Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Re: Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Мнениеот doktora » Чет 16 май 2013 15:49
Може би и ние сме пропуснали да включим куплунга, само не знам дали през отвора за CD-то ще успея да направя тази процедура, защото вече не си спомням дали мога да извадя панела с врътките без да се налага да разглобявам част от таблото?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 18 май 2013 7:16
Трудно ще ти е през отвора на СД-то, да не кажа невъзможно, трябва да свалиш тая пластмаса която държи СД-то и врътките за да имаш достъп до куплунзите за вентилатора и осветлението.
Иначе не знам как не сте успели да извадите парното без да сваляте таблото, аз все така ги вадя отдолу, дори не свалям нищо покрай таблото с уредите.
doktora
Мнениеот doktora » Пон 20 май 2013 9:01
Оказа се че е изгоряла лампата, добре че се сетих да я извадя и разгледам по внимателно.
Днес обаче забелязах че не работи клаксона. Спомням си, че преди да сложа въздушната възглавница, под нея имаше две кабелчета които съм сигурен че свързах едно с друго чрез кабелни обувки. Има ли друг кабел за клаксона който да отива към таблото и да съм забравил да го свържа?
Колега К.Одаджийски ти си поредния който казва че не е разглобявал таблото за да извади кутията на парното. Впоследствие разбрах, че е трябвало да освободим корубата от четирите болта които я държат, за да може да я надигнем леко и да извадим пластмасовия централен въздуховод. Също така ни се видя невъзможно откопчаването и закопчаването на щипките на въздуховода отиващ към вентилатора, тези двете които се намират от към двигателния отсег.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 20 май 2013 9:51
Откопчаването и закопчаването на щипките на кутията отзад - мисля, че бяха две - е доста трудно, но не и невъзможно. Специалният инструмент, който изобретихме с Бордюра се нарича "изкривена на 90° стара плоска отвертка".
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Вто 21 май 2013 18:04
Колеги,понеже не видях как откачих буксата на стоп машинката има ли значение поставянето й как ще бъде ? Свалих я,закачих мултицета,май чисто и просто прекъсва веригата между двата проводника,което ме води до заключение,че няма никакво значение?
Няма никакви белези,или резки от коя страна да я сложа нито по машинката,нито по буксата. :bishop
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Вто 21 май 2013 18:48
колеги разглобих парното на 3част,сега обаче как да изкарам навън самите части,които трябва да облепя?
Има някакви щипки отстрани,които обаче не виждам как ще освободят кутията.давам снимки,за да добиете представа за какво говоря.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 21 май 2013 20:25
Да,тези щипки я освобождават за да се отвори на 2 части.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Вто 21 май 2013 22:14
Въпроса ми беше как,но аз се оправих.Утре ще слагам парното и таблото надявам се.Ще кача снимки,направих няколко,да има :th_up
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Вто 28 май 2013 12:38
колеги дайте мнение за радиаторче на парно I.T.N греят ли че и аз трябва да сменявам на стария пасат :neutral
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 31 май 2013 17:41
Ето и обещаните снимки от моите премеждия с парното :mhihi :c010
Стандартната процедура по разглобяването на таблото ще я пропусна,защото е достатъчно обяснявано.
Слагам една снимка на позиционирането на жилата,ако някой им загуби дирите кое от къде е,лично аз малко се обърках с черните,защото са еднакви и по-дългото е откъм близката страна,но докато го разбера.. :dummy
Ето го и виновника
състоянието на клапите бе по-добро от очакваното от мен
разглобяването започва с махането на тези скоби с отвертка
След като разцепим парното на две идва ред на разглобяването на частта с клапите,която се държи на едни пластмасови щипки,които аз успях само с 2 отвертки да откопчая.
Както виждате пластмасата е побеляла от вкарването на отвертката,а нарочно използвах и по-тънка,за да предотвратя счупване.Все пак не успях да счупя нито една щипка.Внимателно с бялата отвертка от снимката избутвате шипките да се раздалечат,и така с всичките други. :th_up
Почистих повърхностите преди да сложа алуминиевата лепенка.
Малък хаос цареше в стаята :newsm66
След като ги почистих и обезмаслих ги облепих,гледах да използвам цялата лента (10м),та да стане по-дебело :mhihi
Новото радиаторче с лепенката,за да може да минава потока само през него. (колко ще помогне ... не знам :mhihi )
Всичко сглобено,измито си го връшаме в колата и си свиркаме :beer
Използваната алуминиева лента от мен бе на TESA от баумакс,цената й беше 12лв,но след това видях в баухаус,че има същата лента за 5лв.Ваш избор е коя ще вземете. :th_up
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 05 юни 2013 23:17
колеги,ужасно гаден проблем имам :scare3
Пускам на едно днес да ми духа хладничко,и чувам някакъв шум ,като че някаква шумка,или част от някакво листа е заседнала при електромотора,или на пътя на въздушния поток,защото ако увелича степента се увеличава и честотата на този шум...
Но се чува някъде откъм средата,зад централната конзола този звук.Не ми се иска да свалям всичко наново,защото полудях вече..Как мога да процедирам в такъв момент ? :bishop
ifch0
Мнениеот ifch0 » Сря 05 юни 2013 23:26
Нещо като свирене?
Ако да - при мен, като издуха дунапрените и като затворя въздуховодите (за да духа повече на стъклото) също си свири.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 05 юни 2013 23:43
Не е свирене,познавам този звук от дунапрените.Тук сякаш единия край на листо се е закачил,а другия се шляе във въздуха от потока въздух.... :icon_lol как да го обясня не знам :icon_lol
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Чет 06 юни 2013 11:20
kr1s0 написа:Не е свирене,познавам този звук от дунапрените.Тук сякаш единия край на листо се е закачил,а другия се шляе във въздуха от потока въздух.... :icon_lol как да го обясня не знам :icon_lol
разлепило се е тиксото при мен го има същия проблем :wink
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 07 юни 2013 14:45
Сериозно ??? аз налепих супер дебел слой,мама му стара.+ това не съм пускал да духа горещо все още,само от седенето до радиаторчето ли стана това? :screwy
като си допра ухото до централната конзола ми се чува точно от там,но пък като се наведа и при жабката се чува отвътре някак си..аз облепих само 2те клати,тези по пътя от моторчето не съм ги пипал.има ли вариант да проверя това без да свалям цялото табло,а само барчето с пепелника ?
Направо ще откача :redface ако още веднъж сваля тази конзола ще й е за последно със сигурност..
