Парното на Г-2 работи само на 3;Решение!
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
И аз го имам същоя проблем(явно много 2ки го имат, както и много други еднакви проблеми типични за 2ките).Пробвах едно копче от старата ми единичка ,но въобще не можа да тръгне с него(незнайно защо) и чак сега видях тази тема и ще пробваме с този бушон
Я обяснете къде по-точно се намира или е на обикновенното си място от лявата страна
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Gigabyte написа:И аз го имам същоя проблем(явно много 2ки го имат, както и много други еднакви проблеми типични за 2ките).Пробвах едно копче от старата ми единичка ,но въобще не можа да тръгне с него(незнайно защо) и чак сега видях тази тема и ще пробваме с този бушонЯ обяснете къде по-точно се намира или е на обикновенното си място от лявата страна
махаш кората под жабката има нещо като гума над моторчето(незнам точно какво е)махаш я и виждаш моторчето, изваждаш го след това има една като метална пластинка на която са кабелите махаш я и вътре на нея ще видиш един (зелен маи беше)Термобушон(прилича на диод)даваш му на късо и ако трагне парното махаш бушона и лепиш некакаф кабел на негово място.
Последна промяна от misho_GTI на Съб 22 мар 2008 15:09, променено общо 2 пъти.
- Gigabyte
misho_golfa написа:махашп кората под жабката има едно там несхто не знам какфо е като кора махаш я и виждаш моторчет, изваждаш го след това има една като бяла пластинка на която са кабелите махаш я и вътре на нея ще видиш един (зелен маи беше)Термобушон(прилича на диод)даваш му на късо и ако трагне парното махаш бушона и лепиш некакаф кажел на негово място,.Gigabyte написа:И аз го имам същоя проблем(явно много 2ки го имат, както и много други еднакви проблеми типични за 2ките).Пробвах едно копче от старата ми единичка ,но въобще не можа да тръгне с него(незнайно защо) и чак сега видях тази тема и ще пробваме с този бушонЯ обяснете къде по-точно се намира или е на обикновенното си място от лявата страна
Мерси много колега
misho_GTI
Gigabyte написа:misho_golfa написа:махашп кората под жабката има едно там несхто не знам какфо е като кора махаш я и виждаш моторчет, изваждаш го след това има една като бяла пластинка на която са кабелите махаш я и вътре на нея ще видиш един (зелен маи беше)Термобушон(прилича на диод)даваш му на късо и ако трагне парното махаш бушона и лепиш некакаф кажел на негово място,.Gigabyte написа:И аз го имам същоя проблем(явно много 2ки го имат, както и много други еднакви проблеми типични за 2ките).Пробвах едно копче от старата ми единичка ,но въобще не можа да тръгне с него(незнайно защо) и чак сега видях тази тема и ще пробваме с този бушонЯ обяснете къде по-точно се намира или е на обикновенното си място от лявата страна
Мерси много колега![]()
а иначе тези дни трябва да си смажа лагерите че мноо скърцат и ще снимам каде се намира бушона и как съм залепил кабела.
misho_GTI
nosex написа:Колеги, имам същият проблем с Polo 91г.Някой може ли да сподели къде се намира този бушон при мен?
Този бушон е вътре в кутията моторчето.
Последна промяна от misho_GTI на Съб 14 фев 2009 15:26, променено общо 1 път.
hrtihomir
- Регистриран на: Пет 14 мар 2008 15:18
- Местоположение: Враца
Здравейте.Вчера четох тук за отстраняването на този проблем и понеже го имах същия се поинтересувах.Днес свалих кората под жабката и видях въпросната кутия с моторчето.Сваля се със завъртане надясно.Кутията се държи на едни крачета.Трудно е ,но не е невъзможно.Платката се намира най отпред и в нея влиза една букса.Самата платка я държат две крачета.отгоре и отдолу.Свалих платката и видях бушона.Запоих му едно кабелче накъсо и ........ВЕЧЕ ПАРНОТО РАБОТИ НА 3 СТЕПЕНИ.Мерси за инфото по този въпрос,много ми помогна!!!!!
misho_GTI
Такаа...след като си оправих степените на парното (благодарение на колегите в форума)работеше дълго време без проблем , но моторчето ми започна да скърца и взех грес разглобих моторчето смазах го и всичко след това си оправих работеше една седмица и нещо започна много слабо да духа (на всички степени започна да духа по слабо от преди) , моторчето си шуми като преди ,възможно ли е някъде нещо да се е запушило?Та въпроса ми е от каде може да е проблема???
misho_GTI
Ами отначало го пръсках с WD40 но държеше по 2 седмици и го смазах грес а иначе сега имам оръжеина смазка (финна грес)ама как да махна този грес който съм сложил преди това.А до полюсите - не съм ги обърнал щото около една седмица работеше без проблем.Smoke написа:с оръжейна смазка или контактно спрейче го фъскаш...а иначе виж като си го свалял дали не си му обърнал полюсите....
