Подгрев на антифриза на бензинов двигател
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Подгрев на антифриза на бензинов двигател
Този пост ме кара да ги правя без релета..2 свещи
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
ktamen написа:Недей да премълчаваш подробности. Повечето колеги, като прочетат поста ти и ще решат, че 40 амперово реле е достатъчно за 3 свещи.
Без релета ми е трудничко да си го представя как ще стане.
написал съм колко е консумацията - 40А бушон устисква, естествено че релето ще е по-кораво.
коментирането за изпълнение без реле е меко казано несериозно.
- samo_pechka
Без релета-не. Ако ще и една свещ да е. Ще намерите в някоя морга подходящи.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
А и 3 свещи са повече (доста) от 40А, но това е друг въпрос. Аз ги броя за 60А. Мерил съм моите, но не съм си записал, ако има интерс ще измеря пак.
Могат да се комутират и с MOSFET, не е невъзможно. Аз го реализирах със стандартното двойно реле. Самите бобини управлявам през MOSFET .... както и да е.
Според мен в случая е по-надеждно с реле. С бутон/прекъсвач/ - зависи от бутона
, но този за задното стъкло има шанс = 0 да издържи повече от 5 секунди.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Не е лошо да се каже номера на стандартното реле,или пък какъв заместител да е...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аз бих ползвал три 40амперови релета за всяка по едно, за да ми е мирна главата и същевременно да може да се осъществява избор, колко свещи да работят едновременно.
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Аз карах няколко години с 3 релета (по 30А), по едно за всяка свещ, по 20А бушон преди всяко реле и бутон в купето, управляващия плюс за който идваше от синия кабел на алтернатора и зумер на релетата и към бутона на вратата, ако случайно залепне някое (което никога не се случи). Сега свалих всичко и мъдря да го направя автоматично с микроконтролер (Ардуино).
- pe6kata
milmar написа:А и 3 свещи са повече (доста) от 40А, но това е друг въпрос. Аз ги броя за 60А...
пробвай да ги измериш, вместо да ги броиш
- samo_pechka
Нямам амперклещи, но съм убеден, че една и съща свещ ще даде различни стойности , в зависимост дали е потопена във вода ( охл.течност ) или не.
- muns61
- Местоположение: pleven
Стартовият ток започва от около 20А и пада до 4 - 5 след зачервяване на връхчето. Във вода няма да се зачерви и надали ще падне под 10А.
- ktamen
Аз като мерих, стартовият ток беше над 20А, после около 10 - 12 ампера.
Нямам представа от номерата, в таблото на моя бензинов голф май има 2броя 40 амперови и 1брой 70 амперово. Отиваш на вторични и си харесваш.
Залагам 30ст, че ще издържи 10 секунди
Iezekil написа:Не е лошо да се каже номера на стандартното реле,или пък какъв заместител да е...
milmar написа:бутона, но този за задното стъкло има шанс = 0 да издържи повече от 5 секунди.
- apchih
Първоначално бях вързал 3те свещи на един 60А бушон. След 3 месеца, пластмасата около бушона беше стопена, направо се стичаше
но работеше. После сложих 3 отделни бушона и нямаше такова греене.
- ktamen
Не съм убеден, че знаеш какво представлява бушона и какво трябва да е изпълнението около него, затова са се стопили пластмасите. Слагането на 3 отделни предпазителя е много добър ход, въпреки, че е усложнение.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
това не съм го видял
Я сложи поне стотак да видим...свещ на бутон и 55секунди отпускам
milmar написа: зависи от бутона, но този за задното стъкло има шанс = 0 да издържи повече от 5 секунди.
- ktamen
Бутона ще грее поне колкото една от свещите, внимавай да не си изгориш пръста
Освен това самите свещи ще работят с намалена мощност заради пада на напрежение в бутона и не знам дали трябва да се зачита опита.
Много по-лесно е да се сложи духалка в запалката, свещите по-ефективни ли са
