Подгрев на антифриза на бензинов двигател
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Подгрев на антифриза на бензинов двигател
Мнениеот Iezekil » Вто 21 фев 2017 9:43
Този пост ме кара да ги правя без релета..2 свещи
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 21 фев 2017 9:57
ktamen написа:Недей да премълчаваш подробности. Повечето колеги, като прочетат поста ти и ще решат, че 40 амперово реле е достатъчно за 3 свещи.
Без релета ми е трудничко да си го представя как ще стане.
написал съм колко е консумацията - 40А бушон устисква, естествено че релето ще е по-кораво.
коментирането за изпълнение без реле е меко казано несериозно.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 21 фев 2017 10:33
Без релета-не. Ако ще и една свещ да е. Ще намерите в някоя морга подходящи.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 22 фев 2017 11:10
А и 3 свещи са повече (доста) от 40А, но това е друг въпрос. Аз ги броя за 60А. Мерил съм моите, но не съм си записал, ако има интерс ще измеря пак.
Могат да се комутират и с MOSFET, не е невъзможно. Аз го реализирах със стандартното двойно реле. Самите бобини управлявам през MOSFET .... както и да е.
Според мен в случая е по-надеждно с реле. С бутон/прекъсвач/ - зависи от бутона :smile , но този за задното стъкло има шанс = 0 да издържи повече от 5 секунди.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 22 фев 2017 11:13
Не е лошо да се каже номера на стандартното реле,или пък какъв заместител да е...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 22 фев 2017 12:01
Аз бих ползвал три 40амперови релета за всяка по едно, за да ми е мирна главата и същевременно да може да се осъществява избор, колко свещи да работят едновременно.
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Сря 22 фев 2017 13:52
Аз карах няколко години с 3 релета (по 30А), по едно за всяка свещ, по 20А бушон преди всяко реле и бутон в купето, управляващия плюс за който идваше от синия кабел на алтернатора и зумер на релетата и към бутона на вратата, ако случайно залепне някое (което никога не се случи). Сега свалих всичко и мъдря да го направя автоматично с микроконтролер (Ардуино).
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 22 фев 2017 15:10
milmar написа:А и 3 свещи са повече (доста) от 40А, но това е друг въпрос. Аз ги броя за 60А...
пробвай да ги измериш, вместо да ги броиш :c020
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 22 фев 2017 18:15
Нямам амперклещи, но съм убеден, че една и съща свещ ще даде различни стойности , в зависимост дали е потопена във вода ( охл.течност ) или не.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 22 фев 2017 18:29
Стартовият ток започва от около 20А и пада до 4 - 5 след зачервяване на връхчето. Във вода няма да се зачерви и надали ще падне под 10А.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 22 фев 2017 21:43
Аз като мерих, стартовият ток беше над 20А, после около 10 - 12 ампера.
Iezekil написа:Не е лошо да се каже номера на стандартното реле,или пък какъв заместител да е...
Нямам представа от номерата, в таблото на моя бензинов голф май има 2броя 40 амперови и 1брой 70 амперово. Отиваш на вторични и си харесваш.
milmar написа:бутона :smile , но този за задното стъкло има шанс = 0 да издържи повече от 5 секунди.
Залагам 30ст, че ще издържи 10 секунди :c020
apchih
Мнениеот apchih » Сря 22 фев 2017 22:00
Първоначално бях вързал 3те свещи на един 60А бушон. След 3 месеца, пластмасата около бушона беше стопена, направо се стичаше :eek но работеше. После сложих 3 отделни бушона и нямаше такова греене.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 22 фев 2017 22:10
Не съм убеден, че знаеш какво представлява бушона и какво трябва да е изпълнението около него, затова са се стопили пластмасите. Слагането на 3 отделни предпазителя е много добър ход, въпреки, че е усложнение.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 22 фев 2017 23:09
това не съм го видял
milmar написа: зависи от бутона :smile , но този за задното стъкло има шанс = 0 да издържи повече от 5 секунди.
Я сложи поне стотак да видим...свещ на бутон и 55секунди отпускам :icon_lol
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 22 фев 2017 23:17
Бутона ще грее поне колкото една от свещите, внимавай да не си изгориш пръста :mhihi
Освен това самите свещи ще работят с намалена мощност заради пада на напрежение в бутона и не знам дали трябва да се зачита опита.
Много по-лесно е да се сложи духалка в запалката, свещите по-ефективни ли са :gruebel
