го гресираш наново /можеш още докато е разглобен да раздвижиш водачите в релсата и да видиш къде върви трудно/.Още от сега трябва да ти кажа,че проблема ти идва от ветробрана /обърни внимание като го разглобиш,колко деликатни са пластинките,които са сложени за да може да се преодолее завоя на релсата и да приберат ветробрана/,защото без него и пластинките които го прибират водачите се движат напред-назад и леко нагоре-надолу при заключването на шибидаха и не се налага моторчето да се напъва на завоя.Също така има едни търкалца,които служат за повдигането на водача при затварянето на шибидаха /ако са износени си направи подобни от подобен материал/,защото водача се удря в ръба на планката за заключване и почти сигурно след време ще се счупи.
Мерси колега
а има ли начин този ветробран да се свали без да се сваля шибидаха на място
щото аз шчупих предно стъкло и идиотите от стъкларския магазин когато ми сменяха стъклото така са набутали силикон че се е залепил отпред тавана и за да го сваля трябва да го счупа а нов незнам от къде
да намеря
suuny
Мнениеот suuny » Чет 23 юни 2011 8:45
Не колега,не може да се махне без да свалиш тавана,а ти трябва да свалиш шибидаха и за да го гресираш.Друг вариант е да се опиташ да оставиш тавана закачен само отпред където е залепнал,но има вероятност ако не внимаваш да го пречупиш.Мисля обаче че ако внимаваш няма да има проблем.В краен случай можеш да отрежеш тавана до залепналото и после да измислиш някаква лайсна или да залепиш нещо където е отрязан.
ПП.Няма ли възможност с макетно ножче да изрежеш лепилото и да отлепиш тавана.
djofar
Мнениеот djofar » Чет 23 юни 2011 10:10
suuny написа:ПП.Няма ли възможност с макетно ножче да изрежеш лепилото и да отлепиш тавана.
незнам колега в събота ще го мъча ама на дали ще трябва да потърся цял таван
1,9TDI
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Местоположение: Все некЪде
Мнениеот 1,9TDI » Чет 23 юни 2011 16:36
djofar написа:а моят проблем колеги е че нямам счупени повдигачи или нещо подобно всико ми е здраво но много трудно върви и си играя с копчето само поцъквам докато се отвори
Колега гледай да не отваряш много много шибидаха до събота, иначе рискуваш да счупиш водача. Даже разкачи му буксата за да не го пипа някой друг.Моя се счупи по този начин. Запъваше някъде и един ден дадох колата на един приятел и забравих да му спомена да не го отваря. И сега си е счупен. :)
djofar
Мнениеот djofar » Пет 24 юни 2011 15:16
значи ако махна тва дет казвате ветробран ли е знам ли го какво е няма да има проблем
дано да е така утре се захващам да го разковачвам
мерси колеги
п.п:с какво да го змажа после
peter70
Мнениеот peter70 » Пет 24 юни 2011 20:48
Ветробрана може да се махне без да се разглобява всичко. Обаче остава водача който го натиска за да слезне надолу. Хванат е със зегерка която е от долния край на люка. Може да се махне само ламарината на ветробрана чрез развиване на двата болта М4 и сълно дръпване за да излезнат металните водачи от гнездата им. Не можете да счупите нищо, бъдете спокойни.Не забравяйте да махнете и гайките им чрез завъртане на 90 градуса около оста им защото може да стане беля.
